uriy 4 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба 3) Альтиум по умолчанию показывает плату в перспективе. Можно ли показывать проекцию платы, как это сделано в механических САПР.Вы не это имеете ввиду? Кнопка L в 3D затем выбрать в списке Projection Orthographic вместо Perspective. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
poisk-u 0 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба Как отучить Альтиум умничать с коорд. сеткой, оставить одну-единственную, как было в PCAD? Как соединить пады прямой дорожкой под произвольным углом? При том что пады расположены вне любой сетки (размещены в полярных координатах). Возможноли научить автотрассировщик использовать произвольный угол, не только 45/90 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба Развел плату - сигнальные цепи + цепь земли. Потом залил всю плату полигоном, соединенным с землей. Получаю: 1. дорожки земли раздвигают полигон, также как все прочие, хотя электрически с полигоном соединены, на падах. Как научить полигон накрывать "родные" дорожки? в свойствах полигона поставьте Pour Over All Same Net Objects 2. Все дорожки оказались неперемещаемые - со всех сторон окружены полигоном с минимальным зазором. Как редактировать трассировку после размещения полигонов? по умолчанию трассы должны доступны быть для редактирования, и полигон после прокладывания сам перезаливается... Как отучить Альтиум умничать с коорд. сеткой, оставить одну-единственную, как было в PCAD? сетки в Altium хорошо сделаны, но если нужно как в P-CAD - отключите Electrical Grid, и все... Как соединить пады прямой дорожкой под произвольным углом? При том что пады расположены вне любой сетки (размещены в полярных координатах). Возможноли научить автотрассировщик использовать произвольный угол, не только 45/90 ? если вручную - то Shift+пробел и выбираете режим с произвольным углом! для неортогональной автотрассировки берите топор=) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба Как отучить Альтиум умничать с коорд. сеткой, оставить одну-единственную, как было в PCAD? Как соединить пады прямой дорожкой под произвольным углом? При том что пады расположены вне любой сетки (размещены в полярных координатах). Возможноли научить автотрассировщик использовать произвольный угол, не только 45/90 ? 1. вернуться обратно в PCAD 2 нажимайте пробел и шифт+пробел. 3. Забудьте про автотрассировщик, покуда не изучите пакетю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
poisk-u 0 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба в свойствах полигона поставьте Pour Over All Same Net Objects Получилось. Спасибо! по умолчанию трассы должны доступны быть для редактирования, и полигон после прокладывания сам перезаливается... Не-а... :unsure: Где это умолчание настраивается? сетки в Altium хорошо сделаны, :maniac: но если нужно как в P-CAD - отключите Electrical Grid, и все... В "Design/Board option" отключено. В скольких еще местах надо отключать? Раздражает такой эффект: вот картинка платы, вот сетка. Мышь бегает по сетке (этой), дорожки рисуются по ней же. Ctrl/G ее меняет. Все просто и понятно. Но стоит попытаться переместить компонент - включается совсем другая сетка, настройки которой даже не видны! Особенно приятно, когда постоянно переключаешься с сетки 0,25 на 5,08, разница между которыми не очень заметна визуально... если вручную - то Ctrl+пробел и выбираете режим с произвольным углом! В этом режиме - начальная точка захватывается, а в конечную еще попасть надо - она в произвольных координатах. Получается дорожка с завершением "где-то рядом"... Вроде все соединяется, но некрасиво. Автозавершение Ctrl+клик использует автотрассировщик... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба Все просто и понятно. Но стоит попытаться переместить компонент - включается совсем другая сетка, настройки которой даже не видны! Особенно приятно, когда постоянно переключаешься с сетки 0,25 на 5,08, разница между которыми не очень заметна визуально... Для компонентов используется другая сетка: нужно во время перемещения нажать G, и настроить и эту сетку! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
poisk-u 0 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба и настроить и эту сетку! А автоматом синхронизировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба В P-CAD можно было посмотреть диаметр всех отверстия на плате, чтобы при использовании дюймовой системы не передать в производство "кривые" диаметры сверловки. В Альтиум что-то не могу найти. Наверняка должен быть. Сам нашел. Tools->Legacy tools->Legacy hole size editor (T->T->Z). Вы не это имеете ввиду? Кнопка L в 3D затем выбрать в списке Projection Orthographic вместо Perspective. Да, это именно то. Спасибо. Изменено 9 апреля, 2010 пользователем Марик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба по умолчанию трассы должны доступны быть для редактирования, и полигон после прокладывания сам перезаливается... и где это настраивается? Если есть полигоны, то двигать проводниками получается при Shelve всех полигонов. Проводим проводники, потом опять Restore.... Хотя мне кажется должен быть более прямой путь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба почему у меня при автотрассировке дорожки иногда рисуются вне зоны платы? т.е. там где белый лист уже пошел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба Задайте контур в слое Keeoout который ограничит зону трассировки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 10 апреля, 2010 Опубликовано 10 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Владимир, спасибо. А контур самой платы, той, что будет иметь окончательные размеры задается в design-> board shape-> move board Vertices так? второй вопрос- как что- либо написать на плате печатью, или наоборот в печати оставить вытравленный текст? Изменено 10 апреля, 2010 пользователем Метценгерштейн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 10 апреля, 2010 Опубликовано 10 апреля, 2010 · Жалоба второй вопрос- как что- либо написать на плате печатью, или наоборот в печати оставить вытравленный текст? так вроде недавно обсуждали. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=74939 там про шелкографию, но для меди тоже самое, только разрешение даже выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 10 апреля, 2010 Опубликовано 10 апреля, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Вот понадобилось заменить в схеме все резисторы МЛТ 0,125 на МЛТ0,25, как это делается в схематике? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 10 апреля, 2010 Опубликовано 10 апреля, 2010 · Жалоба Все, нашел. У меня инспектор почему-то не чего не показывал, пока не перегрузился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
