Перейти к содержанию
ИБП 220AC -> 220DC 1-2kW
На чем делать? Если требуется 1-тактный
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если однотактный, то тут либо прямоходой преобразователь, либо обратноходой. Проблема в то что на подобных схемах на вряд ли можно добиться такой выходной мощности.
при мощности 1-2 kW нужна мостовая схема.
Ссылка на сообщение
косой мост потянет уверенно
Обратноходовик - больше на псевдонаучную фантастику похоже.
Ссылка на сообщение
ну обратноходой пр-ль это понятно :) Хотя теоретически в обратноходой схеме можно получить большую вых мощность.
не подскажите что за косой мост? это 1тактная схема?
Ссылка на сообщение
Это такой мост, где в одной диагонали убрали ключи и оставили только обратные диоды. :biggrin: Да однотактная.
Ссылка на сообщение
А что PFC?
Ссылка на сообщение
то есть на выходе выпрямителя поставить повышающий преобразователь?
Можно емкостной делитель и повысить,
можно понизить, если угодно.
Ссылка на сообщение
Ну, почему?
Обратноходовик на "косом" полумосте.
Наверняка потянет...
А Вы в курсе, что профессиональные сварочные инверторы практически все выполнены на "косом" полумосте?
Мост лучше без особой нужды (когда требуется какая нибудь экзотическая выходная форма) лучше не пользовать.
Потому, как гадость это...
Ссылка на сообщение
Сильно сказано однако, видимо Вы просто "не умеете их готовить". :lol:
Мостик с разделенными первичными обмотками и демпфером-регенератом "покрывает" кривенького "как бык овцу". :biggrin:
Изменено пользователем gyrator
Ссылка на сообщение
Сложнятина ненадежная. И дорогая.
Ссылка на сообщение
Ну, почему?
Это как? Все тот же накопительный дроссель/трансформатор и треугольненький ток, только ключи с двух сторон?
Ссылка на сообщение
Ну, почему?
нет, не в курсе.
что значит экзотическая вых форма? можете пояснить?
Ссылка на сообщение
Типа синус, там, нарезать. Или еще чего двуполярного.
Здесь без моста никуда...
Ссылка на сообщение
Это как?
Да всё так же, только вторичка с отводом от средней точки и двумями диодами.
А точёк не треугольный, но с заметной треугольной составляюшшей. В букваре под ред. Г.С. Найвельта
на рис. 10-3г прорисовано, а на стр.408 (второй абзацер) прописано.
Насчет сложнятины эт Вы загнули, а насчёт дорого:-«Дорого, да мило, дешево, да гнило»(с)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
