Кто-нибудь здесь работал с контроллером MCP82G516 от MEGAWIN?
Я не работал, но по ходу это процессор с ядром 8051
Странно, что этот хороший проц китайского производства, да и дешевый до нельзя, никто не пользует.
Действительно, 51-й однотактовый, 64 к flash , 1024 extended ram. Он быстрее AVR ки работает на своих 24 Мгц.
Есть IAP, ISP, ICP и дебаггер.
И UART две штуки, то что надо.
А как у них с софтом для прошивки FLASH (ISP/ICP)? На сайте что-то не видно. Поставляется с программатором?
хм.. я что-то цену не нашел, огласите плиз. очень интересно)
Полтора евро где-то... Вот.
В начальном посте ошибочка, следует читать MPC82G516 :)
Из бюджетных с двумя UART - дешевле не встречалось.
Есть куда прикрутить... навскидку - убойная альтернатива планировавшимся ранее ATmega162 или P89LPC954. Решить бы с программатором и "подводными камнями"...
Попутно, пакет файлов к Кейлу не скачивается - 404, но в uV4 эти "камни" присутствуют.
Поутру сверю ТТХ поподробней, если удовлетворят - зашлю заказ, через посредника...
Добрый день.
Самому интересно стало. :)
Вот взгляните, может тут ответы на вопросы.
Как я понял, то через LPT или COM его можно программить просто по UART.
Спасибо, заказывать не нужно, так поинтересовался для расширения кругозора. Для меня важнее скорость разработки нежели цена ;). Если буду делать чтото массово может и пригодится.
Закачал. Оно! И даже не на корейском. :) Спасибо за ссылку.
По распиновке совпадает с m162 и стандартными 51, за исключением 4-го порта, которого у последних нет.
Все это есть и еще примеры разные на сайте... http://www.megawin.com.tw/megawin_EN/Downl...Name=SampleCode
Прошивается этот проц параллельно(ChipProg или родной программатор), через UART (SPI и т.п. зависит от вписанного загрузчика) и через спец фичу(ICP).
У камня встроенный дебаггер -- тоже специальная фича идет. Недорогая.
Пример прошивки через UART выложен на сайте. В даташите на камень очень четко описана процедура ISP и IAP.
Я пользуюсь для записи загрузчика ICP программатором. А потом через UART загружаю ПО.
Есть версия загрузчика с SD карты -- только много от флэш откусывает из-за реализации FAT.
Кстати на сайте есть примерчик работы с FAT32.
Прекрасно работает под Кейлом дебаггер.
Есть версия с камня с таким же ядром -- с USB.
Пользуюсь этим камнем года 3 и пока никаких приколов не обнаружил...
Вот мне и показалось странно, что люди мучаются с 51-ми известных фирм, когда есть такой камень.
P.S. Внимательно читайте даташит -- в нем очень много интересного кроме двух UART.
Просмотрел, AN вполне вменяемые, не хуже, чем у Атмела или NXP. Автор - Neo... кхм ;);)
Ложка дёгтя только в том, что в моих краях пока ни одного спекулянта этими чипами нет дилера Megawin нет :(
ChipSelect насколько я понял имеет эксклюзивные права... http://www.chipselect.ru/
Да , камень очень "вкусный". Как по цене в 35р, так и по своим характеристикам. Здорово, что шьется через СОМ порт - сие право удобно. А никто не пробовал его в работе ? Хотелось бы узнать его поведение при повышенных температурах, не будет ли глючит его декодер команд или переферия отваливаться/защелкиваться.
Буду рад вашим ответам.
Просто так он через UART не шьётся, см выше.
Т.е. без проприетарного ICP программатора не обойтись, по крайней мере один придётся купить.
Спасибо. В этом после ознакомления с документацией сомнений не возникало. А вот все же каково будет поведение "камня" при температурах больших 40 по Цельсию ? Нет ли каких подводных камней в его работе?
Авторизация
