AvrUsb500 by Petka. продолжение
отпущены 2-й 3.25В 3-й 3.35В
нажаты 2-й 0,01В 3-й 1,53В
отпущены - должно быть ~3,3В
нажаты - должен быть НОЛЬ!
ищите коротыши, непропаи и пр.
Следующий эксперимент:
Закоротите на Землю вывод 11 ("CTS") и посмотрите на цвет элемента "cts" внизу окошка. (серый или красный).
Потом закоротите вывод 11 на +5V и снова посмотрите на цвет элемента "cts". Отпишитесь сюда.
CTS горит, RI - горит (при замыкании на GND) при замыкании на +5 ничего не происходило
Edited by DEm__2006
сначала CTS горел, RI - горел (при замыкании на GND) при замыкании на +5 ничего не происходило
так и должно быть.
Разберитесь с 3м выводом.
Какое напряжение сейчас на выводе 1?
Потом в терминалке кликните на иконку "send pattern" ("рука с конвертом"). Выберите "HEX", в соответствующее поле введите два нуля. выберите "Send until user break". Нажмите "Start send". И теперь измерьте напряжение на выводе 1 PLки.
да..забыл добавить, что с 3-м вывоом разобрался...нашел лишний резюк
сейчас на 1-м выводе 3.3В после посылки нулей - все равно 3.3
закоротите его на 5ый вывод и посмотрите появляется ли "эхо" в терминале?
да...появились буковки и прочая хрень....
Должно появляться не "хрень" а РОВНО то, что вы вводите в терминалку. Есть такое?
да..все понял...есть такое...появляеться все)
В таком случае считаем что мост "USB-COM" работает нормально. Теперь можете его подключить к программатору.
ппц....не пашет(
пробую прошить - ошибка...stk200/300 через лпт - прошивает... подключаю программатор - такое чуство, что питания не хватает...
Edited by DEm__2006
И в чём это чувство выражается? Прямо клещами информацию приходится из вас вытягивать...
Что вы пытаетесь сделать. как? Как вы подключили ваш "USB-COM" к программатору? СХЕМА!
да...восстановил питание..возле коннектора была дорога порвана наверно пока елозил там проводками порвал...вроде все нормально...но не программит...схема чего?
при вставленном контроллере светик не горит(
Edited by DEm__2006
1) как вы подключили преобразователь "USB-COM" к программатору?
2) как вы подключали программируемое устройство к программатору?
Здрасти всем! Тоже сделал программатор на микросхемке PL2303, т.к. FT232 у нас найти трудно. Выдернул все детальки из кабеля от мобилки какой-то. Ноги почти совпадают с FT232R, но обвяза гораздо больше, собственно в кабелях для мобилок обвяз и так минимален, китайцы экономят)).
(Вот счас пока писал вспомнил ещё про одну микросхемку по имени CP2101)
Делал по той же схеме http://siemensdca.ucoz.ru/_ph/2/408298139.gif (чтоб её..) Использовал только RX-TX ...Мегу программировал кабелем от телефона подпаявшись непосредственно в схему. Платку разводил сам, если кому надо, обращайтесь.
Поначалу долго не мог понять почему PL-ка не дает сигналов, пока не покурил её мануал и понял что, как сказал уважаемый Petka, на ногу 4 надо подать питание для выходов (кстати туда можно не заморачиваясь 5V подать, мега схавает). Ладно, с этим разобрался, в терминале откликается на себя же.
При подаче напряжения, мега моргает светодиодом как надо.. а вот в терминале молчит.. во всех терминальных программах. Тем более странно что студия сразу увидела STK500, прочитала с нее инфу:
Detecting on 'COM8'...
AVRISP with V2 firmware found on COM8
Getting revisions.. HW: 0x02, SW Major: 0x02, SW Minor: 0x0a .. OK
Прошивать ещё ничего не пробовал.
Ну вот собственно всё, извиняюсь если несколько сумбурно :)
И только вопрос - почему собственно в терминале я не могу до программатора достучаться?
Хех, вопрос снимается, заработало в терминале! До этого что только там не тыкал, а надо было прочитать FAQ на первой странице.
Edited by Mrgnstrn
