Shivers 0 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба По работе необходимо постоянно иметь под рукой виндос, да и в линуксе я чувствую себя крайне неуютно. Но при этом есть большое желание использовать линуксовый софт как то - quartus, modelsim, ncsim, nedit и т.д. Второго системника для установки линукса нет. Вопрос следующий: Есть ли у кого опыт работы со средами моделирования под Cygwin? Интересует сама возможность, а также эффективность работы под Cygwin - можно ли выделить отдельное процессорное ядро и часть физической памяти, как это делается в виртуальных машинах (vmware, parallels workstation и т.д.)? Ну и дайте оценку работы cygwin vs виртульная машина с линуксом на "тяжелых" приложениях, если возможно такое сравнение. p.s. компутер - 4 ядра, памяти 8Гб. Изменено 25 ноября, 2009 пользователем Shivers Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба Лучше наоборот. Если не требуется отладка драйверов винды, то большинство виндового софта идет под линуксом через wine. Включая даже сборку драйверов винды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба Гмм, я, наверно, понимаю, что так лучше, но есть одно НО: линукс я практически не знаю, а виндусового софта придется эмулировать достаточно много. Плюс, я иногда люблю погонять игрушки. И выходит что по сложности для меня это несопоставимо с настройкой эмуляции всего лишь 2-3 линуксовых программ в виндос. Итого, совет интересный, спасибо! Но интересно все же услышать про опыт эмуляции под виндосом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба Не получится. Cygwin -- это нативные приложения Windows, а не "запускалка" линуксовых программ. Другой формат файлов и библиотек. В виртуальную машину ставить смысла нет -- потеряете в производительности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба Спасибо! Вопрос снят, тему можно закрыть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джеймс 3 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба Попробуйте под VMware. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Postoroniy_V 0 26 ноября, 2009 Опубликовано 26 ноября, 2009 · Жалоба ..... p.s. компутер - 4 ядра, памяти 8Гб. Хороша у Вас машинка. НО! Windows XP Professional and Windows Server 2003 Memory Support. The maximum amount of memory that can be supported on Windows XP Professional and Windows Server 2003 is also 4 GB. However, Windows Server 2003, Enterprise Edition supports 32 GB of physical RAM and Windows Server 2003, Datacenter Edition supports 64 GB of physical RAM using the PAE feature. http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_Addr...crosoft_Windows линуск туды просится Linux The Linux kernel includes full PAE mode support starting with version 2.3.23,[3] enabling access of up to 64 GiB of memory on 32-bit machines. A PAE-enabled Linux-kernel requires that the CPU also support PAE. As of 2009[citation needed], many common Linux distributions are beginning to use a PAE-enabled kernel as the distribution-specific default[4] because it adds the NX bit [5]. It has to be noted that the maximum virtual address space for each process is not increased by PAE. А с другой стороны всё это есть и под вынь quartus, modelsim, ncsim, nedit имхо, ваш путь вмваре, в нём проще будет разбираться с линукс, тем более что нету второго системника...(я от первого то в шоке ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 26 ноября, 2009 Опубликовано 26 ноября, 2009 · Жалоба А с другой стороны всё это есть и под вынь Можно поподробнее в части ncsim под вынь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LordVader 0 26 ноября, 2009 Опубликовано 26 ноября, 2009 · Жалоба Хороша у Вас машинка. НО! http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_Addr...crosoft_Windows Моежт я ошибаюсь, но мне кажется что будь даже 32 гига памяти, и поддержка такой памяти осёй, 32битные проги всё равно не осилят более 4 гигов заюзать. Надо ставить 64-битную ось и 64-битные прилаги, независимо от выбора виндос-линух. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 26 ноября, 2009 Опубликовано 26 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Хороша у Вас машинка. НО! http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_Addr...crosoft_Windows Виндос само собой х64 (ХР). имхо, ваш путь вмваре, в нём проще будет разбираться с линукс, тем более что нету второго системника... Так и решил действовать первое время, поскольку установка, настройка, подбор редакторов, установка кадов(с лекарствами) - все это мне совершенно не знакомо, и риск "случайно" запороть систему с дальнейшей многочасовой перестановкой "с нуля" слишком велик. Был у меня такой печальный опыт в свое время, впрочем как и у всех начинающих. Впрочем, у нас тут целый отдел линуксоидов, собственную ОС ;) под наше железо пишут, типа. Будет, у кого спрашивать. К слову, что порекомендуете, какой линукс, для пакета quartus, ncsim, modelsim, synopsys, cadence PSD, novas verdi ? Я бы полностью тогда перешел на линукс х64. Изменено 26 ноября, 2009 пользователем Shivers Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Postoroniy_V 0 26 ноября, 2009 Опубликовано 26 ноября, 2009 · Жалоба Можно поподробнее в части ncsim под вынь? взял вообщем то отсюда :laughing: http://www.altera.com/literature/hb/qts/qts_qii53003.pdf если верить таблице 5-1 - то существует нцсим версия под вынь и к тому же у меня (ква 8.0сп1 под винду) показывает вот это сам ставил ква под федору(работало всё что нужно). насколько я понял линукс должен быть бинарно совместим с рхелом Red Hat Enterprise Linux 4.0 and 5.0 (32/64 bit), SUSE Linux Enterprise 9/10 (32/64 bit), CentOS 4.0 and 5.0 (32/64 bit) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 26 ноября, 2009 Опубликовано 26 ноября, 2009 · Жалоба Я бы порекомендовал Centos 5, например 5.2, который у меня. Для работы всех кадов, официально поддерживаемых на RHEL, там надо сделать всего пару действий по настройке - убить (или не ставить априори) компоненты SELinux и scim, и прописать пару переменных окружения, и сделать одну символическую связь. Если что, опишу конкретно и по шагам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кнкн 5 26 ноября, 2009 Опубликовано 26 ноября, 2009 · Жалоба Я бы порекомендовал Centos 5, например 5.2, который у меня. Для работы всех кадов, официально поддерживаемых на RHEL, там надо сделать всего пару действий по настройке - убить (или не ставить априори) компоненты SELinux и scim, и прописать пару переменных окружения, и сделать одну символическую связь. Если что, опишу конкретно и по шагам. Опишите, пожалуйста. И, если возможно, порекомендуйте файловый менеджер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 26 ноября, 2009 Опубликовано 26 ноября, 2009 · Жалоба надо сделать всего пару действий по настройке - убить (или не ставить априори) компоненты SELinux и scim, и прописать пару переменных окружения, и сделать одну символическую связь. Если что, опишу конкретно и по шагам. Так же буду очень признателен. Раздобыл 5.4, буду ставить в виртуальной машине, на первое время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
id_gene 0 26 ноября, 2009 Опубликовано 26 ноября, 2009 · Жалоба Можно поподробнее в части ncsim под вынь?"/pub/FPGA/_Cadence_/NC Desktop/NC-Desktop.zip" версия 5-30 Эту ставить не пробовал. Под вынь стоит 5-10. Работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
