Dimmy 0 16 ноября, 2009 Опубликовано 16 ноября, 2009 · Жалоба Есть необходимость поставить Smarty template engine на указанную в топике платформу. При сборке файловой системы buildroot-ом галки на опциях: Package selection for the target->pcre и Package selection for the target->Interpreter languages / Scripting->PHP->PHP extensions->PCRE установлены. Более того, при просмотре makefile в каталоге /buildroot/buildarm/php-5.2.10 в параметры CONFIGURE_OPTIONS и CONFIGURE_COMMANDS включена опция '--with-pcre-regex' и далее по тексту... При исполнении php-скрипта в CGI-mode в браузере следующая ошибка: Fatal error: Call to undefined function preg_match() in /usr/lib/php/Smarty/Smarty.class.php on line 1637 присмотр результатов исполнения ф-ции phpinfo() дал следующий результат: Configure Command: './configure' '--target=arm-linux' '--host=arm-linux' '--build=i386-pc-linux-gnu' '--prefix=/usr' '--exec-prefix=/usr' '--sysconfdir=/etc' '--disable-gtk-doc' '--disable-nls' '--disable-ipv6' '--mandir=/usr/share/man' '--infodir=/usr/share/info' '--disable-all' '--without-pear' '--with-config-file-path=/etc' '--localstatedir=/var' '--enable-cli' '--enable-cgi' '--enable-fastcgi' '--enable-posix' '--enable-spl' '--enable-session' '--with-zlib=/home/xxx/buildroot_09_08/build_arm/staging_dir/usr' '--with-sqlite' '--enable-sqlite-utf8' Как видно, есть все что угодно: '--with-sqlite' '--with-zlib=/home/xxx/buildroot_09_08/build_arm/staging_dir/usr' но только не '--with-pcre-regex' Какой танец станцевать? чтоб заработало? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damon 0 20 ноября, 2009 Опубликовано 20 ноября, 2009 · Жалоба Ну, как я понял PHP pcre installation Note: As of PHP 5.3.0 this extension cannot be disabled and is therefore always present. It is still possible to build against an external PCRE library by using --with-pcre-regex=DIR т.е. конфигурятор просто не находит либу и отключает сию опцию? Просмотрите внимательнее вывод ./configure. Обычно он пишет, что-то вроде: "checking for <lib/header>... yes", если нашел и "... no", если не нашел. Если проблема в этом, просто добавьте в параметры конфигурятора абсолютный путь к библиотеке (с помощью --with-pcre-regex=DIR). Абсолютный путь, конечно криво указывать (!), но зато способ быстро заставить работать. Если проблема в этом, потом можно и сборочные скрипты поправить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimmy 0 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба Проблема решилась более простым способом - создал новый проект и пересобрал ФС наново. Очевидно где-то некорректно отрабатываются зависимости при инкрементной сборке. Странно - разработчики билдрута молитвенно клянутся, что добавление пакетов в конфиге и последующая пересборка ФС работают на-ура... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
