Hutch84 0 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба ушло. накопал на этом форуме, поиск по форуму юзайте Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба Можно , но спираль лучше импортировать, Но если рисовать--- скругление в линиях делается Shift+пробел Решил я как то со скруглениями попариться. я так понял на дифф пары такое не распространяется (shift+пробел)? или есть вариант сделать из прямого угла скругление? 45 из 90 делается.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба на дифпары нет. там есть выравнивание длин с окрулением углов. но это не то Из прямого угла- тяните за узел и выбираете варианты тем же действием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maeror 0 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба Что нужно сделать, чтобы при создании компонента автоматически создавались дополнительные параметры? DXP>pref.>sch>def.prim.>part все настроено. Тип шрифта, цвета устанавливаются автоматически, а парметры не появляются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба Скорее всего параметры дефолтовые задали для милиметровой сетки а УГО создаете в документе в котором выбрана дюймовая система Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SALKA 0 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 · Жалоба как подключить гостовскую рамку в PCB? у меня нет пункта в меню Design/Template.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegleon 0 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 · Жалоба как подключить гостовскую рамку в PCB? у меня нет пункта в меню Design/Template.. Этой возможности нет (пора бы об этом подумать разработчикам). Нужно рисовать в каком-то механическом слое.Проще всего сделать заранее файл pcb с форматкой. Можно даже подключить по умолчанию как template. A3h_9s.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 · Жалоба Имеется ввиду SCH? Можно прямо в свойствах линий, компонентов, текста и т.д. Эти цвета не глобальные. Гм плохо, но все равно ведь каките то цвета по умолчанию должны быть? То значит можно их изменить :) В свойствах это понятно, просто хочется раз ностоить под свой глаз и забыть про это. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 · Жалоба Если в схеме--- в свойствах компонентов есть флаг Colar Local Настройте их и будет так как хотите, а не так как в библиотеке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 · Жалоба Если в схеме--- в свойствах компонентов есть флаг Colar Local Настройте их и будет так как хотите, а не так как в библиотеке Ок, вроде то что нужно, спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maeror 0 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 · Жалоба Скорее всего параметры дефолтовые задали для милиметровой сетки а УГО создаете в документе в котором выбрана дюймовая система Эти настройки еще и для разных сеток? Все равно не помогает, как ни настраивай. А нигде нет галочки, применять или нет дефолтные настройки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 · Жалоба Всем привет! Ещё пара вопросиков. почему при создании PDF, в перечне элементов нет номиналов? Как их туда добавить? reports->bild of materials value стоит галка при синхронизации библиотек (update from librares), какие параметры не синхронизировать, чтобы не заменял мне номиналы и футпринты на дефолтные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 19 апреля, 2010 Опубликовано 19 апреля, 2010 · Жалоба Добрый день.Вопрос по Altium Designer. Необходимо нарисовать много одинаковых элементов как показано на картинке. Квадратик это несколько полигонов.Надо менять расстояние A между ними.Вручную перерисовывать долго.Есть ли в альтиуме возможность задавать положение обьектов с помощью скрипта? То-есть определяем обьект и в цикле ставим сколько нужно :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 19 апреля, 2010 Опубликовано 19 апреля, 2010 · Жалоба Добрый день.Вопрос по Altium Designer. Необходимо нарисовать много одинаковых элементов как показано на картинке. Квадратик это несколько полигонов.Надо менять расстояние A между ними.Вручную перерисовывать долго.Есть ли в альтиуме возможность задавать положение обьектов с помощью скрипта? То-есть определяем обьект и в цикле ставим сколько нужно :D http://www.youtube.com/watch?v=pW_kpk5lQlM что- то похожее. посмотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegleon 0 20 апреля, 2010 Опубликовано 20 апреля, 2010 · Жалоба Есть ли в Альтиуме возможность создать Region из уже созданного Polygon ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
