olegleon 0 3 мая, 2010 Опубликовано 3 мая, 2010 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Где можно скачать рамки A1 для AD9? ВО ГОСТовские шаблоны рамок Кто-то на этом форуме выложил, уже не помню где нашел. A1_A4.zip Изменено 3 мая, 2010 пользователем olegleon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 3 мая, 2010 Опубликовано 3 мая, 2010 · Жалоба Вроде вас правильно понял. Сам делал так многократно, когда учился в универе. Насколько точно до долей миллиметра переносятся линии в Компас не проверял, но результат вполне адекватный, для оформления КД сойдет. Желательно все-таки открыть в Автокаде и проверить, что экспортируется в DXF правильно. Попробуйте экспорт в DWG, я делал через него, вроде бы. Есть нюансы только с заливками (напр. с большими земляными полигонами) и в местах излома линий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegleon 0 3 мая, 2010 Опубликовано 3 мая, 2010 · Жалоба Возможно ли поменять путь генерации Пукиук файлов с "Папка с проектом/Project outputs for имя проекта" на "Папка с проектом/Gerber" ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
martyrey 0 4 мая, 2010 Опубликовано 4 мая, 2010 · Жалоба Вроде вас правильно понял. Сам делал так многократно, когда учился в универе. Насколько точно до долей миллиметра переносятся линии в Компас не проверял, но результат вполне адекватный, для оформления КД сойдет. Желательно все-таки открыть в Автокаде и проверить, что экспортируется в DXF правильно. Попробуйте экспорт в DWG, я делал через него, вроде бы. Есть нюансы только с заливками (напр. с большими земляными полигонами) и в местах излома линий. не получается с такими настройками в AD в компасе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 4 мая, 2010 Опубликовано 4 мая, 2010 · Жалоба Возможно ли поменять путь генерации Пукиук файлов с "Папка с проектом/Project outputs for имя проекта" на "Папка с проектом/Gerber" ?TR0127 OutputJob Editor Reference.PDF раздел Generated Files Setup стр. 10 martyrey в автокаде все-таки проверьте. У нас никогда такого не было, компасом не пользуемся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
martyrey 0 4 мая, 2010 Опубликовано 4 мая, 2010 · Жалоба martyrey в автокаде все-таки проверьте. У нас никогда такого не было, компасом не пользуемся. Сегодня поставил автокад в нем все прекрасно отображается. В компасе ППЦ полный, пробовал даже с AD в Pcad2006с него в PDF и компасом его прочесть нефига полная не разбериха со слоями и также оч тонкие линии хоть в ручную все править Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 4 мая, 2010 Опубликовано 4 мая, 2010 · Жалоба Линии должны переносится. Установки были такие: Tracks and Arcs: Export with square ends -- места излома проводника получаются несовершенными, но это практически незаметно, во-первых. Во-вторых, делал так то ли потому что в противном случае сильно тормозил Компас, то ли потому, что иначе не получалось. Сейчас уже не помню. Components: -- тут надо попробовать и так и так. Полагаю, вы перепробовали уже все. Если нет, то поставьте Export as primitives. Еще один нюанс заключается в том, что импортировал в Компас послойно. То есть не все сразу. Уже в Компасе совмещал. Но это не сложно и позволяет удалить все лишнее. К сожалению не имею возможности поставить Компас, чтоб вам помочь. Желаю удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
martyrey 0 4 мая, 2010 Опубликовано 4 мая, 2010 · Жалоба Линии должны переносится. Установки были такие: Tracks and Arcs: Export with square ends -- места излома проводника получаются несовершенными, но это практически незаметно, во-первых. Во-вторых, делал так то ли потому что в противном случае сильно тормозил Компас, то ли потому, что иначе не получалось. Сейчас уже не помню. Components: -- тут надо попробовать и так и так. Полагаю, вы перепробовали уже все. Если нет, то поставьте Export as primitives. Еще один нюанс заключается в том, что импортировал в Компас послойно. То есть не все сразу. Уже в Компасе совмещал. Но это не сложно и позволяет удалить все лишнее. К сожалению не имею возможности поставить Компас, чтоб вам помочь. Желаю удачи. с настройками я все перепробывал, может так получается потому что у меня дорожки 0.2мм? Я не совсем понял "послойно" это по 1муслою отдельно или чтоб в компасе был не 1 слой а все передеслись? в компас переносил все слои там же можно их отключить или както поменять настройки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 4 мая, 2010 Опубликовано 4 мая, 2010 · Жалоба По одному слою экспортировал из AD и импортировал в Компас. «...может так получается потому что у меня дорожки 0.2мм?» Это просто проверить. Очевидно по полигонам. Если файл импортируется в тонких линиях, то полигон будет в виде каркаса (набора бесконечно тонких линий). Если же импорт как надо, то будет полноценный полигон, состоящий из набора толстых закрашенных линий. Проверьте на небольшом полигоне. К слову сказать, именном поэтому большие полигоны прилично вешают Компас. Правда тогда у меня не двухядерник был, но все же. Для диплома полигон земли пришлось переносить как растровое изображение (потом и вовсе отказался от ее отображения). Так как у вас не все линии тонкие, слой маркировки нормальный, то, возможно, линии корректно переносятся. Например, на приведенном мной листе проводники 0,3 мм, корректно масштабируются (2,5:1). Проверьте кстати масштабированием точность переноса в Компас. В итоге толщина 0,75, что вполне достаточно для плоттера и нормального восприятия графической информации. А какие хоть версии AD и Компаса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
martyrey 0 4 мая, 2010 Опубликовано 4 мая, 2010 · Жалоба По одному слою экспортировал из AD и импортировал в Компас. А какие хоть версии AD и Компаса? Altium Designer Summer 09 копас 11v и компас 12vпортативный в обоих одинаковый результат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 4 мая, 2010 Опубликовано 4 мая, 2010 (изменено) · Жалоба Единственное, что могу посоветовать. Исключите AD, он по всей видимости не при чем. Поищите тут. Поэксперементируйте с линиями разной толщины, нарисованными в автокаде. Изменено 4 мая, 2010 пользователем x736C Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sereb 0 5 мая, 2010 Опубликовано 5 мая, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Сбиваются установки electrical grid в pcb редакторе. Вместо значений кратных Snap grid они получаются кратными единицам измерения.Версия программы AltiumDesignerSummer9Build9.3.1.19182. И ещё. Нельзя ли изменить под свои задачи список snap grid Ещё один вопрос. Почему в редакторе схем при присоединении дополнительного компонента к точке А разрывается существующая связь. Если это не заметить - неработающая схема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 5 мая, 2010 Опубликовано 5 мая, 2010 · Жалоба Ещё один вопрос. Почему в редакторе схем при присоединении дополнительного компонента к точке А разрывается существующая связь. Если это не заметить - неработающая схема. Preferences -> Schematic -> General - снимите "галку" Optimize Wire & Buses. Другой вариант - используйте Place -> Manual Junction. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 5 мая, 2010 Опубликовано 5 мая, 2010 · Жалоба Добрый день! Имеется файл pcb пикада версии 4.5. Как можно открыть это гв-но средстами Altium Designer или вьювер какой нить может есть? Заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
martyrey 0 5 мая, 2010 Опубликовано 5 мая, 2010 · Жалоба Единственное, что могу посоветовать. Исключите AD, он по всей видимости не при чем. Поищите тут. Поэксперементируйте с линиями разной толщины, нарисованными в автокаде. Все помогли разобраться, все из-за настройки импорта в компасе надо было включить преобразование полилиний в заливки теперь новый вопрос, как перенести отдельно слой из AD в компас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
