fido_max 0 16 декабря, 2009 Опубликовано 16 декабря, 2009 · Жалоба Есть плата. Основана на sam7a3-ek (незначительно отличается периферия). Собрал для него FreeRTOS v6.0.1. За основу брал демо от sam7x256. Все работает, задачи планируются. Но при попытке отладить что-либо возникают проблемы. При запуске GDB сервера (J-link GDB Server 4.10e) выполнение задач FreeRTOS останавливается и не срабатывает ни один брейк поинт. Отладчик запускаю из Eclipse. Другой проект замечательно отлаживается. В чем может быть проблема? RTOSDemo.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fido_max 0 17 декабря, 2009 Опубликовано 17 декабря, 2009 · Жалоба Вопрос снимается. Проблема была в скрипте для GDB сервера. В этом скрипте не должны выставляться регистры PLL и все остальные. т.е. скрипт должен выглядеть примерно так: monitor reset load continue Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
