Перейти к содержанию
Altium для новых начинающих
Можно ли в редакторе PCB переместить designator'ы нескольких элементов одновременно? Если выделить designator'ы и пытаться тащить левой кнопкой мыши, то перемещается только один.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
почему не рекомендуется делать изгиб дорожки на 90 градусов, т.е. если надо повернуть на 90, то делать это надо в два приема по 45? На производстве сказали, что это без разницы как.
Ссылка на сообщение
Попробуйте через меню Edit-Move-Drag или кнопочку на панели инструментов в виде крестика со стрелочками на концах. Вот тут обсуждалось: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=76954
А потому что угол будет острый, можно случайно уколоться :)
Вам сюда: http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=20
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! У меня ламерский вопрос :)
1. Что такое gloss effort на картинке?
Порывшись по локальным мануалам, не нашёл таких ключевых слов - в ПДФниках картинки этого же диалогового окна от какой-то старой версии, там такого нет в принципе.
Ссылка на сообщение
Ещё такой вопросик: выделил я в PCB несколько компонентов, хочу высветить для них "резинки" (Connections), нажимаю на выделенном правой кнопкой, Component Actions - Show Nets, срабатывает только для компонента, над которым была мышка в момент нажатия правой кнопки, но не для всего выделенного...
Аналогично делаю Select Component Nets или Connections с целью дальнейшей правки через PCB List - та же история, выделяется только для одного компонента...
Как достичь желаемого? Подсветить резинки всех выделенных компонентов?
Ссылка на сообщение
Как загрузить картинку в pcb?
Изображение изначально в jpg
В dxf сохранилось как "растровое изображение *.png".
В Альтиуме ничего не появляется :(
Ссылка на сообщение
Как загрузить картинку в pcb?.
Ctrl+C Ctrl+V
Где?!
В ACAD выделяю Ctrl+C в Altium PCB Ctrl+V
Дооооолго Convert Bitmap и ничего :(
2.В каком виде и какие файлы нужны в производстве для сверловки?
В герберах создается 2 слоя:
Drill Drawing (условные обозначения отверстий)
Drill Guide (разметка отверстий)
При экспорте NC drill создается *.cam файл содержащий NC Drill.txt (файл сверления в текстовом формате)
При экспорте из этого файла создается *.Drl (бинарник)
Я запутался :(
Ссылка на сообщение
Из ACAD напрямую не получится. В скриптах есть конвертер BMP для PCBDOC
Ссылка на сообщение
Я запутался :(
генерите гербера и NC Drill Files, архивируйте и производителю)...как то давно случайно снес помню контур ПП пришлось выводить заново) остальным уже заморачиваются на производстве :laughing:
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Сотолкнулся с таким вопросом - как отобразить на схеме подключение скрытых выводов. К примеру на микросхемах логики выводы питания скрытые, а в документации этот момент должен быть отображён. К примеру в PCAD можно было на схеме отобразить таблицу подключений. Как можно это реализовать в AD.
Ссылка на сообщение
Лучше не пользоваться скрытыми.
Но ежеле любите
1. Находите таковые в PCBLIST
2 копируете в Еxcell
убираете лишнее, добавляете свое если необходимо
3 Добавляете как текст на схему.
Криво конечно
Ссылка на сообщение
Получается обнаружен огромный минус AD
Не пользуйтесь скрытыми. Это всегда большая опасность забыть подключить, или подключить туда
Ссылка на сообщение
Спасибо я уже это понял. Просто меня немного с толку сбила литература
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
