AvrUsb500 by Petka. продолжение
Прошил теми фьюзами которые указал выше в терминале появляется вот это:
avrusb500v2-1.2
Enter SW Version Major in hex [2]:
Enter SW Version Minor in hex [a]:
Reset target at connector polarity test(1=on 0=off)[1]:
OK, my SW version is now: 2.0a (hex)
Ready. Just close the terminal. No reset needed.
Но нет строчки Select 'stk500 by petka' mode. (1=1Mhz 0=Fast)[0]: почему?
В строчке Reset target at connector polarity test(1=on 0=off)[1]: поставил 0 светодиод стал гореть постоянно (0о) но зато программатор стал переодически заходить в авр студию, при попытке считать прошивку в пони прог лампочка мигает потом выдаёт ошибку 24...
Что же делать то... :(
Можете хотя бы сказать о чём говорит не появление строчки Select 'stk500 by petka' mode. (1=1Mhz 0=Fast)[0]:
Edited by Sorgan
Версия прошивки старая. Последняя на сегодняшний день V6
Спасибо, прошил v6 вроде заработало, последний вопрос из терминала не работает пункт Reset target at connector polarity test(1=on 0=off)[1]:
т е как йа понимаю если поставить ноль то светодиод при подключенном микроконтроллере должен не гореть, правильно? А он что при нуле что при единице светится.
Edited by Sorgan
добрый день, кто знает подскажите на каких страницах обсуждалось применение PL2303? 100 страниц осилить нет возможности
Снизу слева есть поле "[Ключевое слово ]" и кнопка "Найти в этой теме". Туда вводите PL2303.
Если мигают быстро, значит фузы прошиты верно. Вероятно это понипрог глючит. Проверьте работоспособность программатора. Зайдите на него терминалом.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО АВТОРУ ЗА ДЕВАЙС
проблему решил связано было с флюсом F-5 остатки закорачивали ножки atmega8 промыл хорошо под водой и все заработало
Petka, Спасибо за програматор (соберал по твоей печатке)
заработал с первого раза, уже прошил две меги 8
пока все супер.
Но всетаки выскажу одно пожелание
собери пожалуйста все в один архив, для повторяющих будет на много легче.
Мне пришлось перечитать несколько форумов по твоему программатору, только для того, чтоб понять где последняя версия прошивки и как шить фузы.
Все есть но в разных местах :)
Добрый день.
Перепрошил программатор 6-ой прошивкой. Теперь светодиод сначала мигает 6 раз потом начинает хаотично мигать. Раньше все работало нормально, но понадоблся внешний клок. Если взяться пальцами за землю программатора, то мигать прекращает. На терминал реагирует нормально, позволяет менять свои настройки. Что может быть не так, на что обратить внимание?
...все супер.
На здоровье =)
Мысль хорошая. Надо будет этим заняться.
Добрый день.
Типичный непропай/закоротка. Пропаивайте внимательнее, отмывайте. Всё обязательно получится. В схеме нет настраиваемых элементов. При правильной сборке всё должно работать сразу.
Добрый день.
Оказалось что есть две разные схемы, одна в doc.pdf (прикреплена снизу первого сообщение прошлой темы), другая в Docs.zip (там же под словами "Актуальные на 8 июля 2009 года документы:"). У меня собрано по первой, а hex-файлы из 6-ой прошивки для второй.
Отсюда вопрос, кто нибудь переделывал новую прошивку под старую схему?
Схемы отличаются только разпиновкой. Если вы не новичок, то можете в исходниках прошивки поменять номера выводов и пересобрать прошивку под вашу схему.
Здравствуйте. Собрал программатор, но пока не могу нигде найти 2 конденсатора 12-22pF (можно ли их чем-нибудь заменить?). Можно ли без них подключить программатор? Как можно проверить его частичную работоспособность? Заранее спасибо.
