Dobermann 1 15 апреля, 2009 Опубликовано 15 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба Уважаемые, подскажите. Стала задача проектирования устройства, которое будет получать кардиограмму, оцифровывать ее, и передавать по каналу gprs на сервер. просмотрел много различной информации по кардиографам, но все они подключатся к телу человека достаточно большим (12) кол-вом электродов. Есть ли способ получения кардиограммы меньшим кол-вом электордов, или же вообще не применяя их? Также буду благодарен за схему входной части кардиографа, выходной сигнал который могу уже оцифровывать. Заранее спасибо Изменено 15 апреля, 2009 пользователем Иванов Андрей Николаевич Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 15 апреля, 2009 Опубликовано 15 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба можно тремя электродами : http://www.analog.com/library/analogDialog.../37-11/ecg.html есть разные варианты схем ЭКГ в даташитах усилителей INA, OPA. еще где-то встречал вариант с 2мя электродами в районе сердца. Изменено 15 апреля, 2009 пользователем ukpyr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 15 апреля, 2009 Опубликовано 15 апреля, 2009 · Жалоба Есть ли способ получения кардиограммы меньшим кол-вом электордов, или же вообще не применяя их? Также буду благодарен за схему входной части кардиографа, выходной сигнал который могу уже оцифровывать. Для снятия полноценной кардиограммы и в самом деле нужно много отведений. Но в минимальном варианте - да, можно обойтись двумя-тремя (третий - как опорный) электродами. Для ознакомления со схемотехникой простейших самодельных кардиографов, думаю, будет интересно почитать журнал Elektor N10 за 2006 год (найти его в сети несложно)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Adviser 0 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 · Жалоба Возможно будут полезны аппноты от TI на эту тему: TI - ЭКГ Была книжка такая еще: Кардиомониторы. Аппаратура непрерывного контроля ЭКГ.: Учеб.пособие для вузов. А.Л. Барановский, А.Н. Калиниченко, Л.А. Манило и др. Под ред. А.Л. Барановского и А.П. Немирко.- М.:Радио и связь, 1993 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 · Жалоба А DSP обязательно применять, или можно использовать аналоговый фильтр + АЦП контроллера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба А DSP обязательно применять, или можно использовать аналоговый фильтр + АЦП контроллера?думаю идеально подойдет какой-нибудь дешевый ARM типа STM32 или LPC21xx с встроенным АЦП, его хватит и на обработку, и на сжатие/передачу данных. Можно писать кардиограмму на Micro-SD. а чисто для съема и передачи кардиограммы лучше взять радиопередатчик с встроенным контроллером (CC1xxx, CC2xxx, NRF24xx) и подключить внешний АЦП. Изменено 16 апреля, 2009 пользователем ukpyr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 · Жалоба думаю идеально подойдет какой-нибудь дешевый ARM типа STM32 или LPC21xx с встроенным АЦП, его хватит и на обработку, и на сжатие/передачу данных. Можно писать кардиограмму на Micro-SD. а чисто для съема и передачи кардиограммы лучше взять радиопередатчик с встроенным контроллером (CC1xxx, CC2xxx, NRF24xx) и подключить внешний АЦП. кардиограмма должна передаваться по gprs каналу. сейчас у меня основная проблема, это входной каскад, на выходе которого будет уже нормальная кардиограмма, которую потом буду уже оцифровывать. тогда вопрос. есть ли смысл фильтровать сигнал средствами процессора или просто аналоговые фильтры применить, а на вход ацп подать уже нормальный чистый сигнал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 16 апреля, 2009 Опубликовано 16 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба есть ли смысл фильтровать сигнал средствами процессора или просто аналоговые фильтры применить, а на вход ацп подать уже нормальный чистый сигнал?аналоговый фильтр низкой частоты на 100-200 Гц перед АЦП обязателен. программно можно отфильтровать помеху 50, 60Гц узкополосными фильтрами и сделать сжатие. Изменено 16 апреля, 2009 пользователем ukpyr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 23 октября, 2009 Опубликовано 23 октября, 2009 · Жалоба Есть тут специалисты, которые разрабатывали электрокардиографы? нужна схема входной части с фильтрами, заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zzzzzzzz 0 23 октября, 2009 Опубликовано 23 октября, 2009 · Жалоба http://openeeg.sourceforge.net Схемы там тоже есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
