Petka 0 Posted February 14, 2013 · Report post В схеме программатора или программируемой микросхемы? В схему программатора. А что это за вывод Vref? Я только AREF знаю. Да, это вывод AREF. Номер пина 20. И еще, я неправильно построил вопрос. Я имел ввиду, что основная проблема в том, что программатор не подключается к программируемому МК. Конденсатор отвечает за механизм определения подключения программатора к программируемому контроллеру. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
zhavnerko 0 Posted February 14, 2013 · Report post Припаял конденсатор к Aref и земле. Все равно такая же история..Может, еще какие замечания будут? Опять же AVR studio подключается к программатору но не входит в режим программирования. Потом светодиод опять моргает и тухнет.. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Petka 0 Posted February 14, 2013 · Report post Припаял конденсатор к Aref и земле. Все равно такая же история..Может, еще какие замечания будут? Опять же AVR studio подключается к программатору но не входит в режим программирования. Потом светодиод опять моргает и тухнет.. 1) подано ли питание на программируемый контроллер? Есть ли подтяжка линии RESET на программируемой плате? 2) какой номинал резисторов R8/R9 ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
zhavnerko 0 Posted February 14, 2013 · Report post 1) Да, есть питание, беру с программатора. Подтяжка RESET есть, 10 кОм. МК ATmega16. 2) R8=220 кОм, R9=100 кОм. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Petka 0 Posted February 14, 2013 · Report post 1) Да, есть питание, беру с программатора. Подтяжка RESET есть, 10 кОм. МК ATmega16. 2) R8=220 кОм, R9=100 кОм. Какое напряжение между R8 и R9 при подключенном устройстве и без него? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
zhavnerko 0 Posted February 14, 2013 · Report post А куда мультиметром ткнуть, чтобы замерить? R8 и R9 перемычкой соеденены Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Petka 0 Posted February 14, 2013 · Report post А куда мультиметром ткнуть, чтобы замерить? R8 и R9 перемычкой соеденены Очевидно, в перемычку =) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
zhavnerko 0 Posted February 14, 2013 · Report post Действительно логично) С подключенной схемой - 3.21 В С отключенной схемой - 4.57 В Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Petka 0 Posted February 14, 2013 · Report post Действительно логично) С подключенной схемой - 3.21 В С отключенной схемой - 4.57 В Ищите закоротки/сопли в районе этих цепей. При отключенном программаторе от схемы в этой точке напряжение должно быть близко к нулю. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
zhavnerko 0 Posted February 14, 2013 · Report post Прозвонил мультиметром, все нормально, закороток нету в районе R8/R9..Не знаю уже, что и делать..Вот в этом месте показывает 4.57 вольта, на картинке, правильно тыкнул?) Между землей и перемычкой R8/R9 показывает 100 кОм, так и должно быть, исходя из схемы, на мой взгляд. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
zhavnerko 0 Posted February 14, 2013 · Report post Кстати, а эта перемычка обязательна? (помечена красной стрелкой на картинке) Ведь если её убрать, то тогда не будет такого напряжения на перемычке R8/R9! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Petka 0 Posted February 15, 2013 · Report post Кстати, а эта перемычка обязательна? (помечена красной стрелкой на картинке) Обязательна. P.S. Большой полигон "сеточкой" это "земля" (GND). Мультиметром напряжения надо измерять от него (чёрным щупом тыкать в него) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
zhavnerko 0 Posted February 15, 2013 · Report post 1.39 В при подключенном, около 0 при отключенном МК. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Petka 0 Posted February 15, 2013 · Report post 1.39 В при подключенном, около 0 при отключенном МК. При подключенном программаторе светодиод стабильно горит? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
zhavnerko 0 Posted February 15, 2013 (edited) · Report post Да, с этим все ОК. Правда, иногда бывает, что надо подержать за плату, чтобы он загорелся. Edited February 15, 2013 by zhavnerko Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
