full41 0 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 · Жалоба Подскажите пожалуйста, в какой библиотеке находятся обычные детальки(конденсаторы, резюки, транзисторы и т.п.), тех что в Miscellaneous не хватает или где скачать библиотеку Скачать можешь вот сдесь http://__www2.altium.com/forms/libraries/d...b_list_ad06.asp (удали __) Скачать можешь вот сдесь http://__www2.altium.com/forms/libraries/d...b_list_ad06.asp (удали __) При этом к альтиуму всегда прилагается много библиотек!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cube 0 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 · Жалоба Можете подсказать: Где включается опция привязки трассы к компоненту,что б можно двигать компонент, а за ним двигалась трасса? Как правильно вывести отсчет с 3d видом ПП? Заранее спасибо за ответы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 · Жалоба При моделировании панель инструментов не активна( как заставить ее работать>?? (скрин панельки ниже) зы: с виду полезна мне кажется служит для нахождения экстремумов на графике) Надо поставить маркер: правая кнопка на названии сигнала на графике и затем Cursor A, после чего выбрать этот маркер! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cube 0 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 (изменено) · Жалоба Можете подсказать: Где включается опция привязки трассы к компоненту,что б можно двигать компонент, а за ним двигалась трасса? Как правильно вывести отсчет с 3d видом ПП? Заранее спасибо за ответы. Разобрался с отчетом а с движением компонента не очень. Изменено 13 мая, 2010 пользователем Cube Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 · Жалоба Можете подсказать: Где включается опция привязки трассы к компоненту,что б можно двигать компонент, а за ним двигалась трасса? диксп-преференс-схематик- графикал эдитинг - олвейз драг (галочка) Как правильно вывести отсчет с 3d видом ПП? - вот ет хз) мувики по АД посмотрите там вроде несколько вариантов) 2 Алексей Сабунин: Спасибо. Сейчас попробую) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cube 0 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 · Жалоба Со схематикой понятна. а с pcb? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 · Жалоба Со схематикой понятна. а с pcb? M->Drag Trak End Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LuckyLex 0 14 мая, 2010 Опубликовано 14 мая, 2010 · Жалоба Скачать можешь вот сдесь http://__www2.altium.com/forms/libraries/d...b_list_ad06.asp (удали __) При этом к альтиуму всегда прилагается много библиотек!! Спасибо! буду дальше учиться. рисовать-то посадочные места и т.п. научился, но еще не разобрался, как их объединять и добавлять в библиотеки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DTF 0 16 мая, 2010 Опубликовано 16 мая, 2010 (изменено) · Жалоба Проблема решена, прошу извинить. Изменено 16 мая, 2010 пользователем DTF Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rekcuf 0 16 мая, 2010 Опубликовано 16 мая, 2010 · Жалоба 1. При работе в режиме интерактивной трассировки, когда я завершаю прокладку и жму Ctrl+Click, то в некоторых случаях программа рисует такие конструкции, вместо того, чтобы проложить нормальные дорожки. Причем какой-либо закономерности не нашел, то нормально проложится, то вот так. Причем даже если я подведу дорожку вплотную к контактной площадке, то при завершении все равно может появиться из-под площадки какой-то заусенец. Как сделать, чтобы дорожки прокладывались нормально, без таких ужасных заломов? 2. На скриншоте ниже я хочу проложить дорожку к контактам справа, но программа решила, что сперва я должен проложить ее к контакту слева. Т.е. резинка тянется к левому контакту. Как сделать, чтобы она тянулась к правому? Т.е. я хочу выбирать, к какому из нескольких контактов я протяну линию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 16 мая, 2010 Опубликовано 16 мая, 2010 · Жалоба 1. ну если рядом, что вам мешает довести в ручную. Тут нормальных людей нет (есть не обследованные) :), а уж у програмее говорить нечего 2. Прописывайте правила FromTo, или вручную. Вообще там есть опции-- тянуть к ближайшему. Честно говоря не пользовался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 16 мая, 2010 Опубликовано 16 мая, 2010 · Жалоба 1. Никогда не пользуюсь автозавершением. 2. Цифра 7 переключает точку к которой тянется резинка только работает почему-то не всегда. Нажимать вроде нужно НЕ на нампаде. Горячие клавиши и пояснения к ним можно посмотреть нажав тильду или F1 во время разводки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 17 мая, 2010 Опубликовано 17 мая, 2010 · Жалоба Добрый день! Такой вопрос: параметр AC Magnitude на что влияет при моделировании? И вообще нафига оно нужно если есть параметр Amplitude?Без AC Magnitude не моделирует((( Или так: если у меня сигнал 1В то и магнитуда будет 1В? Заранее спасибо) ====== Вопрос снимается, разобрался. АС Magnitude задаетеся для частотного анализа а Amplitude для переходной характеристики. Для обычного моделирования они равны. :maniac: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 19 мая, 2010 Опубликовано 19 мая, 2010 · Жалоба при моделировании получается такое вот "очко" (см.рисунок) файл проекта прилагаю. элемент создан с сайт разработчика mcp6031. Все делаю правильно( почему не моделирует>? (файл проекта прилагаю) Заранее спасибо delete__19.05.2010_14_47_38_.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cube 0 20 мая, 2010 Опубликовано 20 мая, 2010 · Жалоба Возможно из pcb вытащить элементы в библиотеку? Сделал платку, хотел поменять один футпринт...через команду update from lib..обновился компонент, а остальные компоненты изменили свой футпринт,сдвинулись..вот и думаю как их обратно..не перерисовывать же пол сотни компонентов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
