Dimoza
Платы на аллюминиевой основе
Добрый день. Подскажите пожалуйста, вы уже изготавливаете их, или пока только обзорная статья на сайте есть? Если изготавливаете, то хотелось бы узнать стоимость. Хотя бы примерно.
Да , мы принимаем заказы от 5 кв.дм. (серия, с маской и фрезеровкой) примерно 200-350 р/дм (с НДС) на материале T111, характеристики которого можно посмотреть в нашей обзорной статье Печатные платы для мощных ультраярких светодиодов.
Огурцов
Платы на алюминиевом соновнаии - односторонние.
Цена платы сильно зависит от степени заполняемости заготовки. Поэтому в on-line расчёт ввести эти данные пока не представляется возможным.
Таки да. Извиняюсь, не знаю, что у вас за материал и технология, но нельзя ли сделать двухслойку с одним земляным слоем и приклеить на него алюминий ? На один слой я никак не разведусь.
Материал, который мы используем, был описан в нашей статье.
Повторю, тогда, и здесь.
Материал из теплопроводящего полимера на основе керамики с алюминиевым основанием - T111 (Totking), который имеет следующие характеристики:
Толщина алюминиевого основания – 1.5 мм
Толщина диэлектрика - 100 мкм
Толщина медной фольги – 35 мкм
Теплопроводность диэлектрика - 2.2 W/mK
Тепловое сопротивление диэлектрика - 0.7°C/W
Теплопроводность алюминиевой подложки (5052 - аналог АМг2,5) - 138 W/mK
Напряжение пробоя – 3 KV
Температура стеклования (Tg) – 130
Объёмное сопротивление – 108 MΩ×см
Поверхностное сопротивление - 106 MΩ
Наибольшее рабочее напряжение(CTI) – 600V
Этот материал - односторонний.
Технология изготовления двусторонних плат на алюминиевом основании несколько иная.
А на текстолите не делаете ? Вроде бы я у вас видел, что может быть использована не только керамика.
И еще вопрос. Как устанавливаются разъемы и прочие детали "в отверстие" ?
Не понял вопроса: Вас интересуют платы на алюминиевом основании или обычный стеклотекстолит?
Насколько я знаю, для односторонних плат на алюминиевом основании установка DIP компонентов не предусмотрена, только SMT.
Barklay
На самом деле есть и двусторонние (а также многослойные) печатные платы с алюминиевым основанием, и соответствующая технология их изготовления.
У нас пока закуплен односторонний материал T111 (Totking) и освоена технология изготовления одсторонних печатных плат под установку SMD-компонентов.
