VladimirYU 0 18 ноября, 2009 Опубликовано 18 ноября, 2009 · Жалоба Дык а что мешает измерить это смещение при замкнутых входах и вычесть при нормальном измерении? Для этого собственно и есть такая возможность входного мультиплексора. Только это придется делать при каждом измерении, т.к. если я правильно понял смещение плавает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
795ft 0 20 ноября, 2009 Опубликовано 20 ноября, 2009 · Жалоба Только это придется делать при каждом измерении, т.к. если я правильно понял смещение плавает. ребят я выше писал что я так уже делал , не даёт ничё. основной вопрос у меня сейчас каким образом я мог подпортить 25% процессров? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба Не дифференциальное АЦП работает при этом абсолютно корректно. есть идеи что это может быт, и как можно выйти из даной ситуации? А нельзя сделать два измерения по разным входам и "тупо" вычесть ? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
795ft 0 29 ноября, 2009 Опубликовано 29 ноября, 2009 · Жалоба А нельзя сделать два измерения по разным входам и "тупо" вычесть ? :) ну тогда теряется смысл использования диф. ацп, измерение не будет одновременным и не будет гасится синфазная помеха, это раз , а два я испуользую одни и те же выводы в разных режимах ,в какихто случаях с усилением в каких то без усиления. Поэтому так к сожалению проблему не решить. можно конечно инструментальные усилители поставить, и резисторы сопротивлением которых можно управлять при помощи контроллера, но к сожалению это уже другии деньги((( а изделие в серию идти должно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IGK 0 1 декабря, 2009 Опубликовано 1 декабря, 2009 · Жалоба Интересно, тема живая еще? Я использую диф.включение, никогда и никаких багов в сотнях камней не было. Использую меги 16, 32 и сейчас потихоньку переползаю на 32А. Но я делаю по 4 измерения (для простоты, время позволяет) на каждый канал. Первые три на... в общем, выкидываю. Четвертое пользую. Использую внутренний ОУ с усилением х1 х10 х200. Делал калибровку, но потом выбросил за ненадобностью. Опора внутренняя. Кварц 11,0592 делитель на 64. Сигнал на диф.входе привязан к Vcc/2. каналы коммутирую через 4053. Вот с этим была заморочка, так как прерывание происходит позже переключения канала. Но справился... Да, фильтров на входе нет - прямо с ОУ через коммутатор на АЦП. Но потом идут ФНЧ и ПФ на каждый канал (ЦФ). Сигнал грязный, но если замкнуть входы, то пляшет только 10-й бит. Я его и не трогал, все равно ФНЧ на единицы Гц стоит. Пробовал оверсемплинг, но больше эффекта дало изменение коэффициетов фильтров и их последовательность. Но это внутренние проблемы. Ну и еще - почитал доку на мега32А. Лучше бы не читал... Там есть такая табл.27-5, где наконец-то нормированы Absolute Accuracy и прочее. В общем, АЦП для зрительного контроля батареек, имхо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
795ft 0 3 декабря, 2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба IGK, спасибо за ответ, теперь есть надежда, что и у нас заработает. у нас пока 2 версии: первая и основная , это то что перегрели в печке, а когда паяльником менял тоже наверно перегрел, недавно заминил процы во всём оставшемся браке при температуре паяльника около 260 градусов, все заработали нормально. на следующей партии будем смотреть внимательно за температурой... ну и вторая версия это то что может процы левые, хотя наверно это бредовая версия, вообще у двух купленных в разных местах процах надписи на них резко отличаются по цвету , на одном ярко белая , а на другом бледно-желтовато серая какаято PS: проблемы возникали с бледно-желтовато серыми Изменено 3 декабря, 2009 пользователем Ruslan85 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба Так я таки не понял: Вы пользуете 7-8 р-дов в дифф. режиме или все? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IGK 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба ну и вторая версия это то что может процы левые, хотя наверно это бредовая версия, вообще у двух купленных в разных местах процах надписи на них резко отличаются по цвету , на одном ярко белая , а на другом бледно-желтовато серая какаято PS: проблемы возникали с бледно-желтовато серыми Мне тоже такие попадались, но я не помню каких-либо заморочек с ними. Но бОльшая часть камней с белой надписью. Точнее, я бы этот цвет определил как коричневатый. Новые камни после промывки вообще маркировку теряют... Но работают. Много раз сдувал феном процы, некоторые по нескольку раз. Фен выставляю абы как... Когда 300 градусов, когда 260. Вроде все в порядке было. Но в печке не паял - может, Вы и поджарили их. Феном все же быстрее будет, чем в печке. В смысле, нагрев короче по времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
