UK_style 0 18 марта, 2010 Опубликовано 18 марта, 2010 (изменено) · Жалоба :crying: Как же так! Об авторастановщике уже были, но трассировщик? Как же всеми любимая Spectra?! По крайней мере учебные примеру щелкает как орешки за несколько секунд. Полагаю, что нужно уметь и ручками и писать правила. Не представляю как можно вручную развести скажет BGA728. :07: Надо быть очень изощренным мазохистом. ------------- 2.Сейчас дали чуть чуть доработать платочку, которая сделана в pcad8.5. Посмотрел схемы и трассировку можно оставить, место позволяет. Необходимо лишь добавить пару новых элементов. Как будет грамотнее и быстрее: как либо переконвертировать в Альтиум или же делать все с нуля? p.s.Осваивать pcad8.5 НЕ предлагать B) Изменено 18 марта, 2010 пользователем UK_style Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosenergo 0 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 · Жалоба У меня вопрос. Развел плату, дорожки отобразились красным и синим цветом, это что? получилась разводка для двухсторонней платы????? где задать свойства для количества слоев, во общем мне нужна простая однослойная плата, где и что поменять. В свойствах Layer Stack Manager визуально я вижу только слой Bottom Layer. Рядом надпись Top Layer в свойствах стоит толщина 0 мм. Пробывал его удалить его не получается(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 · Жалоба Развел плату, дорожки отобразились красным и синим цветом, это что? получилась разводка для двухсторонней платы????? ДА мне нужна простая однослойная плата, где и что поменять Нигде. Просто Делайте все в одном слое В свойствах Layer Stack Manager визуально я вижу только слой Bottom Layer. Рядом надпись Top Layer в свойствах стоит толщина 0 мм. Пробывал его удалить его не получается Наверняка вы видите толщину платы. Удалить нельзя. Два слоя все равно останется. Вы просто выключите отображение слоя и не используйте его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosenergo 0 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 · Жалоба Нигде. Просто Делайте все в одном слое А как это сделать?? в одном то слое.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 · Жалоба А как это сделать?? в одном то слое.... Не нажимайте кнопку L ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 21 марта, 2010 Опубликовано 21 марта, 2010 · Жалоба Не нажимайте кнопку L wink.gif +1 Судя по картинке-- без перемычек одним слоем не обойтись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosenergo 0 21 марта, 2010 Опубликовано 21 марта, 2010 · Жалоба Не нажимайте кнопку L ;) А я L вроде не нажимал!! НИчего из ваших ответов не понял((((((((( И все же что мне сделать? Подробнее пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 21 марта, 2010 Опубликовано 21 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Ты наверно автотрасировщиком пользовался? Может в правилах задать разводку только на Тор Routing->RoutingLayers оставить галочку только на ТОР. Я автотрасировщиком не пользуюсь поэтому не гарантирую что поможет... Изменено 21 марта, 2010 пользователем filmi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 21 марта, 2010 Опубликовано 21 марта, 2010 · Жалоба L- быстрый переход между слоями при ручной трассировке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SALKA 0 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 · Жалоба мне надо в центре платы сформировать вырез произвольной формы. как, в каком слое, нарисовать контур этого выреза? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 · Жалоба В механическом. В KeepOut-- повторить (запретить размещение и топологию) в BoardShape--- выдавить кусок аля красоты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба Подскажите, что я мог тыкнуть, что Component wizard создает sop футпринт с зеркальным расположением падов? Т.е. в начале координат находится последний вывод, а первый, соответственно, на месте последнего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DALVIS 0 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Могу, конечно, ошибаться, но возможно плата отображается зеркально. Нажмите последовательно клавиши V, а затем B (Вид(V) -> Развернуть плату ('B') ) Изменено 24 марта, 2010 пользователем DALVIS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 (изменено) · Жалоба А есть ли у альтиума возможность выполнять команду Move->Drag Track End при, скажем, зажатой клавише? Каждый раз жать M->E не очень удобно. И можно ли сделать так, чтобы при перетаскивании треки, тянущиеся за компонентом также интерактивно обходили препятствия как и при ручной разводке. Изменено 25 марта, 2010 пользователем Марик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SALKA 0 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 · Жалоба в моем проекте дырочное (неметаллизированное) отверстие (d=1мм) задевает два планарных PADа (пады находятся на одной стороне), но относятся к разным цепям. какие параметры указать в свойствах отверстия, чтобы оно было неметаллизировано, то есть не обединяло эти пады? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
