Перейти к содержанию
многопоточность в VDK
Мне требуется создать сетевое приложение под Блэкфин. Поэтому всплыли потоки. Конечно потоки они в Африки потоки. Но наверное есть нюансы по организации межпоточных очередей, критических секций...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Обычно гораздо больше нюансов у операционок, а не у процессоров. Касательно процессоров, у блекфина, насколько я знаю, очень большие накладные расходы на переключение контекста.
Видел, народ пользуется FreeFTOS с LwIP. Судя по всему, работает.
Ссылка на сообщение
в форуме
http://www.blackfin.org/phorum/list.php?15
есть хорошие примеры с LWIP+VDK для сетевых приложений.
Несмотря на значительные накладные расходы переключения контекста, для мультимедийных задач (обмен большими блоками) скорость обмена получается близкой к 100 Мбит/cек. Пингуется LWIP под VDK малыми пакетами со скоростью до 20000 пакетов/сек. Это много хуже, чем достигают коммуникационные процессоры, но не мало для остальных. Я проверял так же UCOS с его встроеным стеком. Порядок скоростей тот же
Ссылка на сообщение
в форуме
Несмотря на значительные накладные расходы переключения контекста для мультимедийных задач (обмен большими блоками) скорость обмена получается близкой к 100 Мбит/cек
Насколько большие блоки? По UDP или TCP, были ли фрагментированые блоки, и куда обмен? Туда или сюда? Ну и сколько на остальное оставалось, или TCP съедал все процессорное время?
Ссылка на сообщение
Которые компенсируются большой тактовой частотой.
FreeFTOS это что? Где можно скачать?
http://www.freertos.org/
Я расматриваю комплекс VDK и блэкфин.
IMHO, VDK - кака.
Помимо вышеназванной freertos, советую посмотреть на ucOS/II и scmRTOS.
Ссылка на сообщение
И по UDP и по TCP. По TCP размер блока должен быть больше 1000 байт. По UDP слабже зависит. С фрагментацией.
В обе стороны эхом.
Посмотрите EE-312 у Аналога. Там кое-что есть из конкретных ответов
Процессорное время он сильно не съедает, процентов на 30-40.
Проблема больше заключается в том, что я не встречал сколько-нибудь нормальной реализации стека для BF, пусть минимального, которая вместе с операционкой ложилась бы во внутреннюю память. Поэтому обязательно нужна
внешняя память на плате. И кеширование этой памяти. И соответствующие тормоза
Ссылка на сообщение
Блоки не большие порядка 2к.
Схема простая двустороний обмен. сеть - расчёт-Spi. скорость порядка 2мегабита в секунду
Ссылка на сообщение
Без проблем по любому. Даже не кешируя память данных.
Ссылка на сообщение
А рабочие примеры с сетью без VDK может кто нибудь дать?
Cтек с другой ОС?
UCOS TCP/IP для BF.
Исходник в общем-то доступен. Там не LWIP, там стек является частью операционки UCOS.
Строго говоря UCOS не является свободно распространяемой операционкой и требует роялти.
Но исходники свободно доступны. Можно попользовать некоммерчески ))
Только Вы уверены, что хотите изучать новую операционку? )) Пример-то заработает.
Наоборот хороший пример LWIP+VDK есть на blackfin.org от суппорта Аналога. Я копировал его когда-то сюда.
Ищите поиском как LWIP.
У меня надежно работает LWIP+VDK+PPI+SPI на скорости потоков PPI и TCP/IP 30 Мбит/сек. Больше просто не было нужно. К вопросу о VDK и как его нужно готовить. Он большой - это да. Но он по крайней мере поддерживается как-то суппортом AD. Любой другой вариант Вы будете поддерживать сами.
IMHO, VDK - кака.
Вы предупреждайте человека, что портировать LWIP на свободные scmRTOS и FreeRTOS ему прийдется самому.
Такое ноу-хау как портирование операционки на новый "нетипичный" процессор иногда кормит людей годами.
Вряд ли кто-то станет делиться
AN_3530.pdf
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
