Krys 0 Posted September 21, 2010 · Report post я вобщем-то так и делал, но это несколько через ж... :) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Татьяна Игоревна 0 Posted September 22, 2010 · Report post Такая беда: переведена из PCAD-2001 библиотека. Вроде всё нормально, через Similar исправлены некоторые недостатки (ширина линий, слои мех.), но! в свойствах PAD-ов Paste mask exspansion пишет, поганец, -25.4мм! Similar не берет гадину. Че делать-то? Нешто в КАЖДОМ PAD вручную свойства переставлять? Мне-то надо 0,05мм. Поможите, кто знает! Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 Posted September 22, 2010 · Report post установите флаг использовать данный зазор из Rule А в рулах добавьте значение с нужным зазором Скорее всего у вас так и есть . Просто в правилах и написано -25.4мм! Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
skripach 0 Posted September 22, 2010 · Report post Помогите! Проблема в том что я никак не могу добиться чтобы в этой менюшке появились подключенные библиотеки. Кликнув по "..." я подключил пару библиотек, но в эмом меню они отображаться не хотят. Что я мог поломать? Раньше всё работало, перед этим пытался настроить SVN но всё вернул назад. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Татьяна Игоревна 0 Posted September 22, 2010 · Report post установите флаг использовать данный зазор из Rule А в рулах добавьте значение с нужным зазором Это в pcb уже? Там оно да, как надо. А с библиотекой - то что делать? Я ведь про правила в к.-нибудь проекте и забыть могу. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 Posted September 22, 2010 · Report post Какое то у Вас окно не той системы. Когда то я его видел, но наверняка этими путями уже не хожу Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
skripach 0 Posted September 22, 2010 · Report post Какое то у Вас окно не той системы. Когда то я его видел, но наверняка этими путями уже не хожу Если это вы мне, то может просветите как разместить компонент на схеме? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 Posted September 22, 2010 · Report post Это в pcb уже? Там оно да, как надо. А с библиотекой - то что делать? Я ведь про правила в к.-нибудь проекте и забыть могу. Значит у вас в библиотеки стоит флаг Expansion value from rule Сначала через Find simular и инспектор установите флаг Specify Expansion value Тогда станет доступным для Find simular и Solder Mask Expantion Если это вы мне, то может просветите как разместить компонент на схеме? Из панели System/Library Или из открытой библиотеки Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Татьяна Игоревна 0 Posted September 22, 2010 · Report post Спасибо! Про библиотеку: все равно непонятно: глобально можно для всех pad-ов задать одно правило? Поподробней, пожалуйста, делая скидку на то, что некоторые только начинают работать в AD. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
skripach 0 Posted September 22, 2010 · Report post Из панели System/Library В том то и проблема что не отображаются здесь компоненты. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
masterofnature 0 Posted September 22, 2010 · Report post Какое то у Вас окно не той системы. Когда то я его видел, но наверняка этими путями уже не хожу Правильной системы окно - Place Part Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
TOREX 0 Posted September 22, 2010 · Report post В том то и проблема что не отображаются здесь компоненты. А почему у Вас подключены SchLib, а не IntLib? Может из за этого и нет компонентов? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 0 Posted September 22, 2010 · Report post Спасибо! Про библиотеку: все равно непонятно: глобально можно для всех pad-ов задать одно правило? Поподробней, пожалуйста, делая скидку на то, что некоторые только начинают работать в AD. Правил в библе нету. глобально для всех ставится флаг Specify Expansion value Величина Solder Mask Expantion Выделяете все Padы Всей библиотеки и ставите нужное значение Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
skripach 0 Posted September 22, 2010 · Report post А почему у Вас подключены SchLib, а не IntLib? Может из за этого и нет компонентов? SchLib это библиотека УГО, а IntLib это библиотека УГО+посадочные места+3D модели. Подключил несколько IntLib таже проблема. Может баг AD.. Всю голову сломал. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
masterofnature 0 Posted September 22, 2010 · Report post SchLib это библиотека УГО, а IntLib это библиотека УГО+посадочные места+3D модели. В AD идеология немного другая. IntLib - это скомпилированная, собранная библиотека. Скорость доступа - быстрее, размер меньше, но нельзя править компоненты. SchLib - это основная библиотека, где связываются УГО и посадочные места (если не считать DBLib) Подключил несколько IntLib таже проблема. Может баг AD.. Всю голову сломал.Попробуйте добавить вашу библиотеку в проект. (Add existing item) Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
