psL
Активный фильтр с дифференциальным входом
Спасибо. Но этот пакет использует специфические ОУ для дифференциальной схемы. Интересует подобного типа:
А чем эта схема не нравится?
Всем нравится. Ищу методику расчета (книги или статьи) подобных схем.
Всё равно через spice прогонять - второй порядок сделать не проблема- первый на входе - второй на выходе - тут и считать то особо нечего.
Интерес не "сделать в spice", что действительно не проблема, а именно расчет фильтров второго порядка и выше.
"ФНЧ второго порядка" в том смысле, что кто-нибудь навскидку даст ссылку на статью с типовым расчетом.
Если есть большое желание и куууча времени то могу порекомендовать Сиберта Цепи, сигналы, системы. С помощью применяемых в данной книге методов можно получить искомое в аналитическом виде. Но дальше 2-ого порядка заходить не рекомендую иначе выражения получатся необозримыми.
Да и с нестандартными схемами тоже не все гладко получиться. Для верификации полученных расчетов используй Multisim, не ошибёшься.
Если очень захотеть можно фильтр 8-ого порядка рассчитать.
Где можно посмотреть методику расчета активного (на ОУ) ФНЧ второго порядка с дифференциальным входом?
Например, для MFB топологии:
A_Differential_Op_Amp_Circuit_Collection.pdf
Имеет смысл скачать в инете книгу Хоровиц Хилл Искусство схемотехники, и поискать в ней.
Эта книга дает лишь общие сведения об активных фильтрах. Она у меня есть.
То, что нужно использовать z-преобразование Лапласа, мне известно. Однако, поскольку существует литература по недифференциальным активным фильтрам, видимо также должно существовать нечто подобное для дифференциальных?
Такие фильтры как раз считает FilterPro от TI. Интересуют статьи или книги прикладного характера относительно "обычных ОУ", без дифференциального выхода.
Думаю, что разницы между обычными и дифференциальными фильтрами нет(поэтому и книжки по дифффильтрам нет) Дифференциальный фильтр это обычно два фильтра включенных в противофазе(приведённая Вами схема тут не исключение). Диффильтры применяются в микросхемах многоканальных малошумящих усилителей для уменьшения кросстока между каналами и увеличения общей стабильности , поскольку наводка от обеих каналов вычитается, но при этом конечно всё внутри микросхемы и ОУ там не используются. А у Вас какое применение?
Нашел расчет приведенного мной фильтра в AN48 от Cirrus Logic. Спасибо за ответы.
Думаю, что разницы между обычными и дифференциальными фильтрами нет...
Наверное вы правы, видимо, это также следует из линейности z-преобразования.
