AlexBoy 0 26 октября, 2009 Опубликовано 26 октября, 2009 · Жалоба В главе 8.8.4 пдф-ки говорится про "Security Bit". Немного непонятно, что именно он запрещает? Только через JTAG или самопрограммирование тоже заблокируется? Останется ли доступ к SRAM и периферии через JTAG? То-есть можно ли будет загрузить в SRAM кусок и через него считать флеш? Вобщем хотел узнать насколько надежная защита и останется ли возможность самопрограммирования через свой бутлоадер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 26 октября, 2009 Опубликовано 26 октября, 2009 · Жалоба Только через JTAG или самопрограммирование тоже заблокируется? Нет, не заблокируется. The goal of the security bit is to prevent external access to the internal bus system. ... JTAG, Fast Flash Programming and Flash Serial Test Interface features are disabled. Собственно отключение JTAG не проверял, но сомневаюсь, чтобы его забыли выключить - такая "защита" не имела бы ни малейшего смысла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 0 26 октября, 2009 Опубликовано 26 октября, 2009 · Жалоба Проверял на SAM7S отключается только JTAG, как и написано в мануале! Вернуть обратно можно замыканием ноги на землю - при этом сотрется весь флеш. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexBoy 0 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба Проверял на SAM7S отключается только JTAG, как и написано в мануале! Вернуть обратно можно замыканием ноги на землю - при этом сотрется весь флеш. Спасибо, понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба Проверял на SAM7S отключается только JTAG, как и написано в мануале! Вернуть обратно можно замыканием ноги на землю - при этом сотрется весь флеш. Теоретики говорят, что сначала стираются LOCKBITS, а затем стирается флеш. Так-что теоретически если есть много времени - можно подобрать схему подачи питания и добраться до вашей программы. Вообщем студент не справится с копии, а серию в китае могут и хакнуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 27 октября, 2009 Опубликовано 27 октября, 2009 · Жалоба Lock и security - разные вещи все-таки. А конкретно про security сказано следующее: Disabling the security bit can only be achieved by asserting the ERASE pin at 1, and after a full flash erase is performed. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
