Altium для новых начинающих
Fgion
выделить, при нажатой ЛКМ пробелом
Во! Спасибо, работает! Но вот все равно поворачивает вокруг точки ЛК, а не вокруг центра -(
Fgion
Добрый день.
Поставил под 45 градусов 2 конденсатора 0603. Вышла такая картина:
Уже перепроверял все правила зазоров... оказалось все банально глупо:
Хотя если они стоят "нормально" то все ок.
Аналогичная ситуация с контроллером и конденсатором проблем не вызыват
Как решить данную проблему?
Владимир - Сделал 3Д модель, обновил компонент - проблема решилась. Спасибо -)
Edited by Fgion
Uladzimir
Делайте нормальные 3D
При их отсутствии у Вас стоит учет по описанному прямоугольнику. Отсюда и проблемы
Scanner
ИМХО - бредовая логика в программе - выходит чтобы нормально геометрию компонента описать без 3D не обойтись.
Uladzimir
Оно так и есть
Но для совсем ленивых== описанный прямоугольник
Для полуленивых==там есть аппарат автоматического формирования 3D из элементов на тех или иных слоях. Пользуйтесь
для тех, кто доводит до конца-- объемное тело
Krys
Предлагаю немного конкретизировать: речь идёт не конкретно о 3Д-модели настоящей, выполненной в какой-либо конструкторской программе, а о Component Body. Последнего достаточно для чёткого задания границ компонента и для строгого действия правил зазоров между компонентами. Создать Component Body очень просто: нужно либо нарисовать вручную для каждого элемента многоугольник, либо, как сказал Владимир, "для ленивых" - есть команда пакетной обработки всех компонентов, когда вы указываете, что нужно брать, скажем, изображения с слоя Mechanical1.
Вот, например, компоненты сделаны из одних лишь Component Body, т.е. из псевдо-3д тел:
Господа форумчане. Можно ли в Альтиуме с помощью встроенного AdvancedSim промоделировать работу устройства, работающего под управлением МК Atmel с записанной в него программой? Если да, то как передать программу?
Извините за тупой вопрос, просто никогда моделированием цифровых схем не занимался.
Krys
я думаю нельзя. Для отладки программ существуют программные симуляторы. В т.ч. под атмел есть AVR Studio.
Другое дело, что конкретное дёргание ногами процессора можно описать в симуляторе АД (чтобы отладить аналоговую и цифровую часть, управляемую этими ногами).
Знатоки! Ну подскажите же мне, начинающему, как получить список цепей проекта. Мне нужно чтоб его можно было распечатать и увидеть: цепь, напр., 0V, А, GND, Net1, 2 и пр. (Смысл глубокий - я потом буду расставлять на них тестовые точки - делаю их элементом - на 1 цепь требуется начальством 1 точка). Спасибо заранее.
Видел подобную функцию в Proteus.
В форме bin или hex -файла.
Спасибо большое !!
Krys
Есть ли в АД возможность сохранить "заготовку" со всеми настройками от какого-либо файла PCB, но без компонентов и цепей?
В пикаде была возможность сохранить как *.dtp. Т.е. Design Technology Template. В АД есть аналогия этого действия?
Uladzimir
Можно. Удаляете не нужное из нужного файла и генерите нетлист из меди.
Но лучше подключить пустую схему и обновить. При этом удалятся и классы цепей
This topic is now closed to further replies.
