DFooz 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба как их сбросить? Tools->Reset error makers Изменено 27 сентября, 2010 пользователем DFooz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба ли честно говоря не видною Сделали нулевой Поэтому ищете там, где указано место в сообщении. Ну да, раз есть собщение о не замкнутом контуре, значит есть "дырка" Вы примените команду Dеsign/Board Shape/Create primiteve ... Затем, из того что получилось Dеsign/Board Shape/Define from selected objects Возможно контур и замкнется. Или как и сделали-- искать и править дырки вручную. Это правильней. Не люблю автоматов. Иногда они такое на автоматят Резюме моих сегодняшних изысканий: 1. Абсолютно точно совместить вершины дуги и прямого отрезка невозможно, это можно только с какой - то точностью. Устраивает ли точность совмещения вершин АД определяет он сам, если нет сообщения о незамкнутом контуре, значит все хорошо, STEP модель платы будет правильной, если есть, значит есть "дырка". 2. Применять команду в этом случае Dеsign/Board Shape/Create primiteve не стоит, ситуацию она не исправляет, хоть контур и замыкается, сообщение о дырках все равно выскакивает, Board Shape и соответственно STEP модель платы получается неправильным. Несомнено, это ВАГ, так быть не должно. 3. Далее - искать и править дырки вручную. Занятие муторное, но другого выхода нет. Можно попробовать создать контур платы, как рекомендует Сабунин, в AutoCAD и импортировать его в АД. Мне проще оказалось импортировать контур а ПИКАД, там его исправить и обратно экспортировать в АД на мехслой. Возможно, сила привычки, меня сейчас за это опять начнут грызть. 4 . Ответ на вопрос: "Что делать, если STEP модель платы получается неправильной, с пустотами в теле платы?" в FAQ предлагаю все таки дать гуру, у меня получается слишком многословно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Конечно, можно: 1. Создать в SW чертёж контура и сохранить его в DXF формате. 2. Создать модель платы, затем создать её чертёж и, опять-таки, сохранить в формате DXF. 3. Импортировать чертёж в AD. Спасибо, я уже смог импортировать степ модель по книге Сабунина. При отправке герберов этот контур учтется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба 1. Абсолютно точно совместить вершины дуги и прямого отрезка невозможно, это можно только с какой - то точностью. Устраивает ли точность совмещения вершин АД определяет он сам, если нет сообщения о незамкнутом контуре, значит все хорошо, STEP модель платы будет правильной, если есть, значит есть "дырка".как это невозможно??? Мне не разу не удавалось сделать так чтобы вершины были где попало. Вы что не знаете координаты узловых точек? Что мешает вбить их вручную. Я всегда делаю так. P->L (рисование линии). Затем J->L и вбиваю координаты. Я не понимаю как удается получить незамкнутый контур. Разве что нарисовать от балды произвольно лини... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба как это невозможно??? Мне не разу не удавалось сделать так чтобы вершины были где попало. Вы что не знаете координаты узловых точек? Что мешает вбить их вручную. Я всегда делаю так. P->L (рисование линии). Затем J->L и вбиваю координаты. Я не понимаю как удается получить незамкнутый контур. Разве что нарисовать от балды произвольно лини... Где Вы на рис.1. видите координаты вершин дуги? И соответственно как их изменить вручную? Можно изменить только радиус и координаты центра дуги, но подогнать абсолютно точно координату вершин дуги в узел координатной сетки невозможно. На рис.2. толщина дуги и прямого отрезка сделаны нулевыми и хорошо видно, что линии не совпадают. Но абсолютная велечина этого несовпадения настолько мала, что АД этого не замечает и сообщает, что "дырок" нет. Добиться этого - вот задача Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Где Вы на рис.1. видите координаты вершин дуги? И соответственно как их изменить вручную? Можно изменить только радиус и координаты центра дуги, но подогнать абсолютно точно координату вершин дуги в узел координатной сетки невозможно. На рис.2. толщина дуги и прямого отрезка сделаны нулевыми и хорошо видно, что линии не совпадают. Но абсолютная велечина этого несовпадения настолько мала, что АД этого не замечает и сообщает, что "дырок" нет. Добиться этого - вот задача А что мешает сделать 3D модель в солиде, сохранить в STEP и воспользоваться командой Define from 3D body? Я этим всегда пользуюсь, когда сложный контур платы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба А что мешает сделать 3D модель в солиде, сохранить в STEP и воспользоваться командой Define from 3D body? Я этим всегда пользуюсь, когда сложный контур платы. Да, это наиболее правильный путь. Просто я пока только осваиваю 3D моделирование и внедряю его на работе. И это один из аргументов перед начальством о необходимости перехода с ПИКАДа на АД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Где Вы на рис.1. видите координаты вершин дуги? И соответственно как их изменить вручную? Можно изменить только радиус и координаты центра дуги, но подогнать абсолютно точно координату вершин дуги в узел координатной сетки невозможно. На рис.2. толщина дуги и прямого отрезка сделаны нулевыми и хорошо видно, что линии не совпадают. Но абсолютная велечина этого несовпадения настолько мала, что АД этого не замечает и сообщает, что "дырок" нет. Добиться этого - вот задача Ну вообще, все рисуется в какой либо сетке, соответственно узлы должны лежать в сетке. Рассчитать дугу-- не сложно Вам ведь точностью контура с точностью 0.0005 ненужна? Вам достаточно указать требуемый размер сетки и привязать объекты контура к ней--- одна команда. После этого слегка подправить параметры Arc если они сместились не в тот узел. Да, это наиболее правильный путь. Просто я пока только осваиваю 3D моделирование и внедряю его на работе. И это один из аргументов перед начальством о необходимости перехода с ПИКАДа на АД. Этот путь правильный только в одном случае. Если такой контур есть и его специально создавать не нужно. А так в алтиуме быстрее, чем заниматься импортами Ну и наконец при создании контура укажите флаг привязки как к сетке, так и к объектам--- тогда оно само будет "цеплятся" за нужный узлы, линии и т.п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба 1. Абсолютно точно совместить вершины дуги и прямого отрезка невозможно, это можно только с какой - то точностью. Устраивает ли точность совмещения вершин АД определяет он сам, если нет сообщения о незамкнутом контуре, значит все хорошо, STEP модель платы будет правильной, если есть, значит есть "дырка".Взгляните на вот эти сообщения: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=763831 Думаю, вполне возможно, у Вас то же самое. Лично я решил проблему совмещения вершин, сделав сетку покрупнее и включив электрическую сетку. При этом совмещал всё мышкой, интерактивно. Электрическая сетка просто не позволит Вам не совместить вершины. Дуг это тоже касается. 4 . Ответ на вопрос: "Что делать, если STEP модель платы получается неправильной, с пустотами в теле платы?" в FAQ предлагаю все таки дать гуру, у меня получается слишком многословно"Давайте без давайте". Или "предлагаю всё-таки" перестать перепираться. Почитайте, пожалуйста, вот это сообщение: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=795429 За Вас никто не будет добавлять Ваш вопрос в ФАК, просто все забьют, и всё. Думаете, мне или кому-то ещё это надо больше Вас? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба Rodavion на вашем контуре дуги из сегментов по 90 градусов чтобы получить координаты вершин нужно сложить/вычесть радиус из координаты центра. Разве это не очевидно? У вас простой контур платы, чтобы еще уменьшить работу руками можно нарисовать половину левую или правую а потом отразить. Выкладывайте файл поправим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Татьяна Игоревна 0 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба Какая-то у меня ерунда с библиотекой получается. 1. Переведены библиотеки из PCAD-a 2000. Библиотеки отредактированы, синтегрированы. 2. Нарисована схема, из схемы сделана плата. И вот она - неприятность: контур элементов прорисован в Mechnical1, как и контур платы. 3. Снова лезу в библиотеки, переделываю элементы на Mech5. 4. Синхронизирую схему и плату с библиотекой. 5. И снова вылезает Mechnical1! Что я делаю не так и как надо сделать, чтобы контур платы был в Mechnical1, а элемент отрисован в Mechnical5. Подскажите, кто знает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба 3 правильно 4 правильно Скорее всего вы не переносите на нужный слой в библиотеке, а просто переобзываете этот слой. А слой то как был первым механическим, так и остался, хотя получил имя Mech5. Проверьте это отображением всех слоев, даже не используемых в библиотеке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Татьяна Игоревна 0 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба Скорее всего вы не переносите на нужный слой в библиотеке, а просто переобзываете этот слой. А слой то как был первым механическим, так и остался, хотя получил имя Mech5. Нет! Mechnical1 сам по себе, а Mechnical5 - сам по себе, да у меня он еще парный с Mechnical6. М.б. после каждого изменения надо опять компилировать библиотеку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба Ну это смотря откуда идет обновление. Если с интегральной--- то обязательно компилировать. Она существует сама по себе, и изменения передаются в нее только при компиляции. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 · Жалоба Что за полигон появляется после импорта СТЕП модели как ПП? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
