Petka 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Добрался до осциллогорафа. В режиме генерации "1 МГц" выдает на 23-й ноге меандр частотой 145 КГц. отлично Т.е. я так понимаю проц прошился нормально, тактирование работает нормально. Где же тогда копать? Я так понимаю хаотичного моргания светодиода не должно быть? Не должно. Хотя может быть какие-то проблемы с цепочкой R8, R9 (сверьте номиналы) С avrdude никогда не работал, сейчас буду разбираться и проверять. Petka, Вы имели в виду проверить работу программатора с avrdude с уже прошитой прошивкой? Да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
james77 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Не должно. Хотя может быть какие-то проблемы с цепочкой R8, R9 (сверьте номиналы) Номиналы проверил, установлено как по схеме R8=220k, R9=100k. При отключенном таргете напряжение RST_ADS = 0 В, при подключенном таргете 1,5 В. Кстати, на всякий случай, фьзы у меня прошиты так: lfuse=FF, hfuse=C9. Чуть позже еще с avrdude поиграюсь, хотя интересует работа программатора именно в AVRStudio. Изменено 21 февраля, 2012 пользователем james77 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
james77 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Попробовал avrdude, а вернее avrdude вместе с "AVR8 Burn-O-Mat avrdude GUI". Читает и пишет без проблем. С AVRStudio по-прежнему не работает. Похоже AVRStudio программатор просто не видит. Грешил на проблемы с кварцем (а вернее на конденсаторы на кварце), но раз с avrdude работает, значит все номально. Petka, может глянете на всякий случай на печатку (она у меня от Вашей немного отличается), у меня небольшие сомнения в правильности расположения кварца и "кварцевых" конденсаторов. Ну и по-прежнему хаотично моргает светодиод... У меня уже закончились идеи, даже не представляю в какую сторону копать, чтобы заставить программатор и AVRStudio увидеть друг друга. PCB1.pdf SCH1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
james77 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Я конечно не уверен, но кажется я понял в чем проблема при стыковке программатора с AVRStudio. При попытке подключиться к программатору в логе AVRStudio вылазит следующее: 16:10:45.031: [ERROR] TCF command: Tool:connect failed: Code:1 ,Service: ,Message from peer:The signature of the attached tool is AVRISP_2, which is unexpected. 16:10:45.281: [ERROR] TCF command: Tool:connect failed: Code:1 ,Service: ,Message from peer:The signature of the attached tool is AVRISP_2, which is unexpected. 16:10:45.953: [ERROR] TCF command: Tool:connect failed: Code:1 ,Service: ,Message from peer:The signature of the attached tool is AVRISP_2, which is unexpected. 16:10:45.953: [ERROR] Unable to connect to tool context: 'Atmel.VsIde.AvrStudio.Services.TargetService.TCF.Internal.Services.Remote.To olProxy+ToolContext'. Я так понимаю AVRStudio просто не признает этот программатор, так что-ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Я конечно не уверен, но кажется я понял в чем проблема при стыковке программатора с AVRStudio. При попытке подключиться к программатору в логе AVRStudio вылазит следующее: 16:10:45.031: [ERROR] TCF command: Tool:connect failed: Code:1 ,Service: ,Message from peer:The signature of the attached tool is AVRISP_2, which is unexpected. 16:10:45.281: [ERROR] TCF command: Tool:connect failed: Code:1 ,Service: ,Message from peer:The signature of the attached tool is AVRISP_2, which is unexpected. 16:10:45.953: [ERROR] TCF command: Tool:connect failed: Code:1 ,Service: ,Message from peer:The signature of the attached tool is AVRISP_2, which is unexpected. 16:10:45.953: [ERROR] Unable to connect to tool context: 'Atmel.VsIde.AvrStudio.Services.TargetService.TCF.Internal.Services.Remote.To olProxy+ToolContext'. Я так понимаю AVRStudio просто не признает этот программатор, так что-ли? А Вы какой программатор выбирали? Какие варианты он ещё предлагает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
james77 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба А Вы какой программатор выбирали? Какие варианты он ещё предлагает? Выбирал STK500 и указывал COM порт. А вот возможные варианты для конкретного контроллера P.S. Обновил студию. В последнем релизе в логе при попытке подключения программатора пишет почти тоже свмое: # Communication server listening on port 1087. 17:47:25: [ERROR] The signature of the attached tool is AVRISP_2, which is unexpected., ModuleName: TCF (TCF command: Tool:connect failed.) 17:47:25: [ERROR] Unable to connect to tool context: 'Atmel.VsIde.AvrStudio.Services.TargetService.TCF.Internal.Services.Remote.To olProxy+ToolContext'. Попробовал еще раз в AVRStudio 4 и... о, чудо!!! Заработало. Пишет и читает. Вот только при попытке прочитать напряжение питания пишет: С AVRStudio 5 по-прежнему не работает. И что-же все-таки означает хаотичное помаргивание светодиода? Изменено 21 февраля, 2012 пользователем james77 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба ... И что-же все-таки означает хаотичное помаргивание светодиода? Пока обьяснение только одно. Непропаи/закоротки. При первоначальном программировании программатора верификация прошла успешно? Сколько людей не собирало программатор - ни разу такого спецэффекта не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
james77 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Пока обьяснение только одно. Непропаи/закоротки. При первоначальном программировании программатора верификация прошла успешно? Сколько людей не собирало программатор - ни разу такого спецэффекта не было. Сегодня третий раз проверил на непропаи/закоротки, ничего не нашел. В программатор уже два раза заливал прошивку, оба раза верификация прошла успешно. После второй прошивки ведет себя также, как после первой. Затем перешил фьюзы lfuse=1F, hfuse=C9 (включил и задал уровень BOD). Поведение светодиода и программатора в целом идентично первоначальному. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба Сегодня третий раз проверил на непропаи/закоротки, ничего не нашел. В программатор уже два раза заливал прошивку, оба раза верификация прошла успешно. После второй прошивки ведет себя также, как после первой. Затем перешил фьюзы lfuse=1F, hfuse=C9 (включил и задал уровень BOD). Поведение светодиода и программатора в целом идентично первоначальному. Есть возможность поменять мегу в программаторе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
james77 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба Есть возможность поменять мегу в программаторе? В принципе возможность есть. Но перед этим хотелось бы подитожить. Имеем следующее поведение программатора: 1. Железо: ATmega8A-AU, FT232RL, кварц 14,7456 МГц. Вся рассыпуха SMD, все новое, ни откуда не выпаивалось. 2. Хаотичное моргание светодиода при отключенном таргете, постоянное свечение при подключенном. 3. При первоначальной прошивке в PonyProg верификацию проходит. 4. В терминале отзывается, настройки запоминает. 5. Работа с avrdude, CodeVision - пишет, читает, ошибок не выдает. 6. Работа с AVRStudio 4 - пишет, читает, ошибка при обработке команды Get VTARGET 7. С AVRStudio 5 не хочет работать (в логе выдает "[ERROR] The signature of the attached tool is AVRISP_2, which is unexpected.") А теперь собственно вопросы: 1. Хаотичное моргание светодиода при отключенном таргете нормально или нет? 2. Должен ли видеться программатор при отключенном таргете? 3. На какое напряжение настраивать BOD 2,7 или 4 В? (хотя мне кажется это вообще не критично, но на всякий случай) 2. Поддерживает ли Ваш программатор обработку команды Get VTARGET? (судя по исходникам должен, но у меня выдает ошибку. Хоть момент и не критичный, но может это симптом) 3. Работает ли Ваш программатор с AVRStudio 5? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба ... А теперь собственно вопросы: 1. Хаотичное моргание светодиода при отключенном таргете нормально или нет? Так не должно быть. 2. Должен ли видеться программатор при отключенном таргете? В зависимости от найстройки в терминальном режиме. По умолчанию не видится без таргета. 3. На какое напряжение настраивать BOD 2,7 или 4 В? (хотя мне кажется это вообще не критично, но на всякий случай) 4В. 4. Поддерживает ли Ваш программатор обработку команды Get VTARGET? (судя по исходникам должен, но у меня выдает ошибку. Хоть момент и не критичный, но может это симптом) Не отлаживал. может и не работать. 5. Работает ли Ваш программатор с AVRStudio 5? Не проверял. Где-то на форуме проскакивала информация, что можно поменять сигнатуру в прошивке и будет работать в новой студии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
james77 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба 1. Хаотичное моргание светодиода при отключенном таргете нормально или нет? Так не должно быть. Какие могут быть причины кроме непропая/КЗ/соплей (их я практически исключаю, потому что во-первых уже несколько раз проверял монтаж, а во-вторых при самопрограммировании хаотичного моргания нет) 2. Должен ли видеться программатор при отключенном таргете? В зависимости от найстройки в терминальном режиме. По умолчанию не видится без таргета. А что нужно настроить в терминальном режиме? (там ведь только версия, 1МГц/fast и проверка подтяжки на ресете таргета) 4. Поддерживает ли Ваш программатор обработку команды Get VTARGET? Не отлаживал. может и не работать. 5. Работает ли Ваш программатор с AVRStudio 5? Не проверял. Где-то на форуме проскакивала информация, что можно поменять сигнатуру в прошивке и будет работать в новой студии. Могли бы Вы проветить это на досуге? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
james77 0 25 февраля, 2012 Опубликовано 25 февраля, 2012 · Жалоба Проблему с хаотичным морганием светодиода решил. Долго копаясь в исходниках и даташите. Вот что написано в даташите: ...In either case, the external AREF pin is directly connected to the ADC, and the reference voltage can be made more immune to noise by connecting a capacitor between the AREF pin and ground.... На схеме из первого поста вывод контроллера AREF висит в воздухе. После подключения конденсатор 0,1 мкФ между выводом AREF и землей хаотичное моргание прекратилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 25 февраля, 2012 Опубликовано 25 февраля, 2012 · Жалоба Проблему с хаотичным морганием светодиода решил. Долго копаясь в исходниках и даташите. Вот что написано в даташите: ...In either case, the external AREF pin is directly connected to the ADC, and the reference voltage can be made more immune to noise by connecting a capacitor between the AREF pin and ground.... На схеме из первого поста вывод контроллера AREF висит в воздухе. После подключения конденсатор 0,1 мкФ между выводом AREF и землей хаотичное моргание прекратилось. Проглядел. Будем знать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид Иванович 0 4 марта, 2012 Опубликовано 4 марта, 2012 · Жалоба 2. Поддерживает ли Ваш программатор обработку команды Get VTARGET? Чтобы Студия использовала эту команду и не ругалась, нужно изменить ответ на команду CMD_SIGN_ON с AVRISP_2 на STK500_2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
