Aleksandr_KPI
Принцип работы схемы
В электронике не сильно разбираюсь, подскажите пожалуйста, как работает схема и объяснить где у нее какие узлы. На вход подаются три разных частоты в прямом и инверсном виде.
Edited by rezident
Исправлена орфография в заголовке темы.
по входу 3 усилителя, потом смеситель. просуммированный сигнал подается на цап. в общем схема складывает 3 сигнала и выдает на выход через цап. который определяет амплитуду выходного сигнала в зависимости от загруженного в него кода
Другими словами это перемножающий ЦАП. К сожалению, на схеме плохо различим его тип. AD7945?
Спасибо за объяснения но хотелось бы по подробнее. Синим на рисунке я выделил неинвертирующий усилитель на ОУ (о котором вы и говорите) Входные сигналы поступают в виде ШИМ последовательности, для того что бы получить опорное напряжение для ЦАП нужно подать эти импульсы на ФНЧ я предполагаю, что это то что выделено желтым. Если все правильно из выше сказанного то зачем резистор (белый цвет на рисунке)?
Неправильно полагаете. Фильтры сделаны как раз из тех самых, выделенных белым резисторов и конденсаторов. Выделенные желтым резисторы являются входным делителем дифференциального усилителя.
Спасибо. А как можна рассчитать значение эмкости и нагрузки в ФНЧ.
Входной сигнал, как я уже говорил шим последовательность, со скважностью =2 и после ФНЧ я должен получить медленно меняющиеся напряжение, как это получается и каково его значение?
А как получается что после ФНЧ, шим последовательность превращается в синусоиду, принцип можете объяснить?
Вопрос из цикла "почему журчат ручьи". Можно двумя-тремя словами, а можно монографией на 600 страниц.
Если образно и кратко ответить на Ваш вопрос - ибо как ФНЧ это инерционная система не способная к резким изменениям своего состояния, именно этим и пользуются и так ее и рассчитывают - что-бы не успевала изменяться под действием высокочастотных(отвечающих за быстрое изменение) компонентов ШИМа и успевала под действием низкочастотных(отвечающих за медленное - обычно содержащих полезный сигнал)...
А чуть подробнее рассказать или ссылку на материал по теме можно? Мне бы амплитуду сигнала узнать после ФНЧ, что бы знать во сколько раз его усиливать.
Строим АЧХ ФНЧ. Раскладываем ШИМ в ряд Фурье. Частотные компоненты ШИМ поточечно перемножаем со значениями АЧХ фильтра. Полученный частотный ряд подвергаем обратному преобразованию Фурье. Получаем временной ряд - ШИМ после фильтра. Меряем амплитуду, фазу, все что угодно...
Такая же, как и до ФНЧ. Есть 2 реперные точки: ШИМ с 0 скважностью (т.е. отсуствие сигнала), на выходе - 0. И ШИМ с 100% скважностью (т.е. постоянный сигнал) - на выходе он же. Все остальные значения скважности будут давать линейную интерполяцию между этими точками.
Не забудьте, что у вас еще в ОУ стоят делители, да и само входное сопротивление диференциального усилителя внесет свои коррективы в амплитуду
:) И из Ваших слов следует равенство амплитуд ШИМ и с выхода ФНЧ?
Кстати, описанная Вами картина преобразования мощности тоже не совсем верна - так будет только при наличии идеального интегратора, который как известно - абстракция...
Максимально достижимая амплитуда с выхода ФНЧ будет равна амплитуде ШИМа
У автора простая RC цепочка. С достаточной (для автора) точностью ее можно считать идеальной
Тоесть при скважности =1.
Возникло сразу несколько вопросов:
1) Зачем конденсатор и резистор после ОУ, думал это сглаживающий фильтр, так они последовательно подключены
(обведено белым) ?
2) Зачем резистор после резистора переменного сопротивления (обведено зеленым)?
3) Желтым обведены элементы которые я не понимаю заче нужны?
4) Операционный усилитель возле ЦАП, усиливает выходной сигнал, зачем его выход подключать к внутреннему
резистору обратной связи VFB ?
5) Конденсатор (обведенный красным) служит для сглаживания выходного сигнала?
Edited by Aleksandr_KPI
