Uladzimir 59 22 декабря, 2009 Опубликовано 22 декабря, 2009 · Жалоба Владимир 1. Понятно)) 2. Я имею в виду, графически подсоединять надо?.. Или достаточно в свойствах указать? 3. Я и сделал все три, меня тревожит, что нумерация выводов из-за отсутствия четвёртой части имеет пропуски - не посчитает ли это Альтиум за ошибку? 2 достаточно. Графически и не получится, выводы ведь не отображаются 3. не посчитает. Он и пропуски позволяет (в BGA это везде почти) и даже дублирование, и текст и... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boread 0 22 декабря, 2009 Опубликовано 22 декабря, 2009 · Жалоба Владимир Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilia 0 22 декабря, 2009 Опубликовано 22 декабря, 2009 · Жалоба Что за косяк? Нумерую по правилу сверху вниз - справа налево, в итоге R5 явно не тот! Altium в отличие от P-CAD нумерует не по габаритам компонента, а по позиционному обозначению. Мне то-же неудобно, что приходиться выставлять Designator друг под другом вручную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ellboy 0 22 декабря, 2009 Опубликовано 22 декабря, 2009 · Жалоба Здравствуйте! У меня возникли проблемы с использованием библиотек. Например, я создаю новую схему и добавляю в нее элементы из стандартных библиотек. Затем мне необходимо несколько изменить добавленные элементы. Для этого создаю integrated library из схемы. Как потом одним махом указать altium, что всю информация об элементах он должен брать из созданной мной библиотеки? Может есть другой способ? Редактировать стандартные библиотеки или предварительно открывать их и копировать нужный элемент в свою библиотеку как-то неудобно и долго. Как решают данный вопрос другие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 23 декабря, 2009 Опубликовано 23 декабря, 2009 · Жалоба Как решают данный вопрос другие?Многие делают библиотеки сами это совсем не долго и гораздо надежней чем использовать что-то кем-то сделанное. А так наверно как вы и написали копировать из стандарнтых библиотек в вашу и использовать ее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 23 декабря, 2009 Опубликовано 23 декабря, 2009 · Жалоба Добрый день! Возник вопрос. Имеется цветной широкоформатный принтер. Вывожу на печать из AD с помощью smartpdf. Настройки принтера следующие (на скринах). Нарекания: 1) выводит не в формате указанном в настройках, режет размер чертежа порядка 5мм (как это исправить?). 2) печатает какие то точки цветные (где это убрать) в рабочей области чертежа? Заранее спасибо :laughing: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 23 декабря, 2009 Опубликовано 23 декабря, 2009 · Жалоба Чета я не понял... Вы сделали pdfку с помощью SmartPdf. Теперь ее хотите напечатать на бумаге. Но на бумаге появляются точки и чертеж не влезает на бумагу? И вы хотие сказать что в этом виноват AD? Если вы хотите сказать что-то другое то зачем привели эти скриншоты? На них не видно ни точек ни того что обрезается. Давайте по порядку. Сделайте скриншоты pdfки чтобы было видно что за точки и где там обрезан чертеж. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ellboy 0 23 декабря, 2009 Опубликовано 23 декабря, 2009 · Жалоба копировать из стандарнтых библиотек в вашу и использовать ее. А есть какой-нибудь более простой способ копирования, чем сначала искать, потом записывать название элемента и библиотеки на листочке бумаги, затем открывать нужную библиотеку и копировать из нее элемент? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 23 декабря, 2009 Опубликовано 23 декабря, 2009 · Жалоба А есть какой-нибудь более простой способ копирования, чем сначала искать, потом записывать название элемента и библиотеки на листочке бумаги, затем открывать нужную библиотеку и копировать из нее элемент? есть, но все зависит от типа первоначальной библиотеки. Но поверьте, проще делать свои, и вы придете к этому Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ellboy 0 23 декабря, 2009 Опубликовано 23 декабря, 2009 · Жалоба есть, но все зависит от типа первоначальной библиотеки. Не могли бы Вы объяснить подробней? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 24 декабря, 2009 Опубликовано 24 декабря, 2009 · Жалоба Не могли бы Вы объяснить подробней? из основных выделением нужныъ их панели SCHLIB и добавлением их в нужную их интеградьных--- сначала раскрытием интегральных-- а затем тоже из всех постановкой нужных на схему и PCB и формированием проектных библиотек. далее первый пункт из ..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 24 декабря, 2009 Опубликовано 24 декабря, 2009 · Жалоба Вот у меня такой вопрос!! Создал плату, проверил её на DRC все без ошибок!! Начинаю смотреть информацию о плате, в ней приводится информация о нарушениях и пишет что у меня 20 нарушений технологических! Создаю отчет там приводится технологическая информация о плате, об отверстиях, патах, длине проводников и всякое другое! Но в этом отчете я так и не нашел этих 20 нарушений!! Может кто подскажет что я не правильно делаю!?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 24 декабря, 2009 Опубликовано 24 декабря, 2009 · Жалоба Вот у меня такой вопрос!! Создал плату, проверил её на DRC все без ошибок!! Начинаю смотреть информацию о плате, в ней приводится информация о нарушениях и пишет что у меня 20 нарушений технологических! Создаю отчет там приводится технологическая информация о плате, об отверстиях, патах, длине проводников и всякое другое! Но в этом отчете я так и не нашел этих 20 нарушений!! Может кто подскажет что я не правильно делаю!?? так покажите эту информацию с ошибками? а то как определить что неправильно, если неизвестно, что вообще делаете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 24 декабря, 2009 Опубликовано 24 декабря, 2009 · Жалоба Вот это окно: В окне написано 17 нарушений!! Нажимаю на создать отчет, получаю отчет в виде статистики в которой приводиться количество проводников!! А вот информацию о нарушениях я в этом файле не вижу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ellboy 0 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба из всех постановкой нужных на схему и PCB и формированием проектных библиотек. далее первый пункт К сожалению, при таком подходе у меня всегда оставались в элементах ссылки на оригинальные библиотеки. Можно ли их как-то обновить одним махом, а не редактировать свойства каждого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
