PRIMUS_NN 0 Posted October 31, 2011 · Report post Решил собрать Ваш программатор. Необходимо уточнить подойдет ли Atmega8L (лайтовая версия) и актуальны ли прошивки выложенные в первой части в начале темы (в папке v6 вложена папка v5), и если нет тогда можно ссылку на свежую прошивку. Заранее спасибо. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Petka 0 Posted November 1, 2011 · Report post Решил собрать Ваш программатор. Необходимо уточнить подойдет ли Atmega8L (лайтовая версия) и актуальны ли прошивки выложенные в первой части в начале темы (в папке v6 вложена папка v5), и если нет тогда можно ссылку на свежую прошивку. Заранее спасибо. Подойдёт, только на неё нужен кварц 7,372800 МГц. И немного другая прошивка (в старой теме от 2009 года) : http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=30117 Прошивки в начале темы актуальны (фича в названием папки v5 известна давно) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
nikolaevalex 0 Posted November 6, 2011 · Report post Я собрал ваш программатор.Использовал Atmega8A AU1111,кварц 14.7456. Прошивка с первого поста.Программатор прошиваеться и его видит АВР Студия. Прошивать им еще не пробывал.Но после подключения и шести миганий индикатора он не выключаеться а переодично мигает.Подскажите куда смотреть. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Petka 0 Posted November 7, 2011 · Report post Я собрал ваш программатор.Использовал Atmega8A AU1111,кварц 14.7456. Прошивка с первого поста.Программатор прошиваеться и его видит АВР Студия. Прошивать им еще не пробывал.Но после подключения и шести миганий индикатора он не выключаеться а переодично мигает.Подскажите куда смотреть. Питание? Закоротки? Залипухи? Непропаи? Флюс отмыть? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
nikolaevalex 0 Posted November 7, 2011 · Report post Питание в норме,короткого нет все прозвонил,флюс смыл еще раз спиртом. В прогаматор с терминала захожу.Индикатор все равно мигает. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Petka 0 Posted November 7, 2011 · Report post Питание в норме,короткого нет все прозвонил,флюс смыл еще раз спиртом. В прогаматор с терминала захожу.Индикатор все равно мигает. Вольтметром посмотрите питание, когда мигает. Что пишет в терминале когда мигает? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
nikolaevalex 0 Posted November 8, 2011 · Report post Питание если я правильно понял замерял на плате программатора равно 4.85-4.9В. В терминале при подключении кроме изменения стандартных опций программатора ничего нет. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
vitaly65 0 Posted November 15, 2011 · Report post Собрал программатор на 232RL. Подключаю к USB порту, комп ругается "неизвестное устройство". Как установить дрова? У меня ХР. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
nikolaevalex 0 Posted November 17, 2011 · Report post Собрал программатор на 232RL. Подключаю к USB порту, комп ругается "неизвестное устройство". Как установить дрова? У меня ХР. Элементарно.Набираеш в гугле скачать драйвера для FT232RL,качаеш,устанавливаешь через диспетчер устройств,даеш номер ком порта свободного но не более чем четвертый.Прошиваешь как написано в хелпе. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
DmitryM 0 Posted November 18, 2011 · Report post Собрал программатор на 232RL. Подключаю к USB порту, комп ругается "неизвестное устройство". Как установить дрова? У меня ХР. http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20814_Setup.exe Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
shaman2005 0 Posted November 18, 2011 · Report post Хочу собрать ваш программатор на 232RL, 88 Меге и кварце 18,432МГц, возникло несколько вопросов: 1. Конденсаторы частотозадающие на кварце 0,1uF не многовато-ли, обычно 15-47пик 2. Попалась старая схема на FT232BM, там резистор R13 (в новой R9) имел разные номиналы в зависимости от кристалла, имеет ли это значение в новой схеме? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
nikita-kit 0 Posted November 19, 2011 · Report post Купил уже собранный программатор вместе с отладочной платой. У продавца все работало, а у меня ни CVAVR (вер. 2.05) ни AVR Studio (вер. 4.18) не видят программатор. При подключении программатор мигает 6 раз как и положено, в устройствах появляется USB serial port COM9 (настроил его на 115200). Программатор подключаю к разъему ISP на отладочной плате, подаю дополнительное свое питание на плату, включаю плату (при этом выполняется программа, записанная в МК- бегают светодиоды). Пытаюсь прочитать FLASH, но выдает ошибку. При этом светодиод на программаторе орит постоянно. В AVR Studio выбираю STK500 или AVRISP- вся уже пытался. Пробовал без питания отладочной платы, тоже не видит. Что я не так делаю? Где рыть? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Petka 0 Posted November 20, 2011 · Report post Хочу собрать ваш программатор на 232RL, 88 Меге и кварце 18,432МГц, возникло несколько вопросов: 1. Конденсаторы частотозадающие на кварце 0,1uF не многовато-ли, обычно 15-47пик 2. Попалась старая схема на FT232BM, там резистор R13 (в новой R9) имел разные номиналы в зависимости от кристалла, имеет ли это значение в новой схеме? 1. Многовато. Эта опечатка была исправлена в более поздних версиях документации (в первом посте "старой" темы в самом низу есть "актуальные прошивки и докуентация") 2. Имеет. Этот резистор зависит от опорного напряжения АЦП контроллера. Купил уже собранный программатор .... Любопытно, а где купил? ... появляется USB serial port COM9 .... Что я не так делаю? Где рыть? Перенастройте COM9 на COM1, COM2, COM3 или COM4 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
nikita-kit 0 Posted November 20, 2011 · Report post Любопытно, а где купил? купил на Молотке вместе с отладочной платой, самоделка. Человек для себя спаял, а сейчас у него параллельный программатор и это стала не нужна. Перенастройте COM9 на COM1, COM2, COM3 или COM4 Да, я честно прочитал всю ветку и встречал, что надо СОМ не больше четвертого. Поэтому так тоже пробовал уже, но не помогает. А в терминале как мне проверить его. Нужно перемычки перекидывать будет какие-нибудь? Может просто USB-кабель чего не фурычит или порт в компе. Плата вот такая же (это фото не моё, но оно было в одном из сообщений в этой ветке, просто она один в один). Как проверить, что связь на уровне программатора и компа нормальная. Или я что-то не допонимаю. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
nikita-kit 0 Posted November 20, 2011 · Report post На свои предыдущие вопросы нашел ответы в старой ветке. Пока все вопросы снимаю, буду пробовать. Спасибо! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
