stells 8 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба Возможно и удастся дожать чтобы по этому принципу работало. Будет наш метод! Но ни на одной диаграмме с китайской прошивки ничего похожего не видно. Я уже под микроскопом все всплески просмотрел. Вот на 5-й ноге при старте что-то подозрительное. С компаратором они там выёживаются что-ли... а мысль-то интересная! я все думал, как бы так оцифровать напряжение на конденсаторе без подключения его к какой-либо ноге? а он похоже на входе компаратора сидит. может можно что-то компаратором детектировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба а он похоже на входе компаратора сидит. Каким образом? Компаратор от АЦП живут раздельной жизнью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 8 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 (изменено) · Жалоба Каким образом? Компаратор от АЦП живут раздельной жизнью. кондер находится на выходе мультиплексора, а выход мультиплексора идет на инвертирующий вход компаратора. т.е. компаратор "видит" кондер при включенном бите ACME регистра ACSR задача сделать соизмеримыми напряжение ИОН (1,1В) и напряжение на конденсаторе. если перед отключением контроллера разрядить конденсатор (его обкладку, которая смотрит на вход, заземлить), то остаточное напряжение на нем будет -0,9В. тогда при коротком отключении на этой же обкладке окажется потенциал 1,1В, а при длинном - 2В. а BOD точно работает на 1,8В? может быть все-таки 2,7В? тогда ситуация получше будет: при коротком отключении на кондере будет 0,65В. Изменено 14 января, 2010 пользователем stells Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба кондер находится на выходе мультиплексора Не согласен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 8 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 (изменено) · Жалоба Не согласен. почему? опять смотрим эквивалентную схему аналогового входа Изменено 14 января, 2010 пользователем stells Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба опять смотрим эквивалентную схему аналогового входа Смотрим. Выход INPUT MUX разветвляется (отходит сигнал ADC MULTIPLEXER OUTPUT) перед SAMPLE & HOLD COMPARATOR'ом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 8 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 (изменено) · Жалоба Смотрим. Выход INPUT MUX разветвляется (отходит сигнал ADC MULTIPLEXER OUTPUT) перед SAMPLE & HOLD COMPARATOR'ом. не понял. и о чем это говорит? Вы хотите сказать, что конденсатор находится на выходе этого sample&hold comparator? а может все-таки на выходе input mux? Изменено 14 января, 2010 пользователем stells Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба Вы хотите сказать, что конденсатор находится на выходе этого sample&hold comparator? Не на выходе, а внутри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 8 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба Не на выходе, а внутри. где это можно увидеть? этот sample&hold - простой компаратор, который сравнивает 2 напряжения: с аналогового входа и ЦАПа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба этот sample&hold - простой компаратор Для тех, кто в танке. В англоязычной литературе термин sample-hold amplifier/comparator - вполне устоявшийся термин. И обозначает законченный узел выборки-хранения. Так-же рекомендую изучить блоксхему аналогичного узла в какой-нибудь AVR'ке с наличием диффусилителя и подумать о смысле конденсатора на выходе входного мультиплексора, а не за всеми каскадами усиления и коммутации ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 8 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 (изменено) · Жалоба Для тех, кто в танке. В англоязычной литературе термин sample-hold amplifier/comparator - вполне устоявшийся термин. И обозначает законченный узел выборки-хранения. но при этом конденсатор может быть у него на входе Так-же рекомендую изучить блоксхему аналогичного узла в какой-нибудь AVR'ке с наличием диффусилителя и подумать о смысле конденсатора на выходе входного мультиплексора, а не за всеми каскадами усиления и коммутации ;) смотрим для тини25: если конденсатор на входе этого компаратора, то и "тот" компаратор его "увидит" Изменено 14 января, 2010 пользователем stells Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба смотрим для тини25: Неверно смотрите :) В последней ревизии даташита (с буковкой K), ADC multiplexer output совсем из другой точки берется :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 8 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба В последней ревизии даташита (с буковкой K), ADC multiplexer output совсем из другой точки берется :) ну, может быть. может даже быть, что китайская программа на других контроллерах будет неработоспособна, а вот на тини13 работает :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба ну, может быть. Не "ну может быть", а так и есть :) Проверить-то не долго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 8 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба Проверить-то не долго. проверять для других контроллеров нет смысла, речь идет конкретно о тини13. пока замечено только то, что единственным компонентом, способным длительное время что-то хранить, является конденсатор УВХ. вокруг него и идет пляска. или есть другие предположения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
