Andrian man 0 Posted June 28, 2011 · Report post пересмотрел схемы,моя отличается только с 2 с 3 по 18 рф и с 9 с 10 18 рф это с сайта Радиокот http://www.radiokot.ru/lab/controller/45/ ,для с 2 с 3 в продаже только 24 и 30 рф какие лучше , а с9 и с10 можно оставить или нужно одного номинала все ставить Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Petka 0 Posted June 29, 2011 · Report post пересмотрел схемы,моя отличается только с 2 с 3 по 18 рф и с 9 с 10 18 рф это с сайта Радиокот http://www.radiokot.ru/lab/controller/45/ ,для с 2 с 3 в продаже только 24 и 30 рф какие лучше , а с9 и с10 можно оставить или нужно одного номинала все ставить С2,С3,С9,С10 ставьте 24пФ Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Andrian man 0 Posted June 30, 2011 · Report post Спасибо за разработку работает поменял конденсаторы на 27 рф и сразу заработало и прошилось!!!!! Подключил пони прог при подключении процессора горит диод, но не читает 16 ау ошибка 24 поставил AVR Studio 4 всё его определил но он у меня английский ,а пони прогом нельзя программировать, а есть русская прога для программирования СПАСИБО!!!! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
pashap3 0 Posted July 9, 2011 · Report post подскажите пожалуйста почему не прошиваются фьюзы в пони прог при прошивке программатора выставляю галочки возле sut1,bootsz1,bootsz0 записываю потом поторное чтение , а там галчки стоят везде кстати flash прошивается при подключении моргает быстро около 4-6 раз визуально пп по которой собрал плату прилагаю там же указаны номиналы которые я использовал 0106.rar Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Petka 0 Posted July 10, 2011 · Report post ....подключении моргает быстро около 4-6 раз визуально ... Если мигают быстро, значит фузы прошиты верно. Вероятно это понипрог глючит. Проверьте работоспособность программатора. Зайдите на него терминалом. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Sorgan 0 Posted July 10, 2011 · Report post Если контроллер предварительно прошит а после впаян в ваш программатор, то можно ли его перешить в пони проге? пишет ошибку - 24 ((( Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Sorgan 0 Posted July 10, 2011 · Report post Изначально диод мигал 6 раз при подключении прошиваемого контроллера горел постоянно но не входил в терминальный режим, попробывал стереть в пони прог и перешить, нажал стирание написало ошибку 24. Болше светодиод не моргает при включени... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Petka 0 Posted July 10, 2011 · Report post Изначально диод мигал 6 раз при подключении прошиваемого контроллера горел постоянно но не входил в терминальный режим, попробывал стереть в пони прог и перешить, нажал стирание написало ошибку 24. Болше светодиод не моргает при включени... Если есть возможность - зашейте мегу для программатора на другом программаторе. Пони достаточно кривая софтинка. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Andrian man 0 Posted July 11, 2011 · Report post А помогите пожалуйста разобраться установил CodeVisionAVR Evaluation V2.05.0 фьюзы как у пони прог одинаково ставятся !?? определяет правильно STK-500... выбираю прошить процессор ATMEGA 16A AU снизу автоматом выставляется CCK Freg 230400 HZ,там ещё есть 460800 230400 57600 28800 7200 я так понимаю это частота ,но кварц на 14...мнг или там внутри удвоитель что выбрать чтоб не спалить, а прошить !!? И такой ещё вопрос нужно прошить ATMEGA 8 ,но во фьюзах нет JTAGEN , хотя на фото прошивки указано выбрать и частота тоже автоматом 230400 Спасибки за разработку!!!! А стирать процессор просто стереть и всё! а фьюзы нужно подпаяться на землю и 1 Мгц на XTAL1 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Andrian man 0 Posted July 11, 2011 (edited) · Report post кто не рискует ... прошил на автомате :laughing: работает но пояснение нужны ломаю голову как прошить ATmega 8 нету во фьюзах JTAGEN в CodeVisionAVR Evaluation V2.05.0 Edited July 11, 2011 by Andrian man Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Petka 0 Posted July 12, 2011 · Report post ATmega 8 нету во фьюзах JTAGEN Mega8 не имеет JTAG. поэтому в неё и нет фуза JTAGEN. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Sorgan 0 Posted July 13, 2011 · Report post Подскажите фьюзы в uniprof так должны стоять? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Sorgan 0 Posted July 13, 2011 · Report post atmega88 14.7456 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Petka 0 Posted July 14, 2011 · Report post Подскажите фьюзы в uniprof так должны стоять? в uniprof "галочка" это фуз равен единице или фуз "programmed"? посмотрите документацию на него. от этого зависит надо ли инвертировать "галочки". Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Sorgan 0 Posted July 14, 2011 (edited) · Report post Включенный FUSE - это FUSE без галочки(инвертировать не надо), на скрине выше верные выбраны? Edited July 14, 2011 by Sorgan Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
