3.14 0 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба Вобщем, и ранее замечал, что ExpPCB при запуске ругается на то что у меня в DW проекте запрещена обратная аннотация, хотя галка в опциях проекта включена. Тут, блин, на ровном месте выдает следующее, аннотация из DW/DC не проходит потому как есть данные обратной аннотации из ExpPCB (хотя откуда они там берутся сказать сложно), а в ExpPCB не дает провести обратную аннотацию якобы из-за того что она выключена в свойствах проекта, но она там включена!!! Может что посоветуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба Вобщем, и ранее замечал, что ExpPCB при запуске ругается на то что у меня в DW проекте запрещена обратная аннотация, хотя галка в опциях проекта включена. Тут, блин, на ровном месте выдает следующее, аннотация из DW/DC не проходит потому как есть данные обратной аннотации из ExpPCB (хотя откуда они там берутся сказать сложно), а в ExpPCB не дает провести обратную аннотацию якобы из-за того что она выключена в свойствах проекта, но она там включена!!! Может что посоветуете? Собственно без проекта можно только дать общие рекомендации: 1. Обратная аннотация (и все функции ее порождающие) отключается например при запуске Exp из DV (ПКМ>Open_PCB) т.к. схема тогда встает в режим Instance. Если сделать ПКМ>Unset_Instance (или закрыть DV), то включится (с небольшой задержкой). 2. Если одновременно есть данные как для прямой, так и для обратной аннотации и система не хочет делать ни того ни другого, в DC\DV есть Tools>Other_Utilities>Back_annotation, после ее выполнения, проходит и прямая, после чего проект нормализуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 28 октября, 2009 Опубликовано 28 октября, 2009 · Жалоба Рано я обрадовался ... Вобщем, если после работы (т.е. перед изменениями в схеме, особенно, добавлении новых корпусов) в ExpPCB не провести обратную аннотацию, часто DV при попытке компиляции проекта начинает говорить о не проведенной обратной аннотации и при этом у ExpPCB слегда что то съезжает таким образом что он не может провести обратную аннотацию из-за того что она якобы отключена (хотя в действительности включена) 1) Unset_Instance (или закрывание DV) не приводит ни к какому результату - обратная аннотация запрещена по причине ее якобы отключенности 2) Tools>Other_Utilities>Back_annotation выполняется успешно, но компиляция проекта так же не проходит, по прежнему утверждая что не проведена обратная аннотация из PCB Причем, не понятно, как она определяет наличие обратной анотации, явно не просто по наличию самого файла аннотации, потому как его отсутствие ни на что не влияет. Еще заметил, в "нормальном" состоянии, при запуске ExpPCB правильно анализируется запрет/разрешение обратной аннотации (и предупреждает при ее отключенности), а в "защелкнутом" ExpPCB уже не предупреждает об отключенной обратной аннотации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladron2018 0 13 ноября, 2009 Опубликовано 13 ноября, 2009 · Жалоба У меня при подобных проблемах аннотирования после : 1) Unset Instance 2) Package с опциями Full Compile и Delete local data, then rebuild local library data проходит прямая аннотация в Expedition'e, а после нее встает уже и Back. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 13 ноября, 2009 Опубликовано 13 ноября, 2009 · Жалоба Перевел проект в CES, нормализовалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
