sergeeff 1 7 ноября, 2009 Опубликовано 7 ноября, 2009 · Жалоба Не определена функция delay_long или не объявлен ее прототип, если это библиотечная функция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 7 ноября, 2009 Опубликовано 7 ноября, 2009 · Жалоба Нет, так просто нельзя. Нельзя пытаться что-то писать, не имея самых базовых знаний языка. Возьмите букварь типа Кернигана и Ричи и изучите. #include "at91sam7s64.h" #define BLINK_BIT (1UL << 8) #define KEY (1UL << 0) int main() { volatile int i; *AT91C_PMC_PCER = 1UL << AT91C_ID_PIOA; *AT91C_PIOA_PER = KEY | BLINK_BIT; // Перевели вывод в режим PIO *AT91C_PIOA_OER = BLINK_BIT; *AT91C_PIOA_ODR = KEY; // Переключили на вход *AT91C_PIOA_PPUER = KEY; // Разрешили pull-up *AT91C_PIOA_IFER = KEY; // Включили входной фильтр for(;;) { // Чтение состояния if(*AT91C_PIOA_PDSR & KEY) { // Если кнопка отжата (вывод в '1') } else { // Если кнопка нажата (вывод в '0') *AT91C_PIOA_SODR = BLINK_BIT; for(i = 0; i < 2000000; i++); *AT91C_PIOA_CODR = BLINK_BIT; for(i = 0; i < 2000000; i++); } } } Не определена функция delay_long или не объявлен ее прототип, если это библиотечная функция. Да там функций в main'е нет, какие уж delay_long :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff 1 7 ноября, 2009 Опубликовано 7 ноября, 2009 · Жалоба Хренотень полная. Автор присылает 3 файла. И какой же из них рабочий? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexan300 0 7 ноября, 2009 Опубликовано 7 ноября, 2009 · Жалоба Хренотень полная. Автор присылает 3 файла. И какой же из них рабочий? РаботаЮщего там нет фаила дык не могу я с расширениемя прикладывать..форум пишит-запрещено.. приходится открывать код в блокноте и высылать( код высланный aaarrr компилируется без ошибок.но не реагирует мк на нажатие. ) хочу вот что заметить по поводу предыдущего кода..(в рамках своеи компетенции)) у меня такое чувство что кнопка Р0 всегда "нажата", на неи 0, и поэтому 8 всегда горит. что то наверно с pull-up??? или я что то путаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 7 ноября, 2009 Опубликовано 7 ноября, 2009 · Жалоба у меня такое чувство что кнопка Р0 всегда "нажата", на неи 0, и поэтому 8 всегда горит. Он должен мигать при нажатой кнопке и оставаться включенным/выключенным при отжатой. Посмотрите тестером, меняется ли уровень на PA0 при нажатии кнопки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff 1 7 ноября, 2009 Опубликовано 7 ноября, 2009 · Жалоба дык не могу я с расширениемя прикладывать..форум пишит-запрещено.. приходится открывать код в блокноте и высылать( А нажать правую кнопку мыши в окне с файлами, где размещен main.c, и выбрать в открывшемся меню пункт "Копировать" затем "Вставить" и полученную копию main.c с помощью команды "Переименовать" в main.txt - это надо закончить Академию Околокомпьютерных Наук? И все же, [censored] присылать три файла, если рабочий из них один? Какой, блин? Модератор (rezident). Сообщение отредактировано. Нарушение п.2.1б Правил форума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexan300 0 9 ноября, 2009 Опубликовано 9 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба Он должен мигать при нажатой кнопке и оставаться включенным/выключенным при отжатой. Посмотрите тестером, меняется ли уровень на PA0 при нажатии кнопки. Да меняется проверил светодиодм. при нажатии 0. а так всегда 1. вот еще вопросик.. Уровень, выдаваемый на линию, задается записью в регистр PIO_SODR а где мы задаем этот уровень? PIOA_CODR = BLINK_BIT этим выражением мы сбрасываем этот бит. может мы туда всегда 0 записываем, вот и горит 8 я нога всегда? и тут же в 0 сбрасываем. сорри если делитанство пишу))) Изменено 9 ноября, 2009 пользователем alexan300 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexan300 0 9 ноября, 2009 Опубликовано 9 ноября, 2009 · Жалоба Спасибо на последнии пост можно не отвечать я разобрался в чем проблемма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
