Uladzimir 0 Posted September 24, 2010 · Report post У технологов спросите. Зачастую это требует запресовки. При этом металлизацию может выдавить, так как Hole может "Заплыть". Соответсвенно соединитель не будет иметь крепления, у болтаться в выдавленной отверстии. К тому же острые границы меди-- срезают пластмассу как ножом. В общем нельзя. и в PDF на соединители это указано Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Rodavion 0 Posted September 24, 2010 · Report post А в какой программе смотрите? Может, сама программа подглючивает? Попробуйте для надёжности в другой открыть. У нас было такое: инвентор не до конца правильно понимал, а солид воркс понимал всё правильно. Я в солид воркс и смотрю. Кажется, разобрался, в чем дело. Плата сложной формы, с выступами и закругленными углами. Если Board Shape повторяет контур платы, STEP модель получается как на рис.1, т. е. пустой внутри платы. Если сделать Board Shape простой, прямоугольной, то STEP модель получается без ошибок, рис.2. Но тогда получается, что это ошибки, и очень серьезные, в работе АД. 3D моделирование нужно, когда необходимо плату сложной формы вставить в в не менее сложный корпус, а возможно, и не одну плату. Получается, что выдать боевую STEP модель платы АД не в состоянии! Алексей Сабунин, ответьте, пожалуйста, что делать!!! Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 Posted September 24, 2010 · Report post Скорее всего из-за скруглений ARC и прочее при трансляции контур оказывается не замкнутым. Для собственного отображения-- прокатывает, при экспорте вылазит Попробуйте просмотреть его более тщательно Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Krys 0 Posted September 24, 2010 · Report post я думаю это бага, так что предлагаю в теме "ошибки работы АД" это отразить. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Rodavion 0 Posted September 24, 2010 · Report post Скорее всего из-за скруглений ARC и прочее при трансляции контур оказывается не замкнутым. Для собственного отображения-- прокатывает, при экспорте вылазит Попробуйте просмотреть его более тщательно Контур платы создан в слое Keep-Out. Я его выделяю, и пользуюсь командой Dsign/Board Shape/Define from selected objects. Программа создает контур по выделенному объекту, его потом можно сдвинуть для лучшего просмотра, и видно, что он замктут. Как его просмотреть более тщательно? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 Posted September 24, 2010 · Report post вы читали сообщение при создании контура таким образом? Она умная, и зачастую даже если не замкнуто- в тех местах соединият. и вы этого не видите Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Rodavion 0 Posted September 24, 2010 · Report post вы читали сообщение при создании контура таким образом? Она умная, и зачастую даже если не замкнуто- в тех местах соединият. и вы этого не видите Да, контур был не замкнут в некоторых местах, выскакивало сообщение рис.1. Поэтому Board Shape в этом месте получалось ломанной формы: рис2. Когда это было устранено, STEP модель получилась правильной рис.5. Спасибо за помощь! :a14: Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LexaryStyle 0 Posted September 24, 2010 · Report post Ребята, подскажите список горячих клавиш для редактора схем и плат. Замучился, видео смотриш все красиво, а пытаешся изобразить подобие , нервов не хватает) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 Posted September 24, 2010 · Report post пытайся нажимать при действиях клавишу "~" она даст список горячих и доступных для данного действия Весь список на куче страниц, все равно не упомнишь Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LexaryStyle 0 Posted September 24, 2010 · Report post пытайся нажимать при действиях клавишу "~" она даст список горячих и доступных для данного действия Весь список на куче страниц, все равно не упомнишь Спасибо, все получилось. :rolleyes: Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DC Denton 0 Posted September 24, 2010 · Report post А можно ли вручную задать толщину линии в миллиметрах в редакторе схем, а не типами small, medium, large? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 Posted September 24, 2010 · Report post НЕЛЬЗЯ Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LexaryStyle 0 Posted September 26, 2010 · Report post НЕЛЬЗЯ То есть наращивать силовые проводники полигонами? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 Posted September 26, 2010 · Report post А можно ли вручную задать толщину линии в миллиметрах в редакторе схем, а не типами small, medium, large? То есть наращивать силовые проводники полигонами? Вы о чем собственно спрашиваете? О редакторе схем или топологическом редакторе В первом нет полигонов, во втором линий с типами small, medium, large :twak: Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Krys 0 Posted September 27, 2010 · Report post пытайся нажимать при действиях клавишу "~" она даст список горячих и доступных для данного действия Ещё можно F1 нажать. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
