Petka 0 August 25, 2011 Posted August 25, 2011 · Report post Здравствуйте. Собрал программатор, но пока не могу нигде найти 2 конденсатора 12-22pF (можно ли их чем-нибудь заменить?). Можно ли без них подключить программатор? Как можно проверить его частичную работоспособность? Заранее спасибо. 27пФ. Если нет, то попробуйте без них. Может заработать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Devioso 0 August 25, 2011 Posted August 25, 2011 · Report post 27пФ. Если нет, то попробуйте без них. Может заработать. Спасибо за ответ. Программатор прошил сам себя успешно и отмигал диодом. В дальнейшем все-таки лучше найти конденсаторы или можно пользоваться так? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Petka 0 August 25, 2011 Posted August 25, 2011 · Report post Спасибо за ответ. Программатор прошил сам себя успешно и отмигал диодом. В дальнейшем все-таки лучше найти конденсаторы или можно пользоваться так? От отсутствия этих конденсаторов программатор вряд ли сгорит. Но для надёжной работы лучше их всё-таки установить. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ds1307 0 August 29, 2011 Posted August 29, 2011 · Report post Спасибо за ответ. Программатор прошил сам себя успешно и отмигал диодом. В дальнейшем все-таки лучше найти конденсаторы или можно пользоваться так? Лучше поставить, т.к. в самый не подходящий момент заглючит. Еще вариант припаять корпус кварца на землю. У многих работает, но я не проверял. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tahk383 0 August 29, 2011 Posted August 29, 2011 · Report post А какие лучше поставить конденсаторы на 12-22pF или 27pF? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Petka 0 August 29, 2011 Posted August 29, 2011 · Report post А какие лучше поставить конденсаторы на 12-22pF или 27pF? Атмел рекомендует 12-22pF Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
tahk383 0 August 29, 2011 Posted August 29, 2011 · Report post А какой лучше из программаторов-AvrUsb500 by Petka или AVR910? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Алексей78 0 September 2, 2011 Posted September 2, 2011 · Report post А какой лучше из программаторов-AvrUsb500 by Petka или AVR910? AVR910 не плохой программатор, сам им пользуюсь, однако скорость программирования оставляет желать лучшего, нормально шить можно только из AVRProg, выдранным из студии. AvrUsb500 by Petka шьет очень быстро, у знакомого такой же, так что если собирать, то его. Я вот тоже подумывал его собрать, чтобы использовать его под пятой студией, но он там теперь почему то не работает :crying: , теперь и не знаю что делать, стоит ли собирать, может уважаемый Petka подправит прошивку и все заработает, хотелось бы в это верить. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dimm168pin 0 September 25, 2011 Posted September 25, 2011 (edited) · Report post Здравствуйте, проблемка с программатором, Чем бы не шил, AVRDude Ponyprog, постоянное verification error. в понипроге фьюзы ставил по картинке отсюда http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=41626 к дудке делал файлик cmd в котором было так avrdude.exe -p m8 -c stk500_by_petka -P \\.\com3 -i 10 -B 10 -b 9600 -U flash:w:atmega8.hex -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xD7:m pause все собрал по схеме. несколько раз перепроверил все элементы (емкости резисторы) еще на этапе сборки, плата вытравлена по шаблону из pdf файла, т.е оригинальная без модификаций на FT232RL на 8ой меге (кз и пропайку всегда проверяю мультимером с пищалкой) .. единственное отклонение, не было индуктивности нужного номинала, по этому из старого харда вынял 330мкгн, но я думаю это не проблема т.к много видел реализаций с ft232 где номинал указан 0uh. В дудке и понипроге фиьюзы читаются, чип стирается и пишется как положено неприлично долго. К слову фьюзы пишутся и читаются без проблем. Менял кварц, менял мегу, FT232RL еще не менял но лежит рядом переходник usb uart с еще одной. чую до этого тоже дойдет. Шил из под Win7x64 дудкой и лошадкой, из под XP на другой машине только дудкой, результат аналогичен Я проклят?) Edited September 25, 2011 by Dimm168pin Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Petka 0 September 26, 2011 Posted September 26, 2011 · Report post к дудке делал файлик cmd в котором было так avrdude.exe -p m8 -c stk500_by_petka -P \\.\com3 -i 10 -B 10 -b 9600 -U flash:w:atmega8.hex -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xD7:m попробуйте так: avrdude.exe -p m8 -c stk500_by_petka -P \\.\com3 -i 10 -B 10 -b 9600 -U flash:w:atmega8.hex -U hfuse:w:0xC9:m -U lfuse:w:0x1F:m Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dimm168pin 0 September 26, 2011 Posted September 26, 2011 · Report post попробуйте так: avrdude.exe -p m8 -c stk500_by_petka -P \\.\com3 -i 10 -B 10 -b 9600 -U flash:w:atmega8.hex -U hfuse:w:0xC9:m -U lfuse:w:0x1F:m Спасибо) не успел) две 8ки ушли, с таким радостным обещанием. Не пишутся не читаются, кстати сегодня мучался с ФТшкой прошилась до половины 8ка, и отпала с ошибкой , думал в чем же дело, вроде все пропаяно пользовался флюсом keller TT индикаторным, вроде как для пайки смд флюс гель нежно розового цвета, на нем написано после пайки не удалять , служит защитной пленкой. Когда заметил разводы под микрухой у разъема usb как от коррозии хлопья, сразу понял что коротит этот флюс, психанул бросил в кипяток в сборе как есть, отмыл зубной счеткой с моющим, просушил феном на 180 градусов 5 минут, втыкнул все пишется читается. и вот так две прошил обе залочились. буду собирать тактовый генератор http://we.easyelectronics.ru/enq/prosteysh...nyh-fyuzov.html из такой микрухи. есть у нас в городе вроде. Куда выход генератора тыкнуть для воскрешения,? на Xtal1 прямо в схеме к кварцу?, или кварц выдрать сначала?.. кароче полтергейст крепчает Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Petka 0 September 26, 2011 Posted September 26, 2011 · Report post Куда выход генератора тыкнуть для воскрешения,? на Xtal1 прямо в схеме к кварцу?, или кварц выдрать сначала?.. кароче полтергейст крепчает Кварц снять, генератор на XTAL1. (И фузы поправить) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dimm168pin 0 September 26, 2011 Posted September 26, 2011 (edited) · Report post Кварц снять, генератор на XTAL1. (И фузы поправить) Угу, спасибо, помогло так -p m8 -c stk500_by_petka -P \\.\com4 -i 10 -B 10 -b 9600 -U hfuse:w:0xC9:m -U lfuse:w:0x1F:m я в фьюзах ничего не понимаю но наверно те неправильные для 8ых мег которые у меня)) Нагуглил что можно разлочить мультиметром, ну собственно выпаял кварц, им тыкнул(самый простой китаец m838) в режиме 20V.... в Xtal1, ничего, второй щуп на землю, ничего, второй щуп на xtal2 ничего, случайно соскользнул щуп на дорожку вуаля. светодиод загорелся попал получается в TXD.. удачно........ прошились фьюзы ...а прошивка уже была по этому заработало. втыкнул для проверки тиню 13А, дудка не видит, CodeVision AVR видит. на том и спасибо) пойду шить 328юмегу пробовать) Edited September 26, 2011 by Dimm168pin Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Petka 0 September 27, 2011 Posted September 27, 2011 · Report post ...воткнул для проверки тиню 13А, дудка не видит... какой командной строчкой запускаете avrdude? и что он отвечает? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dimm168pin 0 September 27, 2011 Posted September 27, 2011 · Report post какой командной строчкой запускаете avrdude? и что он отвечает? на этот раз просто из гуя нажимал read fuses, дело видимо было в самой дудке, качал ее из статьи Скоростной AVR USB программатор на FT232RL без вспомогательного контроллера в исполнении господина DI-HALTa.... там уже был поправленный конф файл,туда просто добавил строки под ваш программатор. Скачал еще у кого-то дудку-сборку с гуем, но она не запускалась и просила libusb0.dll, закинул прямо в папку и заработало. ну оно собственно и прочитало, а вот та версия уперлась. 13а тиню и 16а мегу прочитал и в кодвижине и дудке с libusb0.dll, впаял в адаптер под tqfp 328ых две штуки которые лежат после попыток вшить в них ардуиновский бутлоадер с сайта http://www.mylsa.ru/?p=202 (видимо прежде чем вливать 70кб hex нужно было подумать что в самой 328ой памяти меньше) , не завелись, скачал терминал Putty , зашел, на программатор, потыкал энтером выставил в режим 1Mhz, припаял проводок с тактовым сигналом к xtal1, тоже не завелась. Видать те фьюзы ремаппили все ноги отвечающие за isp под дополнительные выводы (Fuse Hex Editor, устанавливаем фьюзы (efuse = 05, hfuse =D6, lfuse = FF)),. Кароче пойду попробую собрать сейчас ATmega FuseBit Doctor Деталюшки вроде все есть под smd версию в тумбочке, и 8ых мег уже есть чем шить ) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
