AvrUsb500 by Petka. продолжение
здравствуйте, подскажите собрал вашу плату на atmega8a-ua, понипрог не видит ее выдает ошибку -24, изначально пробовал в w7x64, сейчас поставил хп х32, разницы никакой, все время ошибка -24, при считывании fuse, дрова устанавливаются без проблем на узб-ком, собирал две платы все одно и тоже
Попробуйте первоначальную прошивку сделать с помощью avrdude.
пишет что не видит, делаю вот такой строкой avrdude -p atmega8 -c stk500_by_petka -P \\.\com1 -i 10 -B 10 -b 9600 -U flash:w:atmega8_73728.hex -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xD7:m, в конфу прописал то что здесь пишут, узб сериал висит на ком1 9600 в настройках, может атмега не подходит ?
1) Проверьте положение перемычки программирования.
2) Добавьте к параметрам avrdude "-v -v" (без кавычек) и повторите. Вывод avrdude скопируйте сюда.
перемычки менял, в логах выходит одно и тоже
Однозначно какие-то проблемы с виртуальным ком портом. Приложите скриншот диспетчера утройств с ком портом.
прошу прощения я вчера выложил скрин с этим ключем из w7x64, вот скрин из xp х32
Судя по картинкам есть несколько вариантов:
1) есть непропаи/закоротки в цепях UC_MOSI, UC_MISO, UC_SCK, перемычку X2-X4.
2) проверить питание меги в программаторе.
сделал новую плату, перед пайкой прозвонил нашел пару не протравленых дорожек, во время пайки тоже нашел коротыши, вообщем по сто раз все проверил и о боже заработало, моя первая плата, и мой первый программатор, наверное если бы был опыт, получилось сразу, спс за помощь и схему
похоже я пригандошил свой программатор, вообще шился он через аврдуд, в конце спросил что то про фьюзы типа стоит одно а поставить надо 0, говорит вернуть назад ? ответил нет, теперь он не виден понипрогом, и я так понимаю аврдуд его не видит, я так понимаю не правильно выставились фьюзы? я могу что то сделать что бы вернуть назад ? или тупо проще пойти и купить новую атмегу и впаять ее? ))
p.s. при подключении к узб, светодиод загараеться и горит не мигая
Edited by WaNDeR
Как прошивать контроллер с помощью USB-Petka через AVRStudio 5?
Нет выбора, проект написан именно для AVRStudio, переделывать некогда.
В самом AVRStudio пытаюсь добаваить в качестве программатора STK500 - не видит его система.
ЧТо делать?
ЧТо делать?
Драйвера стоят?
Виртуальный компорт видится?
У меня прошивка старая. Уже скачал новую, от июля 12 года.
Но вот что-то пишет "пока write failed"..
Буду разбираться
"1","0", прошит-не прошит, запрограммирован, не запрограммирован, инвртирован...
Черт ногу сломит, я совсем запутался....
Где галки то ставить надо в AVRDude ?
Первый раз вижу такую картинку.
Судя по надписям там есть поле "HEX". В это поле можно напрямую значения фузов писать. (значения фузов были где-то раньше по теме).
