Fgion 0 16 сентября, 2010 Опубликовано 16 сентября, 2010 · Жалоба выделить, при нажатой ЛКМ пробелом Во! Спасибо, работает! Но вот все равно поворачивает вокруг точки ЛК, а не вокруг центра -( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fgion 0 17 сентября, 2010 Опубликовано 17 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба Добрый день. Поставил под 45 градусов 2 конденсатора 0603. Вышла такая картина: Уже перепроверял все правила зазоров... оказалось все банально глупо: Хотя если они стоят "нормально" то все ок. Аналогичная ситуация с контроллером и конденсатором проблем не вызыват Как решить данную проблему? Спасибо. Владимир - Сделал 3Д модель, обновил компонент - проблема решилась. Спасибо -) Изменено 17 сентября, 2010 пользователем Fgion Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 17 сентября, 2010 Опубликовано 17 сентября, 2010 · Жалоба Делайте нормальные 3D При их отсутствии у Вас стоит учет по описанному прямоугольнику. Отсюда и проблемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Татьяна Игоревна 0 17 сентября, 2010 Опубликовано 17 сентября, 2010 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как получить список цепей, находящихся в проекте (в схеме или плате - не важно). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 17 сентября, 2010 Опубликовано 17 сентября, 2010 · Жалоба Делайте нормальные 3D При их отсутствии у Вас стоит учет по описанному прямоугольнику. Отсюда и проблемы ИМХО - бредовая логика в программе - выходит чтобы нормально геометрию компонента описать без 3D не обойтись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 17 сентября, 2010 Опубликовано 17 сентября, 2010 · Жалоба нормально геометрию компонента описать без 3D не обойтись \ Оно так и есть Но для совсем ленивых== описанный прямоугольник Для полуленивых==там есть аппарат автоматического формирования 3D из элементов на тех или иных слоях. Пользуйтесь для тех, кто доводит до конца-- объемное тело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 20 сентября, 2010 Опубликовано 20 сентября, 2010 · Жалоба Предлагаю немного конкретизировать: речь идёт не конкретно о 3Д-модели настоящей, выполненной в какой-либо конструкторской программе, а о Component Body. Последнего достаточно для чёткого задания границ компонента и для строгого действия правил зазоров между компонентами. Создать Component Body очень просто: нужно либо нарисовать вручную для каждого элемента многоугольник, либо, как сказал Владимир, "для ленивых" - есть команда пакетной обработки всех компонентов, когда вы указываете, что нужно брать, скажем, изображения с слоя Mechanical1. Вот, например, компоненты сделаны из одних лишь Component Body, т.е. из псевдо-3д тел: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kirsh1992 0 20 сентября, 2010 Опубликовано 20 сентября, 2010 · Жалоба Господа форумчане. Можно ли в Альтиуме с помощью встроенного AdvancedSim промоделировать работу устройства, работающего под управлением МК Atmel с записанной в него программой? Если да, то как передать программу? Извините за тупой вопрос, просто никогда моделированием цифровых схем не занимался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 21 сентября, 2010 Опубликовано 21 сентября, 2010 · Жалоба я думаю нельзя. Для отладки программ существуют программные симуляторы. В т.ч. под атмел есть AVR Studio. Другое дело, что конкретное дёргание ногами процессора можно описать в симуляторе АД (чтобы отладить аналоговую и цифровую часть, управляемую этими ногами). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Татьяна Игоревна 0 21 сентября, 2010 Опубликовано 21 сентября, 2010 · Жалоба Знатоки! Ну подскажите же мне, начинающему, как получить список цепей проекта. Мне нужно чтоб его можно было распечатать и увидеть: цепь, напр., 0V, А, GND, Net1, 2 и пр. (Смысл глубокий - я потом буду расставлять на них тестовые точки - делаю их элементом - на 1 цепь требуется начальством 1 точка). Спасибо заранее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 21 сентября, 2010 Опубликовано 21 сентября, 2010 · Жалоба design/netlist for ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 21 сентября, 2010 Опубликовано 21 сентября, 2010 · Жалоба Господа форумчане. Можно ли в Альтиуме с помощью встроенного AdvancedSim промоделировать работу устройства, работающего под управлением МК Atmel с записанной в него программой?Видел подобную функцию в Proteus. Если да, то как передать программу?В форме bin или hex -файла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kirsh1992 0 21 сентября, 2010 Опубликовано 21 сентября, 2010 · Жалоба Видел подобную функцию в Proteus. Спасибо большое !! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 21 сентября, 2010 Опубликовано 21 сентября, 2010 · Жалоба Есть ли в АД возможность сохранить "заготовку" со всеми настройками от какого-либо файла PCB, но без компонентов и цепей? В пикаде была возможность сохранить как *.dtp. Т.е. Design Technology Template. В АД есть аналогия этого действия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 21 сентября, 2010 Опубликовано 21 сентября, 2010 · Жалоба Можно. Удаляете не нужное из нужного файла и генерите нетлист из меди. Но лучше подключить пустую схему и обновить. При этом удалятся и классы цепей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
