Dars 0 24 ноября, 2009 Опубликовано 24 ноября, 2009 · Жалоба Здравствуйте Собрал схему на TPS5430. Схема вообще не работает. На выходе тоже самое, что и на входе минус небольшое падение. В доке написано, что UVLO = 5.5, то есть когда Vin меньше 5.5В на выходе ничего не должно быть. У меня же на выходе всегда есть напряжение немного меньше входного независимо от значения входного напряжения. В чем может быть косяк??? Схему прикладываю. все конденсаторы керамика. C56 LOW ESR тантал. Дока на TPS http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps5430.pdf dc.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MM_Andrey 0 24 ноября, 2009 Опубликовано 24 ноября, 2009 · Жалоба Поменяйте ноги 1 и 8 , у Вас ошибка в схеме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dars 0 24 ноября, 2009 Опубликовано 24 ноября, 2009 · Жалоба Поменяйте ноги 1 и 8 , у Вас ошибка в схеме Как так? Стр 4 документации BOOT 1, PH 8. У меня на схеме так же Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Omen_13 0 24 ноября, 2009 Опубликовано 24 ноября, 2009 · Жалоба PowerPad (тот который на брюхе) подключен? На Вашей схеме 9 пина нет И ещё - посмотрите как нарисована схема в доке (рис 11) и разведена плата (на рис. 9). На Вашей схеме надо поменять местами 1 и 8 выводы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dars 0 24 ноября, 2009 Опубликовано 24 ноября, 2009 · Жалоба PowerPad (тот который на брюхе) подключен? На Вашей схеме 9 пина нет И ещё - посмотрите как нарисована схема в доке (рис 11) и разведена плата (на рис. 9). На Вашей схеме надо поменять местами 1 и 8 выводы Понял. Спасибо. Еще такой вопрос. Схема рисовалась под TPS5420. Там нет PowerPad. На плате он тоже не предусмотрен и не подключен. Завтра когда ноги буду менять стоит ли его тоже подключать? Судя по схеме на стр 7, PowerPad внутренне ни к чему не подключен. Я так думаю если его не трогать то все должно заработать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 24 ноября, 2009 Опубликовано 24 ноября, 2009 · Жалоба Там нет PowerPad. На плате он тоже не предусмотрен и не подключен. Завтра когда ноги буду менять стоит ли его тоже подключать? ? Это основной канал сброса тепла. Если нет на плате или не пропаян - под нагрузкой задымит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
