Перейти к содержанию
Производительность SAM9XE
То есть секция TLB у вас размещалась в SDRAM? Это не слишком било по производительности? Разглядываю примеры - там располагали эту секцию в SRAM.
Не проверял. Но вообще-то она кешируется, в ARM926EJ-S кеш TLB имеет по 32 элемента на код и данные, так что для данной конфигурации почти все должно было осесть в кеше.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это совершенно не бъет по производительности если суммарное количество активных секций (та память с которой работаем) не превашает 64 (напр 64 секции по 1MB). Активные секции постоянно будут в регистрах MMU и обращений к TLB практически не будет.
Ссылка на сообщение
Пример инициализации MMU для SAM9XE под IAR 5.x
Раскладка ОЗУ - кешируются 31 мегабайт из 32, последний мегабайт оставлен для буферов при работе с DMA (некешируемый).
Секцию "TLB" нужно задать в .icf - файле, я ее клал в последние 16К последнего мегабайта ОЗУ (в некешируемую область), с адреса 0x21FFC000.
Спасибо за файлик. После некоторых его исправлений я наконец-то получил таки мои 200мипсов!
Я так подумал, а почему бы не разместить TLB таких объемов во FLASH(и ОЗУ не надо тратить и должно врое работать все), и разместил, залил вуаля, все также нормально(вроде нормально) работает.
mmu_sam9xe.zip
Ссылка на сообщение
Ндаа. Радость была недолгой. Вставил во FreeRTOS, после prvSetupTimerInterrupt - это конфиг таймера шедулера - зависает все ((.
подправил исходничек и вуаля на FreeRTOS тоже заработало
mmu_sam9xe_2.zip
Кстати, что за глюк форума, не дает отредактировать сообщение.
Изменено пользователем EugenB2
Ссылка на сообщение
Зря вы таблицу страниц назваете TLB :) TLB - это как раз тот самый ассоциативный кэш из 64 регистров к которым и будем обращение. Translation Lookaside Buffer.
Ссылка на сообщение
Cам в догадках...
\ ??testit_0:
\ 00000008 10109FE5 LDR R1,??testit_1 ;; 0xd59f80 единственное обращение к памяти, а производительности особо не прибавилось
\ 0000000C 010050E1 CMP R0,R1
\ 00000010 0100002A BCS ??testit_2
\ 00000014 010090E2 ADDS R0,R0,#+1
\ 00000018 FAFFFFEA B ??testit_0
468 }
\ ??testit_2:
\ 0000001C 1EFF2FE1 BX LR ;; return
Может я и не прав - у arm9 кэши логические - они работают с логичсескими адресами, а таблицы страниц не что иное как данные, в совокупности с тем что 926 в отличие от 720 имеют гарвардскую архитектуру им нужно и кэш данных включать.
Изменено пользователем sasamy
Ссылка на сообщение
Вы сами-то поняли, что хотели сказать?
Ссылка на сообщение
Уважаемый vmp!
Возвращаясь к вашему примеру, не могли бы вы пояснить, как имеено связаны биты C и B описания секций с областью DMA? Интуитивно понятно, но чем все-таки это чревато?
Уважаемый vmp!
Ссылка на сообщение
Уважаемый vmp!
Я хоть и не vmp, но отвечу :)
Рассмотрим два случая:
1. DMA пишет в память. В том случае, если DMA производит запись в область памяти, для которой включено кэширование (любого типа), то существует ненулевая вероятность, что ядро при чтении поднимет данные из кэша, вместо обращения к памяти. То есть для нормальной работы придется полностью или частично сбрасывать кэш перед чтением.
2. DMA читает из памяти. Здесь мы наблюдаем обратный эффект: в памяти могут содержаться устаревшие с точки зрения ядра данные, если кэш сконфигурирован в режиме write-back.
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ.
Это в общем-то понятно. Вопрос возник вот почему. Я, разбираясь в этом вопросе провожу некоторые эксперименты. Я настроил UART на выдачу через PDC. Ну и шлю на ПК строчки. Без ММУ и кэшей все работает. Подключаю ММУ, все ОЗУ - одним сектором, кэш и буферизация включены, DCash, ICASH включены - все ОК. Отключаю DCash - тоже работает, но начинает глючить дебаггер. Отключаю кэш и буферизацию в ММУ - не работает! Вишу в Data abort.
Как же корректно сконфигурировать ММУ и кэши для использования DMA?
Ссылка на сообщение
Вишу в Data abort.
Посмотрите, откуда падаете в Data Abort. Связь с кэшем тут если и есть, то весьма опосредованная.
Ссылка на сообщение
Зря вы таблицу страниц назваете TLB :) TLB - это как раз тот самый ассоциативный кэш из 64 регистров к которым и будет обращение. Translation Lookaside Buffer.
За поправку спасибо!
нутром чуял что что-то не то, но теоретической базы полную истину изобразить нехватило. :(
В моем посте имелось в виду, что не будет обращений к Translation Table (TT) - той что лежит в памяти.
Ссылка на сообщение
Пример я уже давал выше. Буфера надо располагать в некешируемой области - для данного примера это от 0x21F00000 до 0x21FFBFFF.
В некешируемой области биты С и B должны быть равны 0 (некешируемая и небуферируемая).
Еще раз обращаю винмание на тонкость с переадресацией 0-х адресов - их надо отображать в 0x00200000 (флеш), иначе не работают прерывания.
Data Abort - возможно, вы настроили не всю таблицу.
То, что у вас работал PDC из кешируемой памяти - либо просто везение (эти адреса не лежали в кеше), либо неправильная настройка (кеш был выключен или эта область памяти не кешировалась).
Ссылка на сообщение
Попадаю из первого обращения к стеку.
Я пользуюсь примером EugenB2. Единственное, я маплю адреса Boot Memory на Flash, поэтому первая запись TT 0x00000C1A.
Когда отключаю DCache, убираю запись в TT 0x00300C1E (SRAM) - попадаю в Data Abort. То же, если TT не исправлять.
Если использовать SRAM, то необходимо его дробить на мелкие страницы?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
