AlexZabr 0 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба Если нужно озаботиться эффективностью потребления дизайна имплементированного в FPGA в плане эффективной поддержки режимов standby/sleep/power save и т.д., какой дорогой обычно идем ? При заданных клоках, data rates и т.д., в мире ASICов обычно (или часто) применяют gated clock т.е. остановку клоков в блоки которые не нужны в конкретных режимах работы. А что в мире FPGAев ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба А что в мире FPGAев ? В лэтисах гейтирую клоки при помощи DCS-ов, аккурат при отладке асик-дизайнов будущих, отрубая клок-домены. Реально понижает потребление, ради спортивного интереса проверял. Так что - по ходу дела точно так же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZabr 0 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба В лэтисах гейтирую клоки при помощи DCS-ов, аккурат при отладке асик-дизайнов будущих, отрубая клок-домены. Реально понижает потребление, ради спортивного интереса проверял. Так что - по ходу дела точно так же. Ага, спасибо. Буду "читать классиков".... :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Beby 4 4 ноября, 2009 Опубликовано 4 ноября, 2009 · Жалоба А что в мире FPGAев ? У Xilinx FPGA (Spartan-3x/6 и Virtex-4/5/6) возможно отключение Clobal Clock при помощи BUFGx (буфера, заводящего сигнал в Clobal Clock Domain). Так же предусмотрен режим Sleep (всего кристалла) - но я им не пользовался, и поэтому не могу сказать насколько коряво они реализованы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
o_khavin 0 8 ноября, 2009 Опубликовано 8 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Если нужно озаботиться эффективностью потребления дизайна имплементированного в FPGA в плане эффективной поддержки режимов standby/sleep/power save и т.д., какой дорогой обычно идем ? При заданных клоках, data rates и т.д., в мире ASICов обычно (или часто) применяют gated clock т.е. остановку клоков в блоки которые не нужны в конкретных режимах работы. А что в мире FPGAев ? Ещё в Xilinx-е есть вариант (с использованием тех-же bufgmux-ов) переключения клока с рабочей частоты на какую-нить дежурную, например с 200Mhz на 10Mhz. Ну и волщебный сигнал enable для многожрущих элементов типа DSP-блоков никто не отменял. Изменено 8 ноября, 2009 пользователем o_khavin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
