Перейти к содержанию
Вышел из строя синтезатор частот свипа?
На некоторых частотах а1 (уровень волны генератора) больше +10 дБ, на других меньше - 10дБ.
Там где больше +10дБ прибор не калибруется. На снимке порты разомкнуты.
Изменено пользователем Alexxx_
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
не понятно какой выставлен диапазон частот...видно что центр 20 ГГц..а вот конечная ??????????? неужели 99ГГц?????????а он то 40ГГц
Изменено пользователем 6lge
Ссылка на сообщение
Что Вы думаете об этом проекте ? http://www.sdr-kits.net/
А что думать? Работает и весьма неплохо, так скажем что по затратам и полученным результатам - конкурентов у этого проекта нет.
Ссылка на сообщение
О чём это Вы, парень пытается с помощью интернета отремантировать VNA какой-то левой конторы ROHDE&SCHWARTZ, а Вы ему и помочь не хотите, докажите, что Electronix.ru может всё: и резистор припаять, и раковую опухоль удалить из мозга без разрушения последнего, и всё on-line. :08:
Извините, что не в тему встреваю в вашу уютную, ни к чему не ведущую беседу, но я работаю с аналогичным VNA, и дилетантам туда лезть не советую, отдайте анализатор в сервис и не парьтесь, не тратьте своё рабочее время. Если Вы работник, а не работодатель, то всё на вашей стороне, Вы не обязаны ремонтировать оборудование, если это не входит в Ваши прямые обязанности, если работодатель - не позорьтесь, своими силами вам проблему не решить, обратитесь в сервис R&S, тем более, если прибор ещё на гарантиии!
Вот и Всё!!! ;)
Ссылка на сообщение
This is the place where we will publish announcements and share our ideas, experiences, modifications.
Direct Link to Tom's Support folder including Drivers and Software:
http://groups.yahoo.com/group/VNWA/files/A1%20DG8SAQ/
пройдитесь по ссылке..
Ссылка на сообщение
а исходники и герберы плат где нибудь не пробегали....
Ссылка на сообщение
Не встречал, а по поводу информации лучше смотреть http://www.mydarc.de/dg8saq/VNWA21/index.html
там есть живые ссылки на публикации в QST, QEX
Ссылка на сообщение
А картинка стабильна? Т.е. перепады уровня:
- всегда точно в одних и тех же местах?
- колеблются около этих мест?
- в случайных местах?
Если в одних или около, меняется ли место перепада если
развернуть вокруг него с небольшим спаном 1 ГГц или 1 МГц
или 100кГц (какая из ветвей PLL глючит, если это PLL)?
Каковы точные значения частоты перепадов перед повышенными
линейными участками в середине и у правого края? В смысле,
различаются ли они точно в два раза?
Проявляется ли проблема в статике (с нулевым спаном)?
Есть ли возможность проверить частоту первого LO
анализатором/частотомером/иным способом в глючных местах?
Не равен ли повышенный уровень уровню вблизи 0 Гц (zero beat),
что говорит о скачках частоты к минимальному значению?
Изменено пользователем Non-linear
Ссылка на сообщение
Интересная идея построения анализатора.
Ссылка на сообщение
это уже не идея а реальность, понашлепали их много но вот как добраться герберов плат, поэтому интересуюсь не пробегало ли где..проект открытый по идее..
Ссылка на сообщение
картинка стабилизируется через 5-6 минут, например первая ступенька а1 смещается с 4,2 ГГц на 3,98ГГЦ, через 8 часов до 3,9 ГГц, соответственно можно измерять только до этой частоты, и довольно точно.
Другие диапазоны (окна работы) тоже смещаются с тенденцией к сужению - это 5,1-7,8 и 12 - 16 и 21 - 22 и 25 - 31 (ГГц) т.е верхняя частота примерно кратна 4 с множителями 2, 4, 8 , крутизна перепада 20 дБ/КГц, а то и больше. Но меняя спан можно получить смещённые на 5-10 МГц частоты фронтов эти перепадов. Анализатора до 4 ГГц нет (пока), буду искать, а
в софте есть ZVR Windows NT Firmware , ZVR-K11 Multiport Analyzer, Zvr k-9. Не работает сеть Ethernet
Ссылка на сообщение
Вот и Всё!!! ;)
93 год и гарантия???? Да, конечно, всего-то за один Р2-137...
собственно - при спане 0 частоты первых скачков точно 3,98900000 ГГц и 7,9890000000 ГГц....
Ссылка на сообщение
Не с Ebay анализатор? Там такое бывает...
Частоты перепадов будут различаться в разы 2-4-8, т.к. работают на гармониках одного и того же LO.
Скорее всего, дело не в цифровой части, т.к. там бы проблема происходила бы точно в одном и том же месте по частоте.
На всякий случай, подайте ему на вход постоянный РЧ уровень от внешнего источника. Если он покажет уровень без
перепадов, значит дело не в приемной части.
А передающую надо однозначно анализатором смотреть. Если есть анализатор с меньшим диапазоном и выходом второго
LO (2.5Г или 3.3Г), или другой источник, то можно сделать конвертер частоты вниз из любого усилителя или ВЧ диода,
чтобы разность попала в диапазон анализатора - там ведь надо только относительный уровень померить и форму оценить.
Ссылка на сообщение
приёмник хороший, это видно размыкая RF 1,2 channel
не могли ли софт запортить случайно, войти в то винды просто?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
