prst 0 13 декабря, 2009 Опубликовано 13 декабря, 2009 · Жалоба Ребята подскажите плз, Мне никогда до этого не приходилось сталкиваться с высокочастотными реле. Стоит задача, коммутировать ВЧ сигнал. Для системы автоматизированного детекта на разрыв. Какое высокочастотное реле можно использовать? фирмы,модели... чтото я найти не могу подобного. или может есть какие решения на полевиках(поидее любой ВЧ полевик можно)? Есть ли такие решения? зарание спасибо за подсказку. . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vend 0 14 декабря, 2009 Опубликовано 14 декабря, 2009 · Жалоба A MEMS не подойдет? http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=69435 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 14 декабря, 2009 Опубликовано 14 декабря, 2009 · Жалоба обычно делают на pin-диодах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 14 декабря, 2009 Опубликовано 14 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба Мы используем OMRON G6W (точнее G6W-1F-4.5VDC) http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g6w.pdf Имрад - ~$55 а также UM1 http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fcai/relays/um1.pdf , но эти снимаются с производства :( Элтис ~$5 и микросхемы HMC349MS8G http://hittite.com/content/documents/data_.../hmc349ms8g.pdf Филур ~$5.5 - все зависит от Вашего применения Изменено 14 декабря, 2009 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bakhmat 0 14 декабря, 2009 Опубликовано 14 декабря, 2009 · Жалоба Вот: https://www.distrelec.com/distrelec/datashe...e/TX_data_e.pdf http://docs-europe.electrocomponents.com/w...66b80b0a92b.pdf Ребята подскажите плз, Мне никогда до этого не приходилось сталкиваться с высокочастотными реле. Стоит задача, коммутировать ВЧ сигнал. Для системы автоматизированного детекта на разрыв. Какое высокочастотное реле можно использовать? фирмы,модели... чтото я найти не могу подобного. или может есть какие решения на полевиках(поидее любой ВЧ полевик можно)? Есть ли такие решения? зарание спасибо за подсказку. . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 14 декабря, 2009 Опубликовано 14 декабря, 2009 · Жалоба обычно делают на pin-диодах. PIN-диоды? Интересная мысль, ни разу с ними не сталкивался, ознакомлюсь, спасибо. как букмарк - вот нарыл немного инфы по ним http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=42468 http://www.diagram.com.ua/list/urt-x6.shtml http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/p-i-n-diody/ http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=58065 http://www.eltech.ru/kafedrs/fet_eips/shf_micr/ph_bases.htm по PIN - диодам, вопросы появятся позже. . Мы используем OMRON G6W (точнее G6W-1F-4.5VDC) http://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g6w.pdf и HMC349MS8G http://hittite.com/content/documents/data_.../hmc349ms8g.pdf все зависит от Вашего применения Спасибо огромное! . Вот: https://www.distrelec.com/distrelec/datashe...e/TX_data_e.pdf http://docs-europe.electrocomponents.com/w...66b80b0a92b.pdf Отлично. Большое Спасибо. . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smile 0 14 декабря, 2009 Опубликовано 14 декабря, 2009 · Жалоба или может есть какие решения на полевиках(поидее любой ВЧ полевик можно)? Есть ли такие решения? Дарова, дружище! Тебе какую мощность коммутировать нужно? От этого зависит действительно тебе нужны будут реле или обычный полупроводниковый коммутатор подойдет. Если мощность коммутируемого сигнала меньше Ватта, то гугли "microwave switch". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 0 14 декабря, 2009 Опубликовано 14 декабря, 2009 · Жалоба Действительно, мало информации. Проблемы обычно при комутации очень малых сигналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 15 декабря, 2009 Опубликовано 15 декабря, 2009 · Жалоба Дарова, дружище! Тебе какую мощность коммутировать нужно? От этого зависит действительно тебе нужны будут реле или обычный полупроводниковый коммутатор подойдет. Если мощность коммутируемого сигнала меньше Ватта, то гугли "microwave switch". Приветик! )) Так вот ты под каким ником. ))) Да точно, тысяча извинений, забыл написать, ни каких больших мощностей, несколько милливатт. сигнал слабый, приходящий на тюнер от разветвителя/сплитера, около -35дБ и слабее. Сигнал (TV) может быть в полосе 80..1200МГц. люди пишут что у них на СВЧ реле потери в 10-20дБ (во что слабо верится если честно) то как то не очень хорошо получается. (Кто нить может прокомментировать это?) Слабо верится в это если честно. Применение PIN-диодов в последовательном включении выгоднее конечно. Но как они себя ведут на слабых сигналах - не знаю, еще не искал. Действительно, мало информации. Проблемы обычно при комутации очень малых сигналов. согласен, добавил чуть выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 15 декабря, 2009 Опубликовано 15 декабря, 2009 · Жалоба У указанных мной реле потери и развязка такие как в даташите (ну, может, развязка чуть хуже из-за разводки платы). Реле СИГНАЛЬНЫЕ, специально разработанные для работы с малыми сигналами (контакты либо золотые, либо позолоченые). У нас стоят в антенном коммутаторе приемника (реле G6W) до 3ГГц, 50 Ом тракт, вторые - UM1-12V коммутируют фильтры на 800 МГц (75 Ом!). Указанные ув. bakhmat теледайны тоже сигнальные, но про цену я молчу, долго на них зарились (наверно, только другого типа - развязка была больше, их у теледайна много), потом нашли G6W по $30 в партии 20шт. Если Ваши ребята используют РЭС22 на 1ГГц или распаивают сигналы 10 сантиметровым МГТФом, кто ж им доктор. Хиттайтовские микросхемы дают потери около 1 дБ, но их желательно ставить подальше от возможных молний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 0 15 декабря, 2009 Опубликовано 15 декабря, 2009 · Жалоба p-i-n диоды на малых сигналах хорошо ведут себя, в измерителях Кш используем 2А517А. Реле использовать не желательно, большие вариационные потери и сделать с малым КСВ трудно. Были разработаны специальные переключатели, но со временем выяснилось, что при малых сигналах нестабильная работа. Контакт золото-золото при поставке имеют гарантированное сопротивление 1 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 15 декабря, 2009 Опубликовано 15 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба p-i-n диоды на малых сигналах хорошо ведут себя, в измерителях Кш используем 2А517А. Реле использовать не желательно, большие вариационные потери и сделать с малым КСВ трудно. Были разработаны специальные переключатели, но со временем выяснилось, что при малых сигналах нестабильная работа. Контакт золото-золото при поставке имеют гарантированное сопротивление 1 Ом. КСВ коммутатора (и не одного) на реле в течение 3-х лет работы на улице (даже в Сингапуре - почти каждый день то дождь, то солнце) в негерметичной (по моим военным понятиям :) ) коробке менее 1.3. Потери на проход не более 1дБ вместе с платой на FR-4 и парой разъемов SMA. Пролаз не хуже 40 дБ. В диапазоне 30МГц-3ГГц. А 2А517А-2 в Украине сейчас, наверное, дороже теледайнов :) и дефицитнее. Да и развязку такую можно, ИМХО, только на 547-х получить (посмотрел бы, как их можно смонтировать в домашних условиях). С Аджилентами тоже 40дБ не так просто получить. Изменено 15 декабря, 2009 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 15 декабря, 2009 Опубликовано 15 декабря, 2009 · Жалоба +1 к TeleDyne Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 0 15 декабря, 2009 Опубликовано 15 декабря, 2009 · Жалоба А... , тогда понятно. При измерениях у меня 1дБ дает погрешность более 100%. Если у Вас нельзя заказать по интернету из ЧипДип, тогда можно через Ваш Киевский "Сатурн". Когда то я с ними работал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 16 декабря, 2009 Опубликовано 16 декабря, 2009 · Жалоба А... , тогда понятно. При измерениях у меня 1дБ дает погрешность более 100%. Если у Вас нельзя заказать по интернету из ЧипДип, тогда можно через Ваш Киевский "Сатурн". Когда то я с ними работал. ИМХО, все-таки автору вопроса поставить UM1 - оно имеет очень неплохие характеристики, при очень неплохой цене, http://www.eltis.ua/russian/shop/search/in...%EF%EE%E8%F1%EA - было, в свое время стоило около 3 баксов (2006 год). Против 2А517А-2 ничего не имею, если не считать, что сейчас очень велика вероятность попасть на отбраковку входных контролей или вообще изолятор брака. Сатурн - набор мелких малых дочерних предприятий, в которых сейчас очень трудно разобраться, совсем не то, что было при Гассанове Л.Г или Алфееве В.Н. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
