Uladzimir
Altium для новых начинающих
если плата отработаны и не нужны вскрытия, чтоб щупом тыркать--- правильно закрывать
Но правило остается. Если Via налазит на PAD оно может оказаться и не закрытым. Тогда потечет туда припой. Или уж ручная пайка
у нас на предприятии опытным путем (из-за ошибки конструктора) выяснили, что через отверстия 0.2мм припой не вытекает :)
ну да. В маленькие тяжело, хотя 0.2 не такое уж маленькое.
У меня в правилах микро via разрешены под SMD, а сквозные все с требуемым зазором
Привет, народ =)
Недавно стал осваивать Altium, возникла небольшая проблемка, не получается правильно установить взаимосвязь между портами:
Uploaded with ImageShack.us
Понимаю, что ответ где-то на поверхности, но найти беглым просмотром не удалось.
Написано же - подключаете на пин питания логический порт VDD. Используйте для цепей питания Power Port, и всё будет хорошо. :)
Хм, я думал порт можно использовать для любых цепей. Спасибо, буду разбираться.
Можно. Но они становятся глобальными, со всеми последствиями
Владимир, а можно поподробнее об этом? Или может есть линк на информацию о портах. Я пока нашел только краткое описание в help'е (впрочем, проект скомпилился без ошибок после замены на power port и коррекции направления порта АЦП).
Скачайте книжку А. Сабунина, она есть в нете в свободном доступе. Там эти вопросы портов раскрыты.
Спасибо, книга у меня есть, я видимо не дошел или пролистал.
Глава про многолистовые и многоуровневые проекты, иерархию и т.п. Там в частности и поведение портов.
Спасибо еще раз, буду внимательно читать.
Подскажите пожалуйста, а то очень замучила одна фича:
Есть дорожка, изогнутая под 45 градусов. Хочу вертикальный сегмент подвинуть на одно деление сетки в сторону изгиба, но она очень часто прыгает на 2 деления. Никак не могу понять, от чего это зависит, уже все сетки крутил, все режимы (основное время использую режим ignore obstacles). На одну клетку приходится двигать ctrl+стрелка.
И второй вопрос - имею 21 идентичных канала, соответственно получаю 21 room и могу отлично копировать разводку и расположение деталей между ними. Все детали в room поверхностного монтажа, все расположены на одном слое - top. Потребовалось один конденсатор перенести на bottom, но я так понял, что room формируется только в слое top и конденсатор на bottome подсвечивается DRC (т.е. получается, что он room уже не принадлежит). Как поступают в этой ситуации?
И вопрос, который я уже когда-то задавал, но тогда никто не ответил, может быть на данный момент кто-нибудь разобрался:
Веду дорожку в миллиметровой сетке (обычно 0.25). Если ее бросить на пол пути, то довольно часто в этом месте появляется точечный участок трассы (ну и соответственно двигать потом эту дорожку затруднительно). Если этот точечный участок трассы появляется на изгибе трассы (обычно на изгибе под 45 градусов), то часть трассы, которая идет под углом становится locked, ну и соответственно не двигается и не удаляется. Причем эту проблему минимизирует (но не убирает) настройка количества значимых знаков после запятой в метрических координатах (у меня стоит 3 знака).
Пару раз видел еще такую картину - в эталонной room проведены две параллельные дорожки с минимальным зазором 0.25. Копирую разводку на другие room (с помощью copy format). При этом в части каналов (2-3 из 21) эти параллельные дорожки зеленеют от DRC. И помогает их только удалить и провести заново в том же месте.
Практически очевидно, что обе эти ошибки из-за дюймовых расчетов, но как их решать не понятно, большинство современных корпусов метрические. Когда уже эти дурацкие дюймы отомрут.
1.
увеличите масштаб отображения на экране должно помочь
2.
ну отчего же только на топе. Drc скорее всего по другой причине, нужно проанализировать просто ошибки
3. напаривался на эту ситуацию только в одном случае-- когда мне приходили чужие проекты. приходилось просто перерисовывать такие трассы. Как получалась у них таккая ситуация так и не понял
Вопрос конечно глупый, но всё же. Сейчас стоит версия Winter 09 8.0.0.15895 хочу обновится до Summer 09 Build 9.4.0.20159, как это правильно сделать? Сначала удалить старую и ли можно не удалять - она сама обновится до Summer?
This topic is now closed to further replies.
