Uladzimir
Altium для новых начинающих
К сожалению, при таком подходе у меня всегда оставались в элементах ссылки на оригинальные библиотеки. Можно ли их как-то обновить одним махом, а не редактировать свойства каждого?
при указании ссылки на посадочное место-- есть флаг искать во всех библиотеках.
Тогда подставится место из наиболее приоритетной,
Перехожу на Altium с PCAD. Вопрос. В стандартной поставке Summer08 идет ряд библиотек (Altium Compiled Library). Есть, скажем библиотека Miscellaneous Devices. В ней содержатся некоторая стандартная "рассыпуха". Это хорошо. Но много там нет. Например, я так и не нашел там вполне обыденного неполярного конденсатора в распространенном корпусе 0805. Как и резистора в том же корпусе. Неужели этого нет и приходится даже эту мелочь создавать самому? Кто подскажет где брать или как эффективно создавать? Еще не пробовал создавать свою библиотеку, но есть в этом КАДе хоть отдельно УГО и посадочное место дискретных элементов, чтоб в визарде было легко создать компонент?
Это все есть.
Но рекомендую
В сравнении с PCAD это на порядок проще.
Как-- почитайте ветку начинающих, книгу Сабунина
Подходов море, в двух строках советы не поместятся
посадочные места называются немного по другому
вместо 0805 - 1005
Спасибо за помощь. Скажите, а существует в Altium wizard для создания УГО по стандартам? В моем случае нет нужды придерживаться ГОСТ, но есть требование придерживаться любого другого стандарта (IPC?). В P-CAD придерживался ГОСТ, но испытывал проблемы при изображении элементов с сотнями выводов. Как люди решают эту задачу? Вопрос эффективности.
Нет. Да он в общем и не нужен
Все легко решается ручками. Тем более, что универсальных решений здесь быть не может.
Можно удобно пользоваться авто-инкрементом при размещении пинов.
Но, как мне кажется, удобнее всего сначала разместить все пины, как они расположены на корпусе, назвать их правильно.
А уже после этого разместить их так, как считаете удобнее. Либо по назначению, либо еще как, либо оставить расположение, как на корпусе.
В продолжение
Анонс, надеюсь в следующим номере. Там применительно к базе данных. Но в целом это одно и тоже
Altium Designer Summer09
Практические подходы к организации библиотек и структуры проектов.
Библиотека графических изображений компонентов
Владимир Пранович, к. т. н.
Представлен порядок ведения библиотеки и способы создания графических компонентов.
Здравствуйте все.
У меня вопрос, допустим схема в формате А4 и теперь я хочу изменить формат на А3, не копируя с А4 в А3 можно изменить формат?
Здравствуйте все.
Change Current Template
Что то не нашел Change Current Template :wacko:
спрятано здесь.
Design/template/set template file name
Естественно у Вас должна быть нужная форматка
Все, спасибо Владимир, нашел и получилось.
Такой вопрос: Как создать на схеме дифференциальную пару. Схема - многоканальный проект. Выводы дифференциальной пары повторяются N раз. Как создать дифф. пару в обычной схеме знаю (имена net на _N _P).
Также, отличий нет
This topic is now closed to further replies.
