Uladzimir
Altium для новых начинающих
Да не надо так о них. Буржуинским еще расти и расти до них.
Главное что в ГОСТ есть механизм создания нового. И вот от механизма уходить никуда нельзя.
А то что не меняются-- значит хорошо сразу написаны были, что больше чем на 40 лет прекрасно работает
Так вот нет там главного принципа, "разрешено то, что не запрещено". Вот этот самый ГОСТ 2.702-75 3 раза менялся. Последний раз, если не ошибаюсь, в 2000г., когда уже и мосфеты в SOIC вовсю выпускались...
Но формально у вас там нет 2 3 6 7 8 выводов-- то есть специальное топологическое место с совпадающими номерами ног. Сточки зрения схемы вроде придирок нет. Но сточки зрения стандартов на посадочное место все ноги должны иметь свои номера. То есть формально перекладываете проблемы с больной головы на здоровую.
Схемы, к стати, при производстве не нужны. Оно уже работает со сборочными чертежами
Я думаю, специальное топологическое место с совпадающими номерами ног имеет право на жизнь, топологическая нумерация его ног может и не совпадать с реальной нумерацией ног на физическом корпусе, кроме нумерации и расположения первой ноги, которая собственно и определяет орентацию корпуса на ПП. На сборочном чертеже, шелкографии ПП и на собственно корпусе указывается нумерация только первого вывода. То, что в топологическом месте, т. е. Footprint-те Pad-ы будут иметь другую нумерацию, не совпадающую с выводами корпуса, будет знать только разводчик, никто другой ( НК, производство, заказчик) об этом даже и не догадается. А им и знать и влезать в это дело не надо. Кстати, с ГОСТами на посадочное место я не знаком, пожалуйста, дайте ссылку.
А в вообще - то в своих проектах я всегда делал такие компоненты как микросхемы с указанием всех выводов, так проще, нагляднее и не надо потом мучительно напрягать мозги, вспоминая, что такое нахимичил когда - то
вот тут в длинной дискуссии с коллегой Torex, он сделал правильную ремарку.
Должно быть так, как указано в документации.
В диодах в посадочном двухвыводном месте катод должен быть отмечен--- соответственно на схеме нет необходимости указывать нумерацию PAD.
Тоже про электролиты.
Тоже....
Но покажите мне хоть один PDF, где указана отличающаяся от стандартной нумерация ног.
Про корпуса в SOT23- я видел всякое-- там каждый производитель себе хозяин. Хотя преобладает стандартная нумерация
Про Soic--- нигде не встречал. Только стандарт- первая помечена- остальная нумерация с увеличением по кругу против часовой стрелки при взляде сверху. Единственное что, бывают отсутствующие ноги (в основном в оптронах, DC/DC преобразователях и тп.) где необходимо обеспечить требуемый зазор между некоторыми выводами
Можно ли в процессе разводки платы перетаскивать объекты, не разрывая проводников? То есть чтобы дорожка сохраняла точки подключения, изменяя только длину и направление? (по аналогии с перемещением компонента с зажатой ctrl в схематике)
Читайте внимательно книжки. Можно. Для этого есть специальная команда Move\Drag Track End. или короче M\E.
Пардон, читаю не сплошняком, а выборочно, иногда что-то очевидное пропускаю. В training manual'e "Routing and Polygons" почему-то об этом не слова.
Действительно, все работает, спасибо =)
При выводе герберов, можно указать привязку либо к одному, либо к другому. А вот при генерации нетлиста для электроконтроля без вариантов за "0" берется абсолютный ориджин. Ну или я настройку не нашел. :laughing:
Подскажите где нетлист генерится, я в камтастике нашел, в PCB нет.
Desidn/Netlist/export netlist from PCB
В файле получается такое содержание
NetDD1_D15
RN107-6
DD1-D15
NetDD1_D16
RN107-7
DD1-D16
NetDD1_E13
DD1-E13
RN106-5
На IPC не похоже.
Я не туда смотрю?
На IPC не похоже.
похоже на
нетлист
для алтиума
Хотите в другом формате-- обрабатывай те той программой, к которой стремитесь
Есть экспорт ODB++ файлы. Оттуда другие Кады вроде всасывают
похоже на для алтиума
Так вопрос то был про нетлист для электроконтроля.
То есть IPC356.
То есть IPC356.
По-моему только через ODB++ можно его получить!
Добрый день коллеги.
Пару вопросов.
1.Полигон и КП одна связь (Земля например) можно ли объединить без зазоров?
Свойства: Connetc to Net: GND. Pour Over All Net Object
Правило: InPolygonClass(GND) InPadClass('Pad_GND') Any Net Minimum Clearance 0
В Герберах видны зазоры Arc Approximation.
В САМ делается просто наложением сверху КП большего диаметра.
Можно ли сделать, что бы полигон не обтекал КП а как бы был с такой КП единым целым?
2.Как сделать сложную КП?
Полукруг с отверстием.
Создаю компонент. Pad в размер отверстия. Маску ставлю 0.
Сверху "толстую" дугу и прямую.
В PCB показывает 2 ошибки:
Short-Circuit Constraint (Arc; Pad)
Clearance Constraint (Arc; Pad)
Как же делать правильно?
3.Где то видел, что в Сборочных чертежах на МПП можно не показывать КП под все элементы. и написать что то вроде "проверять по фотошаблону"
4. В СБ на плату с элементами не рисовать установку каждого элемента отдельно.
У меня сейчас написано "Установку ЭРИ производить по ГОСТ 29137-91."
И отдельно выделен элемент где возможны несколько вариантов установки "поз.6 - вариант такой то".
Мне технолог велел для каждого(!) элемента картинку как устанавливать или написать какой вариант по ГОСТу.
Слова "что многие элементы возможно установить единственным образом его не убедили :(
Опять же где то видел, что это не обязательно, а лишь пожелание технологов/нормоконтролеров. Нужно ссылочку на документ.
Заранее спасибо.
p.s.Где можно прочитать про металлизацию торцов? А то сначала можем, потом не можем, потом может и можем но как получиться не знаем, попробуем.. брр
To trigger1985
1. Не туда копаете. "Копайте" в направлении - Rules - Plane - Polygon connect style. Тут и "объясните" AD какие КП и как Вы хотите коннектить.
2. Читайте талмуд - TU0103, стр. 20!
4. Я думаю, надо ссылаться на ГОСТ 29137 и код формовки.
По P.S., а есть ли в этом смысл? Могут / не могут должны сказать технологи конкретного производства.
В любом случае с таким вопросом нужно обращаться в этот раздел: http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=19
This topic is now closed to further replies.
