Собственно, имеем Microblaze, к которому подключены mdm и chipscope (icon).
icon имеет "контрольный порт", выведенный наружу (к нему предполагается подключить ila в проекте EDK).
При попытке сделать "Generate Netlist", появляется следующее сообщение об ошибке:
ERROR:MDT - chipscope_icon_0 (chipscope_icon) - Generating the core :
chipscope_icon_0....
Chipscope Core Generator Error :
Unable to find the Chipscope Core Generator : generate.exe in the path
Registry search for a Chipscope Installation also failed.
Please ensure that a valid Chipscope Installation exists for this Chipscope
Core to work
Please verify that the MHS Parameters for "chipscope_icon_0" core are valid
and the generated Chipscope Core Generator arg file :
"implementation/cs_coregen_chipscope_icon_0.arg" is valid
while executing
"error "Generating the core : $params(INSTANCE)....
$err
Please verify that the MHS Parameters for \"$params(INSTANC..."
(procedure "::hw_chipscope_icon_v1_01_a::icon_generate" line 91)
invoked from within
"::hw_chipscope_icon_v1_01_a::icon_generate 41030232"
ERROR:MDT - platgen failed with errors!
make: *** [implementation/microblaze_0_wrapper.ngc] Error 2
Кто-нибудь сталкивался?
Кто виноват, и что делать...
Chipscope в PATH'е прописан.
Заранее всем спасибо :).
Возвращаемся к вопросу на новом витке развития :).
Поставил ISE 11.5.
Проект в XPS содержит:
1. Microblaze
2. MDM
3. Chipscope (icon)
4. Разную периферию
При попытке сделать Generate Netlist вылезает следующая ошибка:
Xst:1617 - Processing TIMESPEC TS_J_TO_D: user TIMEGRP 'D_CLK' must be previously defined in FROM/TO constraint.
Ошибка связана именно с ядром чипскопа, т.к. если его убрать, ошибка исчезает.
В Xilinx Answers на эту тему есть страничка: http://www.xilinx.com/support/answers/32425.htm
В которой написан, чего надо изменить в tcl, и что This issue is resolved ChipScope Pro 11.1
Тем не менее, ошибка есть, и изменение tcl ничего не дает.
Чего делать с этим багом...
Если кому интересно, как открывался ларчик.
Ругался XPS потому, что 11.5, в отличие от 9.2, не понимает, что ILA может быть подключена к ICON'у вне "системы Microblaze".
Добавив к ICON'у ILA, ругаться оно перестало.
P.S. Еще один интересный глюк в 11.5 :).
При применении непонятно пока каких изменений, от входа контроллера прерываний "отваливается" входной сигнал (он у меня один).
Становится disconnected, а потом ругается при компиляции, чего это вход пустой??
