Petka
AvrUsb500 by Petka. продолжение
Petka
Добрый день. собираю ваш программатор.
Какие дросселя можно поставить? я уже читал что не мение 0.5А.
1uH 2.5А можно? или лучше 330uH?
Edited by Steel_Eloy
Определился программатор, вот PonyProg выбевает ошибку x86 на win7 64(((
что же делать?
v2.06f BETA стала на win7 64 без проблем
Дальше запустил пони, выставил invent sckl, invent d-in, invent d-out и ком порт 4.
выбрал avr micro - atmega8
проделал калибровку
потом:
Нажимаю write жду и выбевает ошибку 24
Все ошибки исправил. Но есть 1 вопрос почему при прошивке программатора в конце на 100% выбивает ошибку failed
Ошибки ponyprog надо адресовать разработчикам ponyprog так как никто кроме них не сможет диагностировать ошибку.
Для первоначальной прошивки рекомендую использовать avrdude. Т.к. avrdude имеет расширенную диагностическую информацию и открытые исходники, то можно будет установить причины ошибок.
Я потом скачал ponyprog 2.05, попробывал через него прошить и таки прошился без проблем.
В avr studio определяется как STK500
добрый, собрал по схеме v2, прошивка v8.
atmega8, 18,432МГц. overclock
фьюзы, программа прошились нормально.
при включении 6 вспышек, светодиод после не тухнет, горит.
на выводе aref 0, вставая тестеров на miso ловит помехи и мигает светодиодом... ляпов и кз не обнаружил под лупой.
не знаю что и думать...
aref на землю не звонится, при включении на нем 0.00V.
R8/R9 без подключения 0V, с подопытным 0.63V
плата промыта, просушена. atmega раньше на таком же программаторе использовалась и работала.
Что это значит?
да уже ничего..)
заменил на новую atmega8,
пересобрал прошивку, прошил. avrstudio-6 больше не ругается.
спасибо за устройство, сорри за тупые вопросы)
Edited by palko
Здравствуйте. Скажите можалуйста можно ли сигналы "TG_SCK", "TG_MISO", "TG_RESET" и "TG_MOSI" перенести на PD5, PD6, PD7 и PB0? Или их можно переносить только в предалах порта C?
