Перейти к содержанию
Проблемы с JTAG bf527
Один из экземпляров bf527(0.2) ведет себя странно при отладке в vdsp5 чрез jtag(insys, ice100b): не загружается код - ошибка записи в память, хотя тест jtag-а (в настройках соединения) проходит нормально. Ко всему прочему отладка через gdbproxy в linux идет без проблем. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У меня был подобный случай когда в убут залил неправильную прошивку. Попробуйте изменить режим загрузки
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ. А в чем состояла "неправильность" прошивки? Плата стартует с SPI flash, в которой Uboot:) Тупо отключал микросхему flash-памяти - не помогло и переключал на загрузку с UART (другие режимы не используются). Не вспомните в какой режим переключали?
Ссылка на сообщение
загрузка была от другого процесора. Вариант загрузки был с флеши. Помогло только переключение на загрузку с SPI(кажись) и перепрошивка. Но раз люникс работает - значит скорей всего кривой инсис
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
