Bosicc 0 3 декабря, 2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые армоведы. Просмотрев внимательно по форуму, я нашел много упоминаний о измерении производительности кода под ARM. Одни меряют время, другие пробуют посчитать циклы (cycle count). В ветке немного затронули проблему измерения тактов, то детально не обсуждали. И у меня возник вопрос, как правильно оценить эффективность и производительность кода? Ну вот, например как оценить скорость выполнение FFT? Я так понимаю, было б правильно посчитать сколько он занимает тактов, а потом умножить на время одного такта. Тогда под разными процессорами можно было б сказать, за сколько выполнится преобразование. Для Блекфин как то получены цифры, но вот с помощью чего? В Keil можно померить время выполнения функции в Симуляторе. Но что это за время? Ведь код может выполнятся из внутреннего кеша процессора или из внешней памяти. По этому возник еще один вопрос, есть ли какие либо дополнительные тулзы что б мерить не время, а именно cycle count с учетом всех задержек после выполнения инструкций? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 3 декабря, 2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 · Жалоба По этому возник еще один вопрос, есть ли какие либо дополнительные тулзы что б мерить не время, а именно cycle count с учетом всех задержек после выполнения инструкций? Тулзов, которые учитывали бы все, в природе нет. Поэтому остается только в симуляторе посмотреть время выполнения того же FFT в идеальных условиях, а затем ввести некоторый поправочный коэффициент с учетом вейтстейтов, загрузки шин, работы кэша и т.п, о чем симулятор не догадывается. А реальное время можно измерить только на реальном железе аппаратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bosicc 0 3 декабря, 2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 · Жалоба Тулзов, которые учитывали бы все, в природе нет. Хм... это Вы имеете в виду под АRМ? Потому что для DSP есть профайлеры, которые довольно неплохо меряют cycle count. ввести некоторый поправочный коэффициент с учетом вейтстейтов, загрузки шин, работы кэша и т.п А есть идеи как примерно рассчитать этот коэффициент? Может есть какие доки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 3 декабря, 2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 · Жалоба Хм... это Вы имеете в виду под АRМ? Потому что для DSP есть профайлеры, которые довольно неплохо меряют cycle count. Да, под ARM. Каждый производитель снабжает ядро своими контроллерами памяти, шинными коммутаторами, иногда и кэшем. Далеко не всегда документация на них доступна (например, на тот же MAM от NXP), поэтому сделать универсальное решение практически невозможно. С DSP все проще - тулзы как правило создает сам разработчик кристалла, который знает его досконально. А есть идеи как примерно рассчитать этот коэффициент? Может есть какие доки? ИМХО, только получить опытным путем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff 1 3 декабря, 2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 · Жалоба Выделяешь какой-нибудь свободный и доступный pin. Настраиваешь его на вывод и по умолчанию пишешь в него "0". Перед вызовом функции устанавливаешь в "1", после вызова "0". На осциллографе меряешь время. Самый точный вариант для реального железа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 3 декабря, 2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 · Жалоба И у меня возник вопрос, как правильно оценить эффективность и производительность кода? "Правильно-неправильно" - это скорее философский вопрос. Гораздо понятнее вопрос типа "за сколько секунд (микросекунд, миллисекунд) мой процессор выполнит мою задачу?". Чтобы получить ответ на этот вопрос, я обычно секундомером пользуюсь. Зацикливаю задачу, чтобы общее время выполнения было 30-60 секунд и засекаю время. На мой взгляд, это самый "правильный" способ :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bosicc 0 3 декабря, 2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 · Жалоба Чтобы получить ответ на этот вопрос, я обычно секундомером пользуюсь. На мой взгляд, это самый "правильный" способ :-) Я думаю что в эту цифру будет внесена погрешность, которая состоит из времени обращения к памяти и т.д. Поскольку код программы может хранится где угодно. А речь идет как оценить качество кода, в не зависимости от конкретной реализации железа. Если написать код: MOV R0,R1 // 1 cycle // stolen cycle - processor wait x cycles LDR R0,R2 // 2 cycle То суммарное время будет 3 такта + х тактов которые будет стоять процессор. Необходим такой механизм, при котором можно будет померят количество тактов кода с учетом архитектуры ядра. ( задержками между инструкциями ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 3 декабря, 2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 · Жалоба Необходим такой механизм, при котором можно будет померят количество тактов кода с учетом архитектуры ядра. ( задержками между инструкциями ) Как Вы предлагаете оценивать несбалансированные и сильно ветвящиеся алгоритмы ? Допустим, с первыми - по наихудшему прогнозу. А со вторыми ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 3 декабря, 2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 · Жалоба Необходим такой механизм, при котором можно будет померят количество тактов кода с учетом архитектуры ядра. ( задержками между инструкциями ) Ну, обычные вейтстейты умеет учитывать большинство симуляторов, только причем тут "архитектура ядра"? P.S. LDR выполняется 3 такта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bosicc 0 3 декабря, 2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 · Жалоба Ну, обычные вейтстейты умеет учитывать большинство симуляторов, только причем тут "архитектура ядра"? Архитектура ядра - это я имел в виду чему будут равны вейтстейты под тот или иной процессор. А как они умеют его учитывать? Они выдают количество тактов или время необходимое на выполнение куска кода? Я искал тулзы которые показывали б количество тактов инструкций + количество вейтстейтов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 0 3 декабря, 2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 · Жалоба Необходим такой механизм, при котором можно будет померят количество тактов кода с учетом архитектуры ядра. ( задержками между инструкциями ) Так берете таймер работающий на частоте ядра и вперед: содержимое счетчика после - содержимое счетчика до. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 3 декабря, 2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 · Жалоба А как они умеют его учитывать? Они выдают количество тактов или время необходимое на выполнение куска кода? Да, просто симулятору нужно сначала объяснить, что для доступа к такому-то региону памяти нужно столько-то тактов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 3 декабря, 2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 · Жалоба Keil считает так как будто код выполняется из кэша. Keil правильно показывает такты, можете базироваться на его результатах. Добавлять в инструкции такты доступа к памяти и периферии может IAR, Multi2000, RVDS ... В Keil можно померить время выполнения функции в Симуляторе. Но что это за время? Ведь код может выполнятся из внутреннего кеша процессора или из внешней памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bosicc 0 3 декабря, 2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 · Жалоба Keil считает так как будто код выполняется из кэша. Keil правильно показывает такты, можете базироваться на его результатах. Я запускаю Keil Simulator, ставлю брейкпоин на нужную мне функцию, открываю Performance Analyzer и вижу в нем Calls, Time(Sec), Time(%). Следовательно, могу померять только время. А где можно посмотреть Cycles? У меня uVision V3.62c, MDK 3.22a Подскажите пожалуйста, куда глянуть что б увидеть результат по тактам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 3 декабря, 2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 · Жалоба А.. , так у вас притензии к Performance Analyzer-у Keil-а. Смотрите описание команды командной строки Keil-а - PerformanceAnalyze Я запускаю Keil Simulator, ставлю брейкпоин на нужную мне функцию, открываю Performance Analyzer и вижу в нем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
