Перейти к содержанию
Altium для новых начинающих
ошибка Error (line 303): Cannot add this object type to a symbol.
ссылается на последнею закрывающую скобку в структуре
У меня тоже не получается схелу из Альтиума в пикад перегнать.
Ошибка из за того что Альтиум не прицепил символ компанента. Вот что у меня альтиум пишет в своём логе при экспорте
P-CAD Schematic ASCII File Export Log :
Information : Start export of symbol definitions for parts
Warning : Symbol name [1734448-1], mode [Normal], part [1] changed to [1734448-1_1_N]
Warning : Rectangle [9251.969mil : 8858.268mil]-[10433.071mil : 18897.638mil] exported as lines.
Information : End export of symbol definitions for part
Information : Start exporting the symbol definitions for power ports
Warning : End exporting the symbol defintions for power ports
Information : Start exporting component definitions
Warning : No schematic library found in current project
Warning : Component [XP?] in sheet [C:\DOCUME~1\EKATER~1.MIN\LOCALS~1\Temp\Pro57.tmp] doesn't have a library reference
Information : End exporting component definitions
Добавил библиотеки к проекту, всё получилось.
Изменено пользователем Obstinate
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А если выделить оба проводника в дифпаре и двигать?
Тогда это не дифпара.
А вообще, надо сначала правильное расстояние выставить, а отлавливать момент когда скакать начинает-не люблю я такие развлечения.
Ссылка на сообщение
Тем не менее я делаю именно так, и при этом ничего не скачет. По-другому в альтиуме пока никак.
Ссылка на сообщение
Именно так и перетаскиваю, расстояние мин и макс одинаковое. Доходит до минимума, потом скачет по сетке.
Расстояние доходит до минимуму и остается таким, а не скачет по сетке.
К сетке привязывается только та линия, за которую и тянете. Она и прыгает по сетке, если есть свободное место. Или упирается во что либо-- тогда с минимальным расстоянием до упора в препятствие.
Если вы хотите, чтоб свободном месте не видели прыжков?
Сделайте сетка 0.00001 мм. Вроде эта минимальная точность поддержания координат
Да и то прыжки будут. А вдруг захотите нанометры поддерживать. Нанатехнология однако :08:
Ссылка на сообщение
При забыл PCAD
Но в REFDES толи точка толи скобки толи наклонная черта запрещена
Спасибо. За направление копать руками.
в приведеном примере ошибка в том что поле "Type" прописано 2 раза ! первоначально из свойств элемента, а второй раз похоже что Altium сам тупо добавил для совместимости с текстовым форматом P-CADa.
Убрав лишние атрибуты из свойст элементов схемы получил тоже что и было. Оказалось что атрибуты передаются как из схемы, так и из библиотек !...
Дальше заметил, что в проекте используются элементы из 2 библиотек, в экспорт попались только из первой. Перенесу всё в одну и буду пробовать снова. уж очень не хочется перерисовывать занова... :smile3009:
Ссылка на сообщение
Я всегда говорил, старайтесь не использовать названия пользовательских атрибутов с системными.
Алтиум позволяет дубляж параметров,а PCAD дубляж атрибутов нет.
При экспорте все идет поддряд
Ссылка на сообщение
да, пока (да и наверное уже навсегда) конвертер в пикад кривой, и без ошибок обойтись почти никогда не получается... тут многое что приходится править ручками...
http://electronix.ru/forum/index.php?act=f...&pid=724852
Ссылка на сообщение
Ну нельзя впихнуть в запарожец все, что стоит в мерседесе.
Но проекты конвертированные из PCAD и доработанный с учетом, что будет обратная конвертация--- идут туда сюда на ура
Ссылка на сообщение
Кто знает, как выставить в Design Rules минимальное расстояние от контактной площадки до переходного отверстия этого же узла цепи? Я вот об этом:post-42205-1278056949.jpg
Ссылка на сообщение
Я думаю создать правило clearance типа такого:
в одном окошке IsVia, в другом - IsPad
А Вы для чего эти отступы так задаёте? Для красоты? Смотрите... когда плотный монтаж, то виашки лепять очень близко к паду...
Или чтобы тепло не уходило?... Дак это при пайке в печке вроде как неактуально, всё прогревается до одной и той же температуры...
Ссылка на сообщение
Правило Clearance
IsPad
IsVia
Same Net
Что припой не утекал. Хотя величина зазора большая. Ныне технологии позволяют при меньшем зазоре делать. Вы б на монтаже узнали
Ссылка на сообщение
Для этого есть паяльная маска
Ссылка на сообщение
Для этого она должна там (в зазоре) быть. Если переходки нетентованные и вскрытие маски 0.05мм, то для гарантированной перемычки 0.15мм получается как раз 0.25мм. Кстати, может быть в этом случае по смыслу лучше подойдет правило MinimumSolderMaskSliver?
Ссылка на сообщение
Правило Clearance
IsPad
IsVia
Same Net
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Пожалуй...
К стати, у нас на предприятии принято виашки тентировать, поэтому для нас нет оговоренной выше проблемы. Не уверен, правильно ли это. На всё есть свои аргументы.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
