Uladzimir
Altium для новых начинающих
Можно ли в редакторе PCB переместить designator'ы нескольких элементов одновременно? Если выделить designator'ы и пытаться тащить левой кнопкой мыши, то перемещается только один.
почему не рекомендуется делать изгиб дорожки на 90 градусов, т.е. если надо повернуть на 90, то делать это надо в два приема по 45? На производстве сказали, что это без разницы как.
Попробуйте через меню Edit-Move-Drag или кнопочку на панели инструментов в виде крестика со стрелочками на концах. Вот тут обсуждалось: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=76954
А потому что угол будет острый, можно случайно уколоться :)
Вам сюда: http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=20
Здравствуйте! У меня ламерский вопрос :)
1. Что такое gloss effort на картинке?
Порывшись по локальным мануалам, не нашёл таких ключевых слов - в ПДФниках картинки этого же диалогового окна от какой-то старой версии, там такого нет в принципе.
Ещё такой вопросик: выделил я в PCB несколько компонентов, хочу высветить для них "резинки" (Connections), нажимаю на выделенном правой кнопкой, Component Actions - Show Nets, срабатывает только для компонента, над которым была мышка в момент нажатия правой кнопки, но не для всего выделенного...
Аналогично делаю Select Component Nets или Connections с целью дальнейшей правки через PCB List - та же история, выделяется только для одного компонента...
Как достичь желаемого? Подсветить резинки всех выделенных компонентов?
Как загрузить картинку в pcb?
Изображение изначально в jpg
В dxf сохранилось как "растровое изображение *.png".
В Альтиуме ничего не появляется :(
Как загрузить картинку в pcb?.
Ctrl+C Ctrl+V
Ctrl+C Ctrl+V
Где?!
В ACAD выделяю Ctrl+C в Altium PCB Ctrl+V
Дооооолго Convert Bitmap и ничего :(
2.В каком виде и какие файлы нужны в производстве для сверловки?
В герберах создается 2 слоя:
Drill Drawing (условные обозначения отверстий)
Drill Guide (разметка отверстий)
При экспорте NC drill создается *.cam файл содержащий NC Drill.txt (файл сверления в текстовом формате)
При экспорте из этого файла создается *.Drl (бинарник)
Я запутался :(
Из ACAD напрямую не получится. В скриптах есть конвертер BMP для PCBDOC
Я запутался :(
генерите гербера и NC Drill Files, архивируйте и производителю)...как то давно случайно снес помню контур ПП пришлось выводить заново) остальным уже заморачиваются на производстве :laughing:
Добрый день.
Сотолкнулся с таким вопросом - как отобразить на схеме подключение скрытых выводов. К примеру на микросхемах логики выводы питания скрытые, а в документации этот момент должен быть отображён. К примеру в PCAD можно было на схеме отобразить таблицу подключений. Как можно это реализовать в AD.
Лучше не пользоваться скрытыми.
Но ежеле любите
1. Находите таковые в PCBLIST
2 копируете в Еxcell
убираете лишнее, добавляете свое если необходимо
3 Добавляете как текст на схему.
Криво конечно
Получается обнаружен огромный минус AD
Не пользуйтесь скрытыми. Это всегда большая опасность забыть подключить, или подключить туда
Спасибо я уже это понял. Просто меня немного с толку сбила литература
This topic is now closed to further replies.
