melicenta.dream 0 26 января, 2010 Опубликовано 26 января, 2010 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые. В начале работы над разводкой платы, задала глобальные правила проектирования, включила Enable Online DRC. Интересует теперь такой вопрос - можно ли сделать видимой запрещенную зону для трассировки и расположения переходных. Пытаюсь, элементарно, поставить виа возле КП BGA, и сразу выпадает DRC ошибки, и приходится долго подбирать его точное положения, до тех пор, пока попаду в разрешенную область. Подскажите, как ускорить процесс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 26 января, 2010 Опубликовано 26 января, 2010 · Жалоба Подскажите, как ускорить процесс? Создать сетку с шагом вдвое меньшим шага шаров БГА, разместить БГА в этой сетке и ставить переходные отверстия в этой же сетке. Если разместить БГА в этой сетке не возможно, то сделайте сетку относительной (Relative), с отсчетом от положения БГА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 27 января, 2010 Опубликовано 27 января, 2010 · Жалоба Если BGA метрический, то и проект имеет смысл делать в метрической сетке. В этом случае проблем при проектировании будет меньше. Например. BGA с шагом 1мм. Используйте основную сетку 0,25мм. Она будет пригодна для компоновки и для предварительной трассировки. В качестве вспомогательной сетки можно использовать 0,025. Эта сетка будет полезна при "вылизывании" платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 28 января, 2010 Опубликовано 28 января, 2010 · Жалоба IMHO, все же удобнее сделать еще одну сетку, например 0,5мм, и нажимать "G" или "Shift+G", когда надо вставить переходное под БГА. А расстановку и разводку делать по той сетке, к которой привык, а не подбирать одну общую "на все случаи жизни". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 28 января, 2010 Опубликовано 28 января, 2010 · Жалоба Интересует теперь такой вопрос - можно ли сделать видимой запрещенную зону для трассировки и расположения переходных. Можно, есть в настройках функция отображения места, где можно вести трассы/ставить переходные без нарушения правил(только не помню как называется, в названии Routing Area вроде присутствует). Работает в режимах Interactive Route или Advanced Route и при этом жутко тормозит. PS Посмотрел - Options/Configure... , закладка Advanced Route, поставить птицу на Show Routable Area. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
